A A A A Автор Тема: Оптимальное сложение снимков + Программа FITStacker  (Прочитано 166234 раз)
Оффлайн coldbreathspb
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от coldbreathspb
Здравствуйте Иван!у меня в последнее время после сложения фитстекер отказывается сохранять вообще,в чем проблема быть может?
SW 250/1200, AZ-EQ6 Pro
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
... или сохраняет, но файл чёрный? Тогда сверху-справа формат поменять.
Сорри, если не угадал :)
モ - mo
не вообще не сохраняет,тупо жму на кнопку и тишина..
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1232
    • Сообщения от Vladimir3621
Путь сохранения (загрузки рабочих файлов) можете написать?
2Ivan7enych
Dll должны лежать в спец местах в недрах windows. Вручную что-то куда-то "сувать" - совет крайне безграмотный и вредный.
Если это было написано в ответ на мой пост #421, то не ожидал от программиста такой предельно безграмотной и вредной фразы.  Все очень сильно зависит от "куда сувать" и "что сувать" и "зачем сувать"  ;D Я о динамически подключаемых библиотеках и проч. "симпатичнастях" если что.
« Последнее редактирование: 02 Мар 2012 [19:58:23] от Vladimir73 »
вы наверное неправильно поняли,я нажимаю на кнопку сохранить и окошко не выводит
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Что значит - в последнее время? Раньше сохранял а теперь нет? Какая версия программы, операционка?
Видео отчеты мастерской
11,раньше сохранял,xp причем на двух компах одно и то же
Я-то все правильно понял. Для справки: по умолчанию любая программа (не запоминающая самостоятельно пути или использующая дефолтные системные вызовы), начиная с выньХР, пытается сохранить что-нибудь либо в папку с последними  открывавшимися файлами, либо в папку последнего сохранения. А у фитстекера есть проблемы с некоторыми путями.
Оффлайн Б.Б.
  • Благодарностей: 17
  • Хоть иногда поднимайте глаза к небу...
    • Сообщения от Б.Б.
Иван, подскажите (файлы чуть позже выложу, интернет дома жутко тупит), но может и без них знаете ответ? Начал только осваивать программу. Есть несколько файлов с D800E Nikon, а он зараза 36 мегапиксельный. Зло это конечно, но потестить то хотелось...
 В итоге выровненные и откалиброванные в Ирисе файлы перегнанные в FITS весят 211 мегов. На пробу скормил Фитстакеру 11 (с C++ 2010 закачанного по ссылке с вашего сайта) несколько кадров. Стоит Винда 7, 32разрядная. Ладно не показывает он мне что клиппингом отбрасывает, пишет "недостаточно памяти", это понятно более менне, но он еще и когда начинает складывать через некоторое время (вернее через 5-15 секунд, видимо когда до другого файла доползает) вылетает с ошибкой
This application has requested the Runtime to terminate it in an unusial way, пожалуйста, свяжитесь с разработчиками для дальнейшей информации.
Там есть какое то ограничение по размеру файла?
Файлы с Nikon D70а складывает хоть и долго, но нормально.
И вопрос другой - а почему Фитсы открываются зеркальными? Это фича такая? К примеру - делал фото через объектив, фотографировал пояс Ориона. В Ирисе - крайняя звезда (запямятовал как зовется), рядом с которой пламя и голова лошади - вверху картинки, остальные из пояса вниз идут, а в фитстакере все наоборот...
Чем дальше тем больше кажется, что астрономия - дело интимное...
SW2001 на HEQ5pro syn-trek, MEADE ETX-90,
ЗРТ - в качестве реликвии
и бинокль Байгыш 15X50, отечественный.
Оффлайн Б.Б.
    • Сообщения от Б.Б.
Про зеркаленье по вертикали разобрался, это косяк ИРИСа при переводе в ФИТ, как я понял из этой же ветки.
(кстати, почему то у меня через командную строку ИРИС в фит ПИКи перегоняет, а вот через select files - вылетает с "прекращена работа WM MFC application" - не сюда, конечно, но мало ли, кто знает)
Два файла на которые ФитСтекер ругается лежат тут:
http://files.mail.ru/3L6JW6
В зипе два занимают 200 с лишним мегов.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Хорошо, посмотрю.
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
Проблема у Вас.
Оба файла открылись успешно.
Win7 x64, ОЗУ 8Гб,
Оффлайн Б.Б.
    • Сообщения от Б.Б.
Открываются то они успешно, хоть и мееееедленно, но они не складываются...
Завтра попробую на рабочем компе сложить...
П.С. На таких фотографиях я в качестве "объекта" выделяю звезды красными квадратами. Правильно делаю?
...когда начинает складывать через некоторое время (вернее через 5-15 секунд, видимо когда до другого файла доползает) вылетает с ошибкой...
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
Убирайте галку sigma clipping. С двумя кадрами там с сигмой делать нечего. Да и выделять ничего не нужно для двух кадров. Сейчас сложил без сигмы — всё впорядке. С галкой сигма тоже вылетает.
Оффлайн Б.Б.
    • Сообщения от Б.Б.
Спасибо, попробую!
Ну там серия из 20 кадров, там то сигмой хотел сложить. Ну допустим сложиться без сигма-клиппинга, все равно не понятно - а проблема то в чем с сложением сигмой таких файлов?
Попробовал.
Снял галку. Тоже самое. Стартует, и почти сразу же вылетает.
« Последнее редактирование: 04 Мар 2012 [23:54:38] от Б.Б. »
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
Ну тут уж без ИванСемёныча не разобраться...
Все равно вылетает. Win7 x64, 8Гб, ФС11.
Оффлайн Б.Б.
    • Сообщения от Б.Б.
И еще один вопрос (видео смотрел, текстовый файл с описанием читал) - что-то я туплю - в верхнем окне, где уровень фона, шума, соотношение сигнала-шума. - уровень фона записан тремя цифрами ну к примеру 1177-2427-3065. При прикидывании ИГНОР Блек, какую из этих цифр брать за точку опоры? Почему их три? Это три канала, я правильно понимаю?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
да
