A A A A Автор Тема: Оптимальное сложение снимков + Программа FITStacker  (Прочитано 163650 раз)
Оффлайн StasVАвтор темы
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
Иван, а какие у тебя ограничения по размеру файла?
Попробовал загрузить цветной 14000x8000 (2.6G), программа ничего не грузит.
Сделал кроп 7000x8000, попробовал  загрузить. Вылетела ошибка "Can't allocate image buffer" и программа вылетела.
Теперь каждый раз когда я ее запускаю и нажимаю кнопку "Add" грузится окно открытия файла, программа ждет пару секунд, и вылетает.
« Последнее редактирование: 28 Мая 2019 [23:04:06] от StasV »
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Ох, надо делать 64битную версию. А для этого выделить время...  :-\
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Waldemar Witt
  • Благодарностей: 9
  • Звёздное небо,музыка=нескончаемы,как горизонт...
    • Сообщения от Waldemar Witt
Куда ж Вам деваться???Здесь Ваших действий ждут десятки тысяч...
CFF Telescopes 105mm F/6 Triplet APO ;AVALON M-Zero;ZWO Kamera ASI 6200 MM Pro Mono.Celestron Advanced VX 9,25 +Explore Scientific Ultra Light Dobsonian 305mm + Canon EOS 60Da+Baader 60/250mm Sucher,Leitrohr ;PoleMaster - Elektronic Polar Finder.William Optics биноприставка,
Онлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1255
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
А зачем цветной? Бейте вначале по каналам, выравнивайте, затем так же по каналам складывайте...
Астробудка "VY CMa"
Я не для сложения, а для растяжения гистограммы с сохранением цвета звезд
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 809
    • Сообщения от diant
Аналогично, только у меня это происходит вообще на всех фитах и со всеми версиями Fitstacker, вплоть до 1.3. Программа тотально не работает и вылетает при любой попытке открыть файл кнопкой Add.
Все микрософтовские примочки в системе установлены; список внизу, там же - сообщение при вылете.
PS.
Значит, в пути к файлу могут быть русские буквы :)
Вы просто создайте на C: папочку в корне ForFS (например) и туда и поместите Ваши файлы
Взял и перенес один fit в папку с пограммой. Попробовал открыть... и, о чудо! все открылось.
Я и не знал, что программа не терпит русских имен папок. Век живи.
PSS.
На всякий случай, чтобы никто не попал в такую же ловушку.
Проверил методом проб и ошибок и выяснил, что программа не переваривает:
- русских имен файлов и папок
- скобок в именах
Зато она "терпит":
- другие диски
- многие вложенные папки с английскими именами
- пробелы и подчеркивания в именах
« Последнее редактирование: 13 Июл 2019 [15:10:44] от diant »
Оффлайн pacman
  • Благодарностей: 22
  • To infinity and beyond!
    • Instagram: constantine_chudinov
    • Сообщения от pacman
Ребята подскажите, я новичок, начнимал кучу снимков м31, лайтов, флетов, дарков, байесов. Нашел кучу руководство на русском и англ по фитсстекеру, но не знаю КАК RAW файлы правильно преобразовать в fits формат.
Спасибо заранее!
TS-Photon 8" + Starizona Nexus 0.75 = F/3
AZ-EQ6, SW Star Adventurer, ZWO AsiAir,
QHY 5II-M, QHY 178C, ASI071MC Pro
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
Спасибо заранее!
Видео от Дмитрия Селезнева.
https://www.youtube.com/watch?v=_4gw_TuAe7k
Оффлайн pacman
Спасибо заранее!
http://www.youtube.com/watch?v=_4gw_TuAe7k
Премного благодарен! :)
Оффлайн Рамис
  • Благодарностей: 11
  • Звезды не гадалки, а сказители.
    • Skype - Galiaf 123
    • Сообщения от Рамис
Уважаемые знатоки данной программы, есть такая проблема, в окно программы снимок помещается не полностью, обрезаются края снимка ( размер снимка 4272х2848 ). Почему так происходит и как эту проблему решить?
Celestron Advanced C8-N(EQ5), Veber 90/900 (EQ4),Veber БП 10х50 FF
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
Нажать Uncrop
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 262
    • Сообщения от mike
Скачивал fitstacker 13a с сайта. Не получается - размер 0.
Из архива 12 версия качает нормально. Autoflats - также нулевой размер файла.
В чем причина, не подскажите?
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
На этой странице http://ivan7enych.ru/software/fitstacker/ ссылка "Скачать последнюю версию (FTIStacker 13a)" ведёт на http://ivan7enych.ru/soft/FITStacker13a.zip - файл скачивается, размер 866 кб. В нём программа и необходимые библиотеки.
Качал хромом. Антивирусы не установлены.
モ - mo
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
Вот и я оттуда. Стоит Win 10. Антивирусов нет. Может что то отключить в винде надо.
Но fits12 из архива качает нормально. Попробую на Win7 на съемочном нетбуке.
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
Здесь скачал нормально. Значит Win10 блокирует.
Оффлайн vivid_grey
  • Благодарностей: 402
  • Сергей
    • Сообщения от vivid_grey
  Уже знаком с проблемой того, что большого размера цветные файлы прога не складывает ( пишет "can't allocate buffer" )  но столкнулся с тем, что 6000 на 4000 серые ( одноканальные 16 бит )  - та же проблема.  Смущает только, что монохромные файлы прога расценивает как   RGB, хотя при этом правильно опознает, что это монохромный канал R.
 Файлы получены не путем поканальной съемки, а сплитом цветного изображения в пиксе.
  Есть мысли, что бы это значило ? Заранее спасибо !
  ЗЫ  пока писал вопрос, уже кажется догадался в чем дело. Да, виной всему пикс - он пишет в реквизитах файла, что он grayscale хотя на самом деле - цветной. Пропустил через процедуру "convert to mono"  и все пошло.
« Последнее редактирование: 25 Сен 2019 [17:38:48] от vivid_grey »
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн Grazer
    • Сообщения от Grazer
Добрый день. Есть ли руководство к программе FITStacker? Хочется подробнее изучить процесс сложения кадров. Заранее спасибо.
Celestron Astro Master 90 EQ2
SW 150 750 EQ5
Славутич-2 ЛЗОС 1978г
Canon 1100D
T7C
RMS-RU000Q
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
youtube -> fitstacker
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
За три ночи набрал 85 кадров по 10 минут.
м31_85 - сумма  без обработки
м31_1  - единичный кадр без калибровки.
Вопрос вызвал левый нижний угол, чернота фона.
От чего так получилось при сложении. Чем в этом может помочь фитстакер?
Пробовал, перед сложением, выделять разные участки фона, но результат
примерно один.
То ли лыжи не едут, то ли..... ;D
Оффлайн ASheff
  • Артем
Виньетирование.
« Последнее редактирование: 05 Окт 2019 [09:59:19] от ASheff »
