A A A A Автор Тема: Оптимальное сложение снимков + Программа FITStacker  (Прочитано 165882 раз)
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
перескладывать заново не нужно, а нужно отрезать для ярких звезд все каналы по величине минимального, так?
Да, все верно.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Lancelot
  • Игорь Сухов
    • Сообщения от Lancelot
Ок, спасибо
У чужих привычка - прибиваться к нашим, у своих призванье - покидать места... О.Арефьева
Альтер МН74, Az-eq6, QHY163M+колесо QHY+внеосевик QHY
Gigabyte computer на борту
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
А если найти максимум в каждом канале, считать минимальный из них тем самым clip white автоматом? Ну или галку добавить "авто clip white"? Фича... нет?
В общем, да. :) Попробую сделать на неделе. Сперва надо разобраться, на каком из 3-х компов были самые свежие исходники... ::)
Давай дам тебе доступ к своему svn?
Получается, что цветовой баланс центров пережженых звезд нарушается, когда корректируется баланс белого.
То есть это происходит уже после сложения в ФитСтэкере, так? Я про то, что перескладывать заново не нужно, а нужно отрезать для ярких звезд все каналы по величине минимального, так?
В стандартном алгоритме обработки (где М31 описывали), насколько я помню, просто домножали каждый пиксель на частное между насыщением и мин величиной в канале в Ирисе, чтобы все три канала разом ушли в насыщение
Слово "Ирис" я где-то слышал :), но программой этой не пользуюсь.
Я раньше в фотошопе делал замену рёзового цвета с небольшим разбросом на белый. Почему-то не хотелось резать уровнями до белого цвета...
モ - mo
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1231
    • Сообщения от Vladimir3621
Получилось?
Оффлайн Sergeich
  • Благодарностей: 485
  • Кирилл
    • Instagram: Serrgeich59
    • DeepSkyHosting: id725
    • Сообщения от Sergeich
Прошу прощения, перекопать 25 страниц я не осилю, поэтому спрошу так.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Получилось?
Пока нет.
У вас объект не выделен красным прямоугольником - сложение простое, не адаптивное. Покадрово листали все отдельные кадры? Средин них явно попались кадры с жуткими градиентами, они и портят всю сумму.
Оффлайн Sergeich
  • Кирилл
Видимо, я что-то очень важное упустил. Перед сложением нужно выделять объект?
Здесь градиенты были, да. Но подобную картину мне доводилось наблюдать и на нормальных, без всяких градиентов, сериях.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Что именно. Убитый баланс белого?
Чтобы помочь мне исправить глюк(если это он), мне нужен набор кадров и список параметров, при которых глюк стабильно воспроизводится.
Оффлайн Sergeich
  • Кирилл
Что-то вроде того. Причем цвета не только красно-синие бывали. И желто-зеленые, и еще какие-то.
Список параметров пока предоставить не могу, но с этого момента начну вести учет. Позже, может быть, что-то и сам замечу.
Оффлайн didperm
  • Дмитрий Дубровских
    • Сообщения от didperm
    • Пермский астроклуб
Добрый день,Иван!
Скажите почему у меня не сохраняются результаты после сложения.
Процесс сложения заканчивается, а на кнопки Save as и save png программа никак не реагирует?
я пробовал и в 8 и в 10 версии.
Работаю под xp sp3
16" доб "Зеленый Змей", 14" ньютон F/3.5, SW8",HEQ5pro,Canon650Da,Cannon200Da
БПЦ 10х50
астромобиль..)
Оффлайн Брауде Максим
  • Благодарностей: 84
    • Сообщения от Брауде Максим
    • http://foto-mb.ru/gallery/index.php
И у меня вопросик!  Иван, помогите разобраться...  звезды получаются неправильные!
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Вы выкинули все данные ярче 50000, и что вы теперь хотите?
В программе нет "защиты от дурака", она делает ровно то, что от нее попросили. Если не понимаете назначение галок, перечитайте описание настроек, найдите видео лекции, где я подробно описывал все настройки.
didperm
Перечитайте ответ 487
« Последнее редактирование: 24 Янв 2012 [20:18:39] от Ivan7enych »
Оффлайн didperm
у меня заработало..)
косяк был в путях:
я развернул программу в K:\astronomia\FITStacker10
рабочие файлы лежали в корне  -  K:\
в этом случае после сложения основное окно перерисовывается и ничего далее не происходит.
если я перекладываю файлы в папку например K:\astronomia\m42
то после сложения вываливается окно с предложением сохранить фит в этой же папке. И save png тоже работает и сохраняет файл в этой же папке.
БПЦ 10х50
астромобиль..)
спасибо, за разъяснения!
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Откопал исходники, повозился несколько дней с программой. Что сделал -
1. Перенес программу на 2010 студию, сменил версию на 11.
2. При показе фитсов задал верх яркости по самому слабому цветовому слою (решал проблему ложных цветов крышек  звезд).
3. Добавил предупреждение о смешении несовместимых по сигнал-шуму файлах. Например, если прямоугольник с фоном попал на черные поля на части кадров, тогда на этих кадрах сигнал-шум будет некорректным, эти кадры будут выкинуты из сложения и программа явно предупредит об этом. Так же будут выкинуты из рассчетов цветовые слои на которых SN отрицательный (если сильный градиент задрал яркость фона и фон стал ярче объекта)
В целом всегда перед сложением полезно открыть окно списка файлов, отсортировать по SN и посмотреть глазами несколько самых лучших и самых худших  кадров, обычно там вылезают все проблемы - к примеру яркий трек спутника по квадратику с фоном пролетел и сделал расчет шума фона неверным, то сильный градиент завалил рассчеты.
4. Для обсчета интерферограмм добавил мелкую кнопку Fringe Fl в окно со списком файлов. (извините, лень делать отдельный софт)
Видеоролик раскладывается в VirtualDub в ряд png файлов, они все загружаются в фитстекер и по нажатии Fringe Fl из всех файлов собирается флет файл, затем каждый png делится на флет, нормализуется яркость кадра и картинка перезаписывается поверх старого файла.
FITSTacker11 лежит там же где обычно - http://qhy.narod.ru/
« Последнее редактирование: 25 Янв 2012 [13:52:36] от Ivan7enych »
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 344
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
Полезная фича, спасибо!
Оффлайн Севастьянов Игорь (RotT_)
  • Благодарностей: 21
  • Юра мы все починим! Но не скоро
    • Сообщения от Севастьянов Игорь (RotT_)
Подскажите - каким критерием пользоваться при выборе числа Sigma Clip и что есть цифра в окне (от 0 до 5) перед галкой Sigma Clip ?
Обсерватория "Звездные паруса", небо и куча звёзд! (не то что в Москве) Огромный телескоп :) и куча окуляров - и всё это ждет ваших любопытных глаз!
Отлично, спасибо!
Оффлайн Dmitrii
  • Благодарностей: 158
  • Open mind for a different view
    • Skype - kot_uudd
    • Сообщения от Dmitrii
Число (от 0 до 5) перед галкой Sigma Clip - это количество итераций , автор программы рекомендует использовать 1 , число сигмы определяется опытным путем , при просмотре результатов проверки , после нажатия ,на, например клипинг грин , но только если раставлены квадратики на кадре- зеленые фон , красные объект , если я где напутал , автор программы  Ivan7enych  поправит , а вообще есть видео ролик (у меня их 2) где Иван на астрофесте , как раз подробно расказывает, как пользоваться его программой ,принцип ее работы и назначение кнопок.
SW_250/1200 test
HEQ6 PRO,QHY5_ 9х50, Baader МPCC-2
SW ED_80 Pro+SW 0.85 , Canon600Dа Baader Mod
http://www.astrobin.com/users/Dmitrii/
http://fotki.yandex.ru/users/kotuudd/
https://vk.com/id42557787
Canon EF-S 18-135
