A A A A Автор Тема: Оптимальное сложение снимков + Программа FITStacker  (Прочитано 165341 раз)
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
А вот мелкий вопрос. Почему при выключении суммы становится неактивным окно Normalize Area? Это глюк или некий тайный смысл вложен?
Normalize Area - раньше использовалась только при работе сигма клиппинга, сейчас используется и в выравнивании фона.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Пользуясь оживлением темы хочу спросить: а что это за забавная сетка у меня вылезает время от времени?
Вы описание программы читали? Красным красятся все точки, которые будут выкинуты сигмой из сложения. Вы сигму загнали так низко, что почти весь фон выкинули из сложения, и загубили результат.
Сетка получается после линейной интерполяции при выравнивании.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Узнаю выравнивание DSS :), я угадал?
モ - mo
Оффлайн Семен
  • Благодарностей: 18
  • Нда
    • Сообщения от Семен
именно так
всего хорошего,
Семен
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Очень интересный момент. А расскажи плиз с этого места подробней. Как именно влияет Normalize Area на сигму?
А вот ещё вопрос к людям, больше меня понимающим теорию. Как должен краситься кадр? В смысле, подбирая коээфициент сигма-клипинга, что в идеале я должен видеть? Редкие отбрасываемые точки по фону или же весь фон, кроме объекта, или же.... ? То есть я вижу, красиво - точечки там в каждом канале, но особо не понимаю, насколько низко нужно опускать сигму? Если не учитывать удаление спутников и прочего редко-случайного мусора.
モ - mo
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
В теории, обычное сложение - наилучший способ бороться с равномерным шумом. Поэтому равномерный шум сигмой резать не надо, в идеале только выбросы  (треки спутников, космических частиц, оставшиеся после калибровки горячие пиксели).
На практике - сложи и так и эдак, сравни сигнал/шум, сравни на сколько хорошо режутся треки спутников при разных сигмах.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Ага, понял. То есть, сильно упрощённо: ставим максимальную сигму (считай что отключили) и смотрим, остались ли полоски спутников, космиков и "облака" неубитых горячих пикселей. Если остались, ставим сигму поменьше и так, пока враг не помрёт? :)
モ - mo
Оффлайн vvv2007
    • Сообщения от vvv2007
Нет, это не DSS, я только Iris'ом пользуюсь  :)
За это - спасибо. Все остальные слова были лишними. А Iris при выравнивании Global matching с радиобатоном "Афинные преобразования" использует линейную интерполяцию?
Оффлайн senao
  • Благодарностей: 221
    • Сообщения от senao
Тоже хотел когда то спросить  :) Раньше я думал что это особенность моей соньки. Причем сетка вылезает при разных значениях сигма клиппинга, не обязательно загнанных в нуль.
При этом я калибрую и вырывниваю кадры аналогично в ирис с Global matching и "Афинные преобразования".
Ну если так подбирать можно наскладываться до посинения. Не знаю правильно ли я делаю, но обычно я подгружаю кадр на котором есть трек от спутника и подбираю коэффициент сигмы таким что бы этот трек окрасился, стал четко видимым. После этого применяю полученное значение к остальному материалу.
« Последнее редактирование: 23 Апр 2010 [11:54:57] от senao »
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Интересно! Выглядит как какой-то очень хитрый алиасинг.
Оффлайн senao
А что у других такого не наблюдается?  :o
При сложении эти структуры меняют шаг сетки, угол наклона и еще переливаются цветами.
« Последнее редактирование: 23 Апр 2010 [12:02:38] от senao »
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Ирисом не пользуюсь, но очень часто видел такую картину после выравнивания средствами DSS. В последнее время ровняю pixInsight, сетка пропала.
モ - mo
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Значит ты не внимательно смотрел ;)
И вдумайся в эти слова:
Оффлайн OlegBr
  • Благодарностей: 86
    • Skype - oleg.bryzgalov
    • Сообщения от OlegBr
    • Мои астрофото
А я заметил, что сетка появляется в том случае, если при выравнивании в Максиме убрать "галочку" в "Bicubic Resample"
С уважением, Олег Брызгалов
http://olegbr.astroclub.kiev.ua/
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
И при этом включается линейная интерполяция, все правильно.
Попробую объяснить подробнее особенности линейной интерполяции - когда при выравнивании пиксель результата попадает в пиксель исходника, то просто берется его значение (при этом не происходит замыливания картинки, и шум не уменьшается), а когда пиксель результата попадает между пикселями, берется половина от каждого соседа, (при этом картинка слегка замыливается и происходит уменьшение шума в 0.7 раз). И на выровненном кадре получаются "волны" то с резкими, то слегка замылеными областями (а в них шум меньше).
FitStacker четко отсекает области с повышеным шумом и красит их, обещая выкинуть из суммы, если сигму настроить достаточно низко.
Бикубическая интерполяция замыливает весь кадр равномерно, там таких волн шума нету. (билинейная в среднем дает четче картинку)
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Анонс.
На Астрофесте 2010 у меня будет семинар примерно на час по FitStacker. Расскажу про программу и постараюсь ответить на все вопросы.
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
Иван, программа делает оптимизацию только по С/Ш, не отбирая лучшие по разрешению/ровности звёзд? Или второе она тоже, пусть и косвенно, учитывает?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Только по сигнал/шуму.
Косвенный вариант -
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,36725.msg1174510.html#msg1174510
Оффлайн Mikhail Nalivkin
  • Благодарностей: 21
    • Skype - mnalivkin
    • Сообщения от Mikhail Nalivkin
Други, перезалейте фильм с РУТУБА на какой-нибудь файлообменник, пожалуйста!
Одно старьё
Оффлайн rom67
    • Сообщения от rom67
Теория FitStacker Иван Ионов
335Мб
в формате avi
« Последнее редактирование: 28 Апр 2010 [02:41:18] от rom67 »
