A A A A Автор Тема: Оптимальное сложение снимков + Программа FITStacker  (Прочитано 165321 раз)
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Добавил в тестовые картинки шум. Величина шума - в названии файла.
qhy.narod.ru/test_img.zip
Sigma Fade сделана чтобы избежать вот таких артефактов (на картинке), когда центр отклонения срезается, а рваные края остаются.
« Последнее редактирование: 30 Мая 2008 [22:26:59] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
Оффлайн StasVАвтор темы
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
Предположим, у тебя есть трек от метеора.  (Ты уже приводил этот пример) След плавно сходит на нет по обоим краям трека.
Если использовать указанный алгоритм, то основная часть трека будет отброшена, а края будут удалены частично. Хотя края тоже нужно отбросить, полезный сигнал там испорчен. Sigma Fade полностью не решает задачу.
Предложение: вокруг отбрасываемого пикселя создать зону, в которой пиксели тоже будут отбрасываться вне зависимости от сигмы.
Тут есть подводный камень. Вокруг горячих пикселей создавать зону не нужно.
То же можно сказать об отбрасываемых пикселях, возникающих на краях звезд.
Для решения этой проблемы можно воспользоваться следующим условием:
Создавать зону только вокруг отбрасываемых пикселей, к которым прилегают не менее, чем N аналогичных (отбрасываемых) пикселей.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Можно... но уже лениво, и так исходники перегружены клиппингом, покраской и работой с цветом. Надо-бы их причесать как-нибудь.
Продолжаем тестирование
Прогнал через FITStacker результаты съемки М17 на SW80ED Canon 20D
Всего 20 кадров. Разрешение кадров 3504х2336, кадры цветные
Само сложение прошло успешно хотя и в сравнении с IRISом долго. Было бы хорошо добавить окошечко с прогрессом. Неудобство доставило отсутствие линеек прокрутки по горизонтали и вертикали. Картинки в масштабе 1:1 на экран не помещаются, виден только один угол. В режиме "на все окно" масштаб маловат. В моем случае (маленький объект в центре поля на фоне богатой звездами области неба) построить прямоугольники с фоном и объектом можно только используя масштаб 1:1  находясь в центре изображения.
Выходной цветной FITS файл открылся в Photoshop + Fits плагин, но открылся лишь в Ч/Б варианте в IRIS v5.55 (последняя версия)
« Последнее редактирование: 31 Мая 2008 [22:47:07] от StasV »
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Ирис, в отличие от MaximDL, не понимает цветные fits типа float. int понимает, а float нет.
по хорошему надо будет добавит несколько вариантов сохранения (int16 (-32767...32768) uint16(0...65536) и float)
« Последнее редактирование: 01 Июн 2008 [21:19:27] от Ivan7enych »
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
добавил, ссылка на программу та же
Сделал таскание картинки через ctrl+левую кнопку мыши.
Ок :) Во вторник в среду потестирую.
Иван, а что с этим?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Иван, а что с этим?
На днях сделаю.
Протестировал новую версию.
тестировал на 20 цветных фитсах 8Mpx
Математика работает.
Жду с нетерпением вот это
Замечания по интерфейсу:
1. После загрузки фалов иногда понимаешь, что загрузил не то. Не понятно как удалить все файлы, чтобы загрузить новые.
2. После "таскания" картинки исчезает панель инструментов. Остаются только кнопки. см. картинку.
3. При каждом изменении значения Gamma, программа подвисает на 7 сек. очень неудобно настраивать значение Gamma
4. Если во время вычислений сделать активным окно другого приложения, а потом вернуться в FS, то прогресс перестает бежать. Вычисления при этом идут нормально.
5. Если окно Merge parameters закрыть, то не понятно как его открыть заново. Кнопка на панели инструментов исчезает при загрузке цветных файлов. Ее место занимает значение R
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Честно говоря уже работает,
кнопка Save - float
Ctrl+Save - int16
Shift+Save - uint16
Shift+Del
Надо бы на кнопках названия менять при нажатии Shift или Ctrl, а то все не запомнишь.
Издержки однопоточности.
« Последнее редактирование: 16 Июн 2008 [02:22:37] от Ivan7enych »
Уже много сочетаний кнопок накопилось. Нужно хелп бар делать. Иначе в одном окне форум, в другом программа ;D
кнопка Save - float
Ctrl+Save - int16
Shift+Save - uint16
Вот только с этой кнопкой Save проблемы.
Обычно, когда курсор находится в зоне изображения, вместо кнопки save значение зеленого канала. При перемещении курсора за пределы зоны изображения, кнопка снова превращается в save.
Но стоит только потаскать изображение по экрану, как кнопка на всегда превращается в значение зеленого канала.
Вероятно, ты эти баги не отловил тестируя программу на маленьких кадрах. Загрузи туда несколько больших картинок. Любых просто для теста
PS Загрузил, наконец цвет в ИРИС 8)
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Поправил кнопки, ссылка та же.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Приподниму-ка тему.
Добавил в програмку показ списка всех кадров и их качества (сигнал/шум) (по кнопке List...).
Я им пользуюсь для оценки качества исходников, для сравнения разных вариантов сложения (какой лучше получился)
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 344
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
Иван,
на qhy.narod.ru лежит архив с версией, отличающейся от той, что ты вчера показывал на семинаре, лежит более старая версия, в которой отсутствуют некоторые фичи.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Иван,
Привет!
Я ее в последнее время сильно доделывал.
Свежая версия, с обработкой в несколько потоков (пошустрее работает на многоядерниках), правда может потребовать несколько микрософтовских DLL
http://qhy.narod.ru/FITStackerV7.zip
Там же в архиве Readme.txt с кратким описанием всех кнопок, вчера ночью писал.
« Последнее редактирование: 08 Фев 2009 [14:21:16] от Ivan7enych »
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
Приложение не было запущено, поскольку оно некорректно настроено. Повторная установка приложения может решить проблему...
Что делать то?
С уважением, Андрей.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Нужен пакет dll от visual studio 2005
http://qhy.narod.ru/vcredist_x86.zip
« Последнее редактирование: 08 Фев 2009 [15:15:51] от Ivan7enych »
Опробовал программу. Иван. Большое человеческое спасибо.
Для сравнения результат обычного СДмаска и оптимальное сложение. В L канал пошло все, цвет в том числе.
С оптимальным сложением всех кадров SN получился около 105, просто сложение СДмаском L экспозиций - около 45.
Обработка практически одинаковая. Немного иной масштаб, так получилось. Ну и шумы во втором варианте не давил.
« Последнее редактирование: 11 Фев 2009 [20:16:28] от Тот самый Кеплер »
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Пожалуйста. :)
Больше чем в 2 раза! Это очень немало. А просто L сложенный FITStacker-ом на сколько лучше получился?
