A A A A Автор Тема: Оптимальное сложение снимков + Программа FITStacker  (Прочитано 165639 раз)
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
С уважением, Андрей.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
63.7
То есть сигнал/шум примерно на 40% лучше. У меня примерно так же получалось, 20-50%.
Видео отчеты мастерской
Иван, я сел переделывать все остальное.  :)
Оффлайн Семен
  • Нда
    • Сообщения от Семен
http://qhy.narod.ru/FITStackerV7.zip
обязательно регистрироваться на народе?
всего хорошего,
Семен
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Нет конечно, но "народ" дает открыть ссылки только если предыдущаая страница была открыта на нем же, один раз не дал - повтори ввод той же ссылки, даст скачать.
Оффлайн Семен
  • Нда
только с третьего раза
будем пробовать
всего хорошего,
Семен
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
Иван, огромное спасибо! Работает!
S/N iris sigma clipping: 64.8-28.0-19.7
S/N FITStackerV7: 84.8-34.0-23.7
Вопросы и пожелания:
1. На четырехголовой машине FSV7 грузит только два проца. Так задумано? Если алгоритм позволяет, может быть сделать дополнительное поле для настройки кол-ва тредов?
2. Можешь сделать чекбокс, который будет отвечать за вывод промежуточных графических данных? Это ускорит работу программы на слабых каналах по RDP.
3. При перезаписи фитса вываливает модальный диалог FITSIO library error.
А еще было бы классно из фитца читать в каком фильтре снято и при сложении выбирать какие цвета складывать.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
1. Читается переменная окружения NUMBER_OF_PROCESSORS и создается такое количество потоков (каждый поток обрабатывает свой кусок кадра), но по потокам разбита не вся математика, поэтому полной загрузки всех процессоров не получилось.
2. Не очень понял, что есть RDP и какие графические данные хочешь сохранять.
3. Есть такое, особенность FITSIO библиотеки. Могу добавить команду удаления файла перед сохранением.
Оффлайн lazyBSD
Remote Desktop Protocol. Не выводить ничего графического, кроме окончательного результата. Просто считать.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Например, складывать только "Red" из всех добавленных кадров?
Имя фильтра я могу выводить в окне со списком файлов, еще одной колонкой. Разрешить по ней сортировать кадры и, выделив пачку файлов, можно будет удалить из списка ненужные.
У меня при съемке все фитсы именуются по фильтрам, типа "ngc6960_ed80_H-alpha_400s_07.fit", и выбрать все кадры только для одного фильтра не проблема.
Ага, понял. Сделаю.
Можно в списке файлов. А можно еще вот как.
Сделать в окошке сложение кнопку "выбор фильтров", при нажатии выскакивает окошко с галками и названиями фильтров. Что выбрал - то и складывается. Выбрал все- складывается все. Нужно только помнить, что названия фильтров не стандартизированы, как пользователь в максимке назовет, так и будет.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Идею понял. Со списком сделаю на днях, второе - постараюсь со временем.
Еще одно пожелание.
Нельзя ли сделать так, чтобы масштабом снимка можно было управлять с помощью колесика мышки?
Переделал вчера вечером IC4592 Майданакскую. Не очень доволен, но все равно гораздо лучше чем было без оптимального сложения.
http://kepler-observatorium.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=8&Itemid=5
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
"Эта замечательная туманность в созвездии Скорпиона мне напоминает голову львицы."
А мне голову крысы :) Фотография - супер :)
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Вполне можно.
Мне цвет понравился больше чем в старой версии обработки.
Оффлайн Макc
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Макc
    • Астрономический проект Космос
Ваня, я на семинар не смог приехать, а очень хочется научится пользоваться твоей чудо прогой. Сотвори пожалуйста какой нить хелп на примере сложения чего либо.
« Последнее редактирование: 12 Фев 2009 [19:59:03] от Макc »
Advanced C8-N на EQ6 SynTrek, DS80,  Кенон 400Da, филипс 900.
Астрономический проект Космос и Астрогалактика
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
CCDstack (http://ccdware.com/products/ccdstack/) никто не смотрел?
Беглое ознакомление показало:
1) способность проги оперировать большими объемами данных
2) сильно наворочанные алгоритмы отброса данных - сигма клиппинг для маньяков, причем вроде бы с таким же анализом бэкграунда, как у Ивана.
3) ну и вообще настроечек там много, тянет на серьезный софт. :)
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Show Bgr >> Error ???
Нашел: нельзя Normalize Area = 0
Ещё: Стрелочки для Iterations перепутаны местами.
« Последнее редактирование: 17 Фев 2009 [09:30:41] от NKV »
