A A A A Автор Тема: Камера для гида. QHY-5 vs QHY-6  (Прочитано 13511 раз)
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
Re: Камера для гида. QHY-5 vs QHY-6
« Ответ #120 : 30 Мая 2009 [12:40:56] »
Эт точно!
А как убедиться что гидирование идет по двум осям одновременно?
Dimonych
« Ответ #121 : 30 Мая 2009 [13:05:12] »
В такой связке: Максим ДЛ, EQMOD через пульт, гидирование по двум осям одновременно работает? Или EQMOD нужно напрямую к монтировке через кабель, без пульта? Есть и кабель, но  подключение через пульт последнее время больше нравится, монтировка работает не зависимо от компа. если какая прога в компе подвисла (влияющая на управление монтировкой), перезапустил её и всё.
Кстати гидировал раньше через коробочку, но сейчас  больше нравится через EQMOD, хотя особой разницы не заметил.
И на одном USB порту сидит четыре устройства(QHY6,Canon350D с шнурком управления дл. выдержками и вебка) что не есть гуд, но работает.
Так EQMOD - это программа?
Оффлайн Tvi.dubna
« Ответ #122 : 30 Мая 2009 [13:14:55] »
Не только программа, но еще и специальный кабель для соединения...
Dimonych
« Ответ #123 : 30 Мая 2009 [13:17:53] »
Опять спецкабель... ;) А в чём специальность? Для М9 ( не АСКОМ) как-то можно применять?
Эт точно!
Может, параллельно светодиоды подключить и по ним определять?
А Олег мне дал блок реле (исполнительное устройство от Мастер Кит) его куда цеплять?
К LPT порту.
Из этого порта какой-то сигнал идёт для гидежа? Этот блок реле как-то заменяет волшебные коробочки?
« Последнее редактирование: 30 Мая 2009 [13:28:29] от Дмитрий Иванов »
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #124 : 30 Мая 2009 [14:12:26] »
http://eq-mod.sourceforge.net/
Нет. Это только для heq5pro и eq6pro.
Да.
Да.
Оффлайн Tvi.dubna
« Ответ #125 : 30 Мая 2009 [14:25:11] »
Антон!
Светодиоды цеплять....
Вадим
Dimonych
« Ответ #126 : 30 Мая 2009 [14:28:40] »
Да.
Да.
[/quote]
Зачем тогда коробочка с мозгом? ::)
Оффлайн Anton
Dimonych
« Ответ #128 : 30 Мая 2009 [14:50:10] »
http://www.astronica.ru/2007/02/19/dobro-pozhalovat-v-mir-%E2%80%9Cvolshebnyih%E2%80%9D-korobochek/
Спасибо! У меня оказывается лпт порт в ноуте есть. Этот набор реле полностью заменяет коробочки, без ущербности? А как можно организовать опторазвязку? или как её...
Оффлайн Anton
« Ответ #129 : 30 Мая 2009 [15:37:37] »
Нет. Мастеркитовский набор с реле устроен так, чтобы для минимизации дребезга контактов, реле включались-отключались с большой задержкой. Я же Чекалину это собирал и проверял. На короткие импульсы это гуано вообще не реагирует, только электромагнитами зудит.
Самый простой путь - четыре транзисторных оптопары + четыре сопра по 1 ком (+/- в зависимости от типа порта) и не нужно изобретать велосипед. Нарисовать схемку не просить.  ;D
andreichk
« Ответ #130 : 30 Мая 2009 [15:41:38] »
так
Оффлайн Anton
« Ответ #131 : 30 Мая 2009 [15:47:12] »
так
Не так.
С LPT ноги через сопр светодиод оптопары в землю компа, а коллектор-эмиттер транзистора сразу в порт автогида. Колектором во входную ногу, эмиттером в землю (для npn транзистора). В порту автогида естественно подтяжка к + должна быть, как правило есть везде.
Dimonych
« Ответ #132 : 30 Мая 2009 [16:10:48] »
Как всё сложно, оказывается... Какие рекомендации по максимально шустрому гидированию с двумя шаговиками, теребящими стекляху? применительно к qhy-6 или sbig st-4 ? - что можно придумать, имея эти камеры?
Оффлайн Ruslan 7
  • Благодарностей: 191
  • Обсерватория 35км западнее Тулы.
    • Skype - zrus71
    • Сообщения от Ruslan 7
    • flickr
« Ответ #133 : 30 Мая 2009 [22:33:06] »
Антон!
Вадим
Присоединяюсь к вопросу.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #134 : 31 Мая 2009 [01:19:07] »
Антон!
Вадим
Например так - в прогайдере максимальную и минимальную длительность импульсов сделать побольше, секунды 3, осреднение кадров 20 по каждой оси, выдержка короткая 0.1 сек, звезду подальше от крестика выбрать и запустить гидеж. И смотреть вживую на экране, как поехала монтировка - по диагонали к центру (значит гидеж одновременно пошел) или ступеньками (3сек по одной оси, затем 3сек по другой).
Видео отчеты мастерской
Dimonych
« Ответ #135 : 31 Мая 2009 [18:24:12] »
А при одновременном нажатии на 2 кнопки пульта разных осей, моторы крутятся? Нет монтировки под рукой, не могу сам проверить...
так
Не так.
Оно? (рис.)
Кстати, какой максимальный ток может протекать через транзистор? Можно припаивать выходы транзисторов непосредственно к кнопкам пульта? Может какой-нить мосфет вместо оптрона? У механических реле, какая приемлемо-высокая частота срабатываний?
« Последнее редактирование: 01 Июн 2009 [11:43:02] от Дмитрий Иванов »
mvp
« Ответ #136 : 01 Июн 2009 [11:47:07] »
Через EQMOD вроде только по одной оси можно одномоментно. Две оси сразу, это прерогатива LX200.
Оффлайн Tvi.dubna
« Ответ #137 : 01 Июн 2009 [12:54:33] »
А не наоборот ли?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #138 : 01 Июн 2009 [13:11:54] »
Оно? (рис.)
Вроде правильно.
[/quote]
[/quote]
типичная оптопара TLP521
http://www.chip-dip.ru/product0/50452.aspx
на транзисторе максимальный ток - 50mA, макс. напряжение 50В
я всегда подключал напрямую к кнопкам, проблем не видел (EQ5, MT-3S-2D, HEQ5)
Dimonych
« Ответ #139 : 01 Июн 2009 [20:45:18] »
Т.е. механические реле (мастеркит) - это проблемы с электролитами, замедлением на срабатывание, недолговечность на приличных частотах  итд...? Т.е. для лпт-порта, оптопары - это лучший вариант?
Почитал про PulseGuide   www.pulseguide.com       , речь про какие-то милисекунды... Что в этой проге интересного? Кто-нить проникся?
