A A A A Автор Тема: Оптимальное сложение снимков + Программа FITStacker  (Прочитано 158568 раз)
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
после сложения окно Save As... само должно появляться, ты его не пропустил?
Изменил режим окна программы - заработало! Окошко появилось.
Спасибо!
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 180
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
И назрел довольно серьезный впрос - как складывать файлы с разным FWHM ?
Сейчас, при текущем алгоритме, соотношение сигнал-шум вытягивает наилучшим образом протяженные объекты, не обращая внимания на резкость кадров. То есть кадр с яркими, но жирными звездами будет иметь приоритет над резким, но более шумным, хотя проницание (самые слабые видимые звезды) может быть лучше у резкого кадра.
Измерять FWHM по выбранной звезде, а лучше по нескольким звездам. И в зависимости от результатов подбирать под каждый кадр locale sigma scale?
С уважением, Андрей.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Хотел добавить в программу чтение TIFF, но доступная библиотека LIBTIFF оказалась не очень удобной, по довольно скупому описанию я так и не понял как прочитать 16-битный TIFF.
Зато добавить чтение png оказалось просто.
В общем, теперь программа читает 16-битные png, а так же сохраняет вытянутую логарифмом картинку в 16-бит png для дальнейшей обработки в фотошопе.
Ссылка там же (в конце страницы)-
http://qhy.narod.ru/
Для этого надо бы найти алгоритм оценки FWHM по снимку...
« Последнее редактирование: 08 Авг 2009 [11:36:55] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1154
    • Сообщения от Vladimir3621
Дык, не боги алгоритмы разрабатывают  ;)
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Дык, Владимир, берем  и пишем :)
Оффлайн Севастьянов Игорь (RotT_)
  • Благодарностей: 21
  • От Кедра до Орешника?
    • Сообщения от Севастьянов Игорь (RotT_)
Уважаемые !
Я очень сильно извиняюсь за необразованность.
Но, если бы еще и описание к програмке добавить (как в ней работать и к чему стремится устанавливая те или иные коэфф.) - точно, цены бы ей небыло !
А точнее, цена бы появилась ...  ;)
Обсерватория "Звездные паруса" (Электрогорск, желтая зона) WS-180/iEQ45, APO102/700(DS), N-SW250; N-320; STF8(Мираж); QHY5/8L - и все это ждет безлунную ночь + погоду + свободное время (не реальная комбинация!)
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
В FITStacker_readme.txt все крутилки описаны.
Этой теме посвящены десятки книг. Рекомендую обязательно изучить библию астрофото.
Оффлайн StasVАвтор темы
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
Кстати, книга отсканирована и выложена на соседнем форуме
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Иван, подскажи как помочь программе быстрее сложить?
Имею кучу файлов (54шт 10Mpixel 64бит float 0...1). Q9550 на XP32 8ГБ (3 XP + 5 RamDisk).
FitStaker процессор на 100% грузит, процесс памяти пол гига съел, винт грузин не сильно, а полосочка выполнения процентов 5 за полдня... Причём пробное сложение 4-х файлов проходит довольно быстро.
Есть идеи как настроить систему или пусть ковыряется потихоньку?
ЗЫ PixInsight с максимально сложными установками справился за 10мин.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Хм... Объем требуемой оперативки не должен зависеть от количества файлов.
Я бы настройки сложения поменял, 3 повторных сигма клиппинга на большом количестве кадров - явный перебор, и сигма = 1.5 - слишком мало. Настраивать сигму на 4-х кадрах, а запускать на 50 совершенно неверно.
На 50 кадрах сигма должна быть порядка 2.5, а количество итераций поставь 0.
А если надо по быстрому настроить алгоритм, делай кроп кадра и настраивай на нем, но не меняй число кадров при этом.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Спасибо! Заработало!
А не подскажешь фоном?  Куда зелёный квадратик лепить если фона совсем нету? В более-менее ровное плотно усыпанное звёздами место или в провалы пылищи?
И что посоветуешь указывать в настройках Background?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Звезды сильно мешают шум оценивать, на темное ровное место где почти нету звезд, провалы пыли тут лучший вариант.
Вроде нормально.
Вот здесь вроде есть кое-что
http://www.adass.org/adass/proceedings/adass98/mighellkj/
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Спасибо, почитаю.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Пожалуйста растолкуйте результаты работы двух программ сложения.
Не могу понять что лучше. Подозреваю что FitStacker выйграл, но смущает круглость звёзд.
Спасибо.
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 342
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
Есть ощущение, что, судя по приведённым скриншотам, результаты эквивалентны, круглость, измеренная по одной звезде, не должна смущать.
Кстати, Вы уверены, что использовали один и тот же кадр как опорный и в FITStacker'e и в PixInsight'e? Если нет, то в этом может быть причина расхождения.
FWHM и "круглость" лучше померить по всему кадру, например, с помощью CCDInspector'a.
А для сравнения двух сумм их надо загнать в PixInsight, совместить, и вычесть один из другого с добавлением "пьедестала" и посмотреть, что получилось.
Или совместить, загнать в FITStacker и померить сигнал/шум у каждой из сумм.
Спасибо, почитаю.
Будет отлично Иван, если ты реализуешь измерение FWHM!
Можно будет построить различные алгоритмы его использования:
Отброс файлов со среднем значением больше заданного
Коррекцию весового коэффициента в соответствии с FWHM
Еще шорошо оценивать не только FWHM а еше форму звезд.
По сути, FWHM  по x и FWHM по y
т.о. можно выявлять смазанные кадры.
Получится отечественный CCDinspector, только лучше. :)
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Упс... не учёл... переделаю. Спасибо!
А по всему кадру есть смысл мерить FWHM, SNR и Roundnes если это MW самый центр? - звезда на звезде, с трудом одну изолированную нашел.
+1 Было-бы очень полезно.
И еще дизеринг надо
Там глядишь, максим в помойку повыкидываем
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Пересложил, померил. Win FitStacker ! :D
