A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Венеры  (Прочитано 341580 раз)
Оффлайн wladimir
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
Re: Журнал наблюдений Венеры
« Ответ #1360 : 08 Мая 2015 [07:03:35] »
07.05.2015. Наблюдал Венеру в 19ч40м мск. Наблюдал в рефрактор 130/900. Увеличение использовал 236х.
Применял оранжевый светофильтр. Но не помогло - видимых деталей не обнаружил, да и атмосфера была не очень хорошей. Зато обнаружил рядом с Венерой звездочку 139 Tau c блеском 4,8. Вот и сфотографировал это "соединение".
Оффлайн wladimir
« Ответ #1361 : 08 Мая 2015 [16:46:52] »
На снимке облака хорошо видны.
Это через самодельный фильтр ИК.
Оффлайн wladimir
« Ответ #1362 : 09 Мая 2015 [09:22:51] »
08.05.2015. Наблюдал Венеру в 19ч00м мск. Наблюдал в рефрактор 130/900. Увеличение использовал 236х.
Применил красный светофильтр. Готов поклясться, что терминатор выглядел неровным, хотя и особых пятен не заметил. Наибольший "провал" на мой взгляд был заметен в экваториальной области и довольно широкий примерно 1/5 или 1/6 диаметра. Позже, все таки заметил легкие потемнения у полюсов. Сфотографировал с самодельным ИК фильтром.
« Последнее редактирование: 09 Мая 2015 [22:22:13] от wladimir »
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 559
    • Skype - Aleksandr-19901
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #1363 : 09 Мая 2015 [13:06:25] »
Вечером 6 мая вскоре после захода Солнца наблюдал Венеру. Наблюдения планеты проводил в сумерках, примерно в 2020 по местному времени при помощи 60-mm телескоп, используя окуляр 12.5 мм и ЛБ 3x, увеличение 216x. Был заметен овал размером с крупную горошину или даже чуть больше. Ни каких деталей на диске и видно не было. На момент наблюдений блеск планеты был -4.1m, фаза 65%, восточная элонгация 42°, высота планеты 33° над горизонтом.
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн wladimir
« Ответ #1364 : 09 Мая 2015 [22:52:51] »
09.05.2015. Наблюдал Венеру в 17ч30м мск. Наблюдал в рефрактор 130/900. Увеличение использовал 280х.
Честно говоря смотрел только на юг Венеры. Там как то сразу заметил потемнение и вот его ловил. Как бы каемочка вокруг полярной шапки. Это потемнение обнаруживалось и без красного фильтра и с красным фильтром, я думаю это реальный объект. Потом связался с фото и потом переключился на Меркурий.
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2587
    • Сообщения от wad
« Ответ #1365 : 12 Мая 2015 [18:04:08] »
Сегодня наблюдал Венеру на светлом небе в 19.30 по местному времени. Солнце еще было тоже достаточно высоко. Венера в это время почти в зените, и на светлом небе не такая яркая как на темном.
Обратил внимание что хорошо заметен объем планеты, видно, что это освещенный шарик,а не просто половинка яркого диска. При наблюдениях с оранжевым фильтром №21 хорошо видно, что яркость диска постепенно и плавно меняется в освященной части к терминатору, как на шаре, видно, что в некоторых местах сила тона не всегда равномерна (есть более темные и более светлые участки) , наиболее сильно это заметно у терминатора. Сделал зарисовку, изображение сделал покрупнее,  участки затемнений сделал несколько контрастнее, чем они есть на самом деле, чтобы было более заметно на рисунке. При наблюдениях появилось такое ощущение, что чуть-чуть не хватает апертуры, чтобы разглядеть более подробно. Возможно когда диск планеты станет больше наблюдать станет комфортнее.
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн Астролябьев
  • Благодарностей: 595
    • Сообщения от Астролябьев
« Ответ #1366 : 12 Мая 2015 [21:34:37] »
Прекрасный рисунок. Интересно, по моим наблюдениям терминатор более дымчатый получается, большая мягкость перехода от тени к свету через полутень, а тут более устойчивая тональная граница. Чем это вызвано? Применением фильтра, наблюдениями на светлом небе или тем и другим?
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #1367 : 13 Мая 2015 [17:21:19] »
На рисунке я тоже размывал терминатор, возможно недостаточно, ну и чуть усилил контраст потемнений на рисунке,а по поводу наблюдений- наблюдал еще на светлом небе.
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1401
    • Сообщения от Eugenio D.
« Ответ #1368 : 13 Мая 2015 [20:11:36] »
Вчера (12 мая) тоже наблюдал, но уже после захода Солнца, в сумерки, около 18h30m UT, рефрактор SW15075, диафрагмированный до 112мм, ортоскоп Baader Genuine Ortho 5мм (150х), оранжевый фильтр №21. Изображение очень неспокойное, на уровне 4 баллов по Антониади, изредка улучшения до 3. Ничего нового не увидел, всё тот же довольно узкий серпообразный светлый сегмент вдоль лимба, некоторое увеличение яркости у полюсов, будто бы там небольшие полярные шапки. Внутренний край светлого сегмента кажется неровным, бугристым. Внутри рядом с ним серпообразное потемнение, никаких отчётливых деталей. Временами казалось, что у терминатора мелькают какие-то светлые точки и местами есть потемнения, похожие на те, что есть на рисунке wad, но из-за турбулентности никакой уверенности, поэтому даже рисовать не стал.
Оффлайн Романов Филипп
  • Благодарностей: 1028
    • Сообщения от Романов Филипп
« Ответ #1369 : 15 Мая 2015 [03:49:07] »
Наблюдал Венеру на дневном небе 14 мая 2015 г., в телескоп SW 2001, в г. Королёве. Если бы не сильная турбуленция, то определённо смог бы рассмотреть подробно расплывчатые потемнения на диске. Прилагаю сделанное мной фото Венеры.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2015 [22:25:36] от Романов Филипп »
Открыл:
82 переменные звезды;
Астероиды 623826, 623827, 679996, 679999, 773906, 773911, 773912, 773915, 847420;
3 сверхновые;
3 новые в M31;
3 транзиента (возможные сверхновые);
4 возможные двойные звезды.
Подтвердил:
20 астероидов, 32 кометы.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #1370 : 15 Мая 2015 [17:14:16] »
Только что закончил наблюдения Венеры. Сегодня начал наблюдение даже раньше, чем в прошлый раз - чем выше Венера и светлее небо, тем удобнее наблюдать! Показал Венеру жене - она тоже увидела потемнения в облаках Венеры. Сегодня по результатам наблюдений без фильтра сделал рисунок, в котором постарался уже без увеличения контраста передать разную силу тона в облачном покрове планеты.
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 381
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
« Ответ #1371 : 15 Мая 2015 [18:48:28] »
Похоже на последнюю четверть Луны невооружённым взглядом :)
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #1372 : 15 Мая 2015 [19:36:14] »
Да у меня такие же впечатления появились когда наблюдал, только на Венере контраст пятен ниже, но самое главное объем планеты хорошо заметен. :)
Оффлайн NikNik
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от NikNik
« Ответ #1373 : 16 Мая 2015 [07:25:03] »
Абсолютно согласен с wad, на светлом, сумеречном небе, детали на Венере более заметны,наблюдаю примерно такую же картинку, только масштаб планеты(размер), меньше на моем МАК102. Зарисовки просто отличные, очень натурально. Жаль нет погоды, не наблюдаю уже как три дня...
Olympus 7x35 DPS I,  БПЦ КОМЗ 15х50, "Турист-3", SW MAK102/1300
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #1374 : 16 Мая 2015 [09:34:18] »
На рисунке размер Венеры увеличен, по сравнению с реальным изображением, наблюдаемым в окуляр. Я стал увеличивать  изображение планет на рисунках тогда, когда понял, что на малом масштабе многие детали просто при размещение рисунков на сайте не видны.
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #1375 : 17 Мая 2015 [00:09:34] »
Наблюдал несколько минут назад в бинокль заход Венеры за горизонт. У самого горизонта планета была очень яркой, что виднелась даже невооруженным глазом в виду чистого неба. Перед тем, как скрыться за горизонтом, блеск плавно снизился в течении 3-4 секунд. Честно говоря думал, что резко скроется, а нет. При чём, если не ошибаюсь, то в первый раз видел сегодня Венеру в полночь. Заход Венеры 17 мая у меня был в 0006 по местному времени.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн Boris.T.
  • Благодарностей: 580
  • Мне нравится этот форум и смотреть на небо!!!
    • Сообщения от Boris.T.
« Ответ #1376 : 17 Мая 2015 [09:34:48] »
Вчера наблюдал Венеру,сделал несколько снимков без обработки,струило конечно но местами видно было еле заметное потемнение в верхней части,может и показалось.
Ньютон SW 200/1000mm и окуляры, экваториальные платформы.8918 9549868 телега.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #1377 : 17 Мая 2015 [17:52:04] »
Вообще то Меркурий очень похож на Луну в окуляр, Венера же нет.
При прошлых наблюдениях Венера походила на Луну   оттенками цвета ( правда я это замечал только при наблюдениях Венеры на светлом небе, когда еще не зашло Солнце, на темном небе Венера выглядит гораздо ярче  оттенки цвета за счет этой яркости и изменения цвета окружающего неба выглядят несколько уже по другому), а также явно заметной шаровидной формой планеты, наполовину освященной солнцем.
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
« Ответ #1378 : 18 Мая 2015 [21:44:15] »
Да у вас прямо как луна.....столько всего.
Оффлайн James89
  • Благодарностей: 138
    • Сообщения от James89
« Ответ #1379 : 20 Мая 2015 [22:33:45] »
  wad, отличные наблюдения с зарисовками!
Второй вечер подряд наблюдаю планету в Доб 8" сразу после захода Солнца с ориентировкой на зарисовки от wadа  :)
При увеличении 266х Венера крупная и яркая,  тоже ассоциировал с  полумесяцем, правда потемнения возле терминатора были не такие явные и сильно мешал турбулёж.
При 120х черные пятна выглядели более заметными и тепловые потоки не докучали.
Попробовал те же 266х но с лунным фильтром - очень понравилось, фильтр буквально съедал "полоскания" по краям планеты и они выглядели чёткими, правда и потемнения на диске тоже минимизировались почти до нуля ;D.
   В бинокль 10х50 также понравилось наблюдать - добавился зеленоватый оттенок и звёздочки.
...мельком посмотрел и на Юпитер - видно БКП на краю и тень от спутника...а Сатурн только поднимается, иногда показывая ЩК  :) Титан чётко, Рея, Тефия с усилием и слабо Диона.
Sky-Watcher DOB 8"
 Бинокль 10Х50
  Canon 600D
