A A A A Автор Тема: Оптимальное сложение снимков + Программа FITStacker  (Прочитано 165140 раз)
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 344
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
Если для двух сложенных серий отнормированных кадров измерены
SN1, SN2 - соотношение сигнал/шум для любого непересвеченого объекта на суммарном изображении,
N1, N2, где
SNi=(Ii - BGi)/Ni
Ii - сигнал (Max) для объекта,
BGi - среднее (Mean) значение сигнала фона в (окрестностях)объекта,
Ni - значение шума (Sigma) сигнала (фона) для i-того кадра, которые нужно сложить.
Пусть
SN2 = m*SN1,
N2 = k*N1,
где m и k - известные коэффициенты, определяемые на основании измерений параметров снимков.
Задача состоит в определении коэффициента n, на который необходимо умножить второй снимок для того, чтобы получить сумму с наилучшим соотношение сигнал/шум для исходных (суммарных) кадров, описываемых относительными коэффициентами m и k.
Несложная задача на поиск экстремума (максимума) соотношения сигнал/шум даёт ответ, что коэффициент n вычисляется как
n=m/k.
Всё.
Одинаковый шум (значения Sigma, k=1), но разные соотношения сигнал/шум у кадров (разные сигналы) - домножаем на отношение m=SN2/SN1 второй кадр (или делим первый на неё же, если m>1).
Произвольные шумы, произвольные соотношения сигнал/шум для кадров - считаем n и домножаем на него второй кадр, если n<1, либо делим на n первый кадр.
При этом соотношение сигнал/шум суммы кадров будет связано с соотношениями сигнал/шум для первого и второго кадров, как
SNSum=SN1(1+m2)1/2=SN1(1+(SN2/SN1)2)1/2=(SN12+SN22)1/2.
« Последнее редактирование: 30 Апр 2008 [12:25:02] от Юрий Торопин »
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Спасибо за рассчеты, я начал писать програмку оптимального сложения fits-ов, посмотрим что выйдет.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн StasVАвтор темы
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
Вот смотрю уже в соседней теме пошло обсуждение. ;D
Действительно, основной проблемой ограничивающий метод, является невозможность сложения сигмаклипингом. Поэтому метод применим только к сложению серий уже полученных сигмаклипингом.
Чтобы расширить метод оптимального сложения на единичные кадры необходимо с этой проблемой справиться.
Вот, что пришло в голову:
Разбить сложение сигмаклипингом на сам сигмаклипинг и сложение ;D
А именно
Реализуем сам сигмаклиппинг
Имеем N кадров
берем на каждом кадре один и тот же пиксель с координатами x, y, назовем его Pn , где n номер кадра
Определяем среднее значение для этого пикселя  на всех кадрах (Pср) и Сигму. Все пиксели, у которых значение яркости выбивается из диапазона   Pср - k*Сигма  < P < Pср + k*Сигма  заменяем среднем значением Pср.  k  - масштабный коэффициент сигмаклипинга
Эту операцию повторяем независимо для всех пикселей с другими координатами
На входе алгоритма - массив кадров и на выходе тоже массив, а не сумма.
Вот и все! Сложение не происходит а сигмаклипинг действует. Обработанные таким образом файлы можно без проблем «скармливать» алгоритму оптимального сложения
Поправьте, если что не так
« Последнее редактирование: 01 Мая 2008 [14:14:39] от StasV »
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Валяюсь дома, болею, делать нечего...
Накропал софтинку сложения по этому методу.
пре-альфа версия, пока без сигма-клиппинга, работает с ч.б. фитсами
http://qhy.narod.ru/FITStacker.zip
Add... - добавляет кучку файлов в список.
Del     - удаляет текущий кадр из списка.
Prev, Next - листают файлы.
Для вытягивания кадра из тьмы служит Гамма
Левой кнопкой мыши выделяется квадрат с фоном без звезд (его фон и шум указываются сверху)
Правой кнопкой мыши - квадрат на снимаемом объекте, без пересвеченых деталей, но достаточно отличный по яркости от фона.
Merge - складывает кадры и показывает результат
Save - отправляет результат в dev\null  ;)
Проверил работу, сложил 4 разнородных кадра (LRGB), их сигнал/шум оценивался как 44, 20, 22, 17. Сигнал/шум суммы получился 55. Сравнил с ручным сложением по этому методу (считал коэфициенты на калькуляторе и складывал), тогда  сигнал/шум получался 54. В общем, похоже.
Дальше можно сделать -
1. работу с цветными fits
2. сложение сигма клиппингом.
3. копирование FITS хедера в финальный кадр (инфа о телескопе, дате, фильтрах...)
« Последнее редактирование: 02 Мая 2008 [00:57:01] от Ivan7enych »
Оффлайн Павел Бахтинов
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
Можно реализовать алгоритм, который будет производить селекцию пикселей по сигме ориентируясь на отнормированные по сигналу кадры, а складывать уже отнормированные по шуму. Но как быть с разным уровнем фона, он ведь почти целиком "отбросится" и вообще какими значениями замещать "дырки". Немного путаница в голове на эту тему
Алгоритм, на мой взгляд, может состоять из трех этапов (начал писать вчера утром, извиняюсь за частичные повторения с предыдущими сообщениями).
1) Нормализация последовательности кадров по амплитуде сигнала. Меряется среднее значение участка фона и вычитанием соответствующей константы из каждого кадра фон приводится к нулевому уровню. Затем измеряется уровень сигнала объекта (например, интенсивность непересвеченной звезды) и каждый кадр делится на константу, пропорциональную измеренной величине.
Эти действия могут быть реализованы имеющимися средствами Ириса (и, по идее, должны бы делаться перед сигма-клиппингом всегда, независимо от того, будет использоваться "оптимальное сложение", или нет).
2) Селекция артефактных значений (сигма-клиппинг). Попиксельно измеряется RMS последовательности кадров; значения, отличающиеся от среднего на величину, большую измеренной в заданное число раз, отбраковываются и заменяются медианой последовательности значений оставшихся кадров.
Насколько можно судить по описанию, алгоритм совпадает с имеющимся в Iris методом "sigma-median", с той лишь разницей, что результаты не складываются между собой сразу, а записываются в отдельные файлы.
3) Собственно, "оптимальное сложение". На заданном фоновом участке каждого кадра измеряется RMS шума (после этапа 2 оно несколько изменится), кадры делятся на константы, пропорциональные квадратам измеренных величин, и складываются.
Как и для этапа 1, это также можно сделать существующими средствами Ириса, пусть и не в автоматическом режиме.
Таким образом, если бы Бюль написал модификацию метода "sigma-median" с записью результатов в отдельные файлы, оптимальное сложение уже можно было бы реализовать в Iris в ручном режиме (чего достаточно для экспериментов и для работы с небольшим количеством кадров).
Проблема может проявиться, когда фон от кадра к кадру неравномерный (край облака прошел, ветка дерева попала в кадр)
Видимо, с помехами от веток, облаков и т.п., охватывающими лишь часть кадра, придется смириться, поскольку для их корректного устранения понадобился бы "динамический флэт", получить который (одновременно со съемкой!) не представляется возможным.
Ivan7enych, спасибо за програмулину! Работает и падает не часто :)
Алгоритм, похоже, реализован правильно, сложение 6 кадров (2 цветных серии, конвертированные в каналы), даёт ожидаемое оптимальное значение S/N,
S/Ni = (46.91, 45.60, 34.54, 33.85, 33.96, 28.22) -> S/NSum = 92.56
Как программа складывает, она ещё на что-то нормирует кадры, борясь с пересветами?
Можно ли выкидывать в простейший TXT файл статистику по кадрам, как-то
имя файла, N, S/N?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Пожалуйста. :) Допишу основу и выложу исходники (под VisualC++ 6.0), чтобы математику можно было дальше сообща дописывать.
Пиши где падает (падение на удалении последнего файла из серии уже нашел).
Примерно как Павел Бахтинов написал, за основу берет активный файл (отображаемый на экране), все остальные кадры перед сложением приводятся к той же яркости и уровню фона.
имя файла, N, S/N?
Да, это несложно.
Здесь и падало! :)
Яркости объекта Ii и уровню фона BGi? То есть у кадров оказывается одинаковый сигнал, но разные величины шума Ni и соответственно, их соотношения SNi обратно пропорциональны Ni и кадры домножаются на квадраты соотношений шумов, (N1/Ni)2. Всё так :) В принципе, достаточно нормировать только на уровень фона, формула, приведённая выше, эквивалентна нормировке яркости :)
« Последнее редактирование: 02 Мая 2008 [11:00:05] от Юрий Торопин »
Как раз хотел свести все написанное, да Павел опередил ;D
Вот, коллективными усилиями и создали алгоритм.
Одно замечание, фон можно приводить к нулевому уровню, только если дальнейшая математика умеет работать с отрицательными значениями яркости пикселей. В противном случае, при отсечении отрицательных значений, фон будет рваным. А если фон имеет градиенты (засветка к примеру) могут быть откинуты и слабые периферийные части объектов.
Если программа использует знаковые переменные, то можно работать с нулевым фоном. Только потом, для пост-обработки, все равно придется поднимать фон и «выводить» картинку из отрицательных значений
Мне кажется, нужно нормировать кадры приводя фон не к нулю, а к среднему значению фона всех входных кадров.
PS
Делать все эти операции в разных программах весьма трудоемко, да и ошибиться можно. Такая реализация не приживеться.
Думаю, нужно обязательно реализовывать алгоритм целиком в одной программе!!! Иван, возьмешься?
« Последнее редактирование: 02 Мая 2008 [11:37:31] от StasV »
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Математика на float, файл сохраняется тоже с float значениями, проблем с отрицательными числами в рассчетах нету. Фон я привожу не к 0, а к фону выбранного кадра, мне кажется так удобней.
Угу. Сижу думаю над сигма-клиппингом. Очень не хочется все кадры в оперативку грузить, максмум что хочу позволить - 3-4 буффера, 1-й суммы яркостей для каждого пикселя, 2-й - суммы весов...
Кстати, почему-бы не использовать известный шум фона картинки для отбрасывания пикселей?
Если мы складываем кадры разного качества, то хорошо-бы на чистой картинке более жестко детектировать дефекты.
Сигмаклипинг с малыми коэффициентами по Сигме, так сказать агрессивный сигмаклипнг опасен.
1. Шум имеет статистическое распределение, вероятно близкое к нормальному. Отсечение краев этого распределения меняет статистическое распределение шума. Если отсекать слишком сильно, нарушится естественное распределение шума и картинка будет выглядеть не естественно.
2. Разные кадры могут иметь разную структуру полезного сигнала. К примеру, кадры снятые при разной атмосфере. У одних звезды жирнее, чем у других.
В результате при агрессивном сигмаклипенге края звезд будут обрубаться у картинок с звездами жирнее среднего и наоборот наращиваться у картинок со звездами меньше среднего.
Это приведет к тому, что края звезд будут рваными
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Я имел в виду не слишком сильно, а варьировать степень от кадра к кадру.
Понял, буду думать дальше. :)
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
На выходных вплотную позанимался сигма-клиппингом, заставил работать.
Работает в 3 прохода,
1-й - просто осредняет все файлы (с оптимальными коэфициентами),
2-й - собирает отклонения от полученного среднего,
3-й - суммирует по новой (с оптимальными коэфициентами), только с отбрасыванием точек по отклонению от среднего
Ссылка на программу та же.
Для отладки программа может сохранять bmp где красным отмечены отброшенные клиппингом точки.
Чтобы не было резкой границы "точка принята" / "точка отброшена" ввел параметр SigmaFade - переходную зону где точка плавно ослабляется. Помогает бороться с некрасивыми артефактами, когда середина яркого трека спутника отбрасывается, а 2 края трека добавляются.
Для борьбы с плавающими градиентами, добавил размер квадрата к котором локально изображение выравнивается со осредненным (влияет не на сумму, а только на алгоритм отбрасывания точек). Помогает не отбросить целиком чуть более светлый угол кадра.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2008 [11:12:53] от Ivan7enych »
Иван, автоматическая нормировка перед сигмаклиппингом уже есть?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Есть конечно, по замеренным в квадратах фону и яркости объекта. Гонял на пачке снимков, когда была то ясная погода, то облака.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2008 [11:56:45] от Ivan7enych »
Попробовал программку - работает :)
Чего еще хотелось бы для более полного тестирования алгоритма:
- вывести в файлы (FITS) промежуточные результаты после первоначальной нормировки, но до сигма-клиппинга (чтобы проконтролировать каждый алгоритм в отдельности);
- файлы с отбракованными точками тоже сделать FITS (вместо красного использовать, например, насыщенный белый), тогда можно будет построить гистограммы и посмотреть, как сигма-клиппинг влияет на стат.распределение.
И главное, очень интересно было бы опробовать вот эту идею:
То есть, для формирования порога отбраковки использовать не сигму распределения значений данного пикселя на всех складываемых кадрах, а сигму фоновой площадки данного кадра.
В классическом сигма-клиппинге, когда в данный пиксель на одном из кадров серии попадает дефект, вычисленная для этого пикселя сигма также резко возрастает, что затрудняет селекцию. Из-за этого, при обработке N кадров, коэффициент при сигме не может быть выбран большим, чем корень квадратный из N-1. Если кадров в серии немного, приходится выбирать малые коэффициенты, но тогда алгоритм "срезает" наряду с дефектными и много "годных" пикселей.
Предложенная модификация, на первый взгляд, лишена этого недостатка (выборка по площади может быть достаточно большой, а оценка сигмы - более устойчивой), но надо пробовать - вдруг мы что-то не так понимаем...
« Последнее редактирование: 06 Мая 2008 [15:32:54] от Павел Бахтинов »
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 604
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
Павел, а как же быть со звёздочками? Они ведь так же выбиваются из окружающей площадки фона. Да и площадки может не быть - достаточно вспомнить снимки в Млечном Пути, где весь фон усыпан звёздами. И на ярких участках протяженных объектов непонятно что будет.
По-моему такая "пространственная" селекция это не правильный путь. Она взаимо-искажает участки изображения. В результате, в отличии от обычного сигма-клиппинга, кадры после подобных алгоритмов могут стать совершенно непригодными для астро- и фото-метрии.
Может и есть смысл, но по-моему "калибровка" это процесс максимального выделения сигнала без его искажений. То есть граница между калибровкой и пост-обработкой проходит там, где фото всё еще имеет научную ценность. Думаю большинство "художественных астрофотографов" с радостью займутся астро/фото-метрией, если обнаружат на кадре что-то интересное, да и мелкие галактики в поиске новых многие "шерстят" до пост-обработки.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2008 [01:31:22] от Pilgrim »
Моя галерея на астробине
Игорь, речь вовсе не идет о пространственной фильтрации. Как и при обычном сигма-клиппинге, каждый пиксель обрабатывается отдельно; отбрасываются значения, отличающиеся более чем на заданную (пороговую) величину от среднего (возможно, лучше - медианного) значения данного пикселя на складываемых кадрах.
Речь только о том, чтобы по-другому вычислять этот порог.
...Да и площадки может не быть - достаточно вспомнить снимки в Млечном Пути, где весь фон усыпан звёздами.
В этом случае без вариантов - придется применять только "классический" сигма-клиппинг. Впрочем, оценить сигму фона для целей оптимального сложения тоже ведь не удастся, так что этот случай в данной теме... эээ ... несколько оффтопичен ;D
« Последнее редактирование: 06 Мая 2008 [15:35:09] от Павел Бахтинов »
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
У меня есть пара предложений/пожеланий по зарождающейся программе сложения, которая может вырасти ( зная Ивана ;) ) в полноценную программу полного цикла обработки.
Чтобы не повторять ошибок Christian Buil, нужно изначально заложить в программу настраиваемую многопоточность и отделить GUI от математики.
Вся математика должно быть в консольной программе. Это даст легкость переноса под любую ОС.
Сразу нужно предусмотреть интерфейс плагинов для основной программы, или, как это сделал Аркадий в LINZIK, встроить вспомогательный интерпретатор, чтобы желающие могли писать математику сообща или независимо друг от друга. В данном случае, IMHO, лучше подходят плагины — быстрее и проще для Ивана.
Было бы огромным плюсом, если бы эта программа смогла работать по TCP/IP, чтобы распределять задачи на отдельные компьютеры, подключенные к инету или локалке. Расширяемость и масштабируемость, думаю, очевидна.
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
не удержался... даешь обработку фоток всеми компами рунета! :)
