A A A A Автор Тема: Оптимальное сложение снимков + Программа FITStacker  (Прочитано 163737 раз)
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
Идея моя была в чем - работать с FITStacker не с итоговым кадром, который получался после сложения в DSS или Pix, а складывать кадры в FITStacker.
Именно для этого он и предназначен - сложение откалиброванных и выровненных кадров.
По Вашему видео я так понял, что в DSS создается откалиброванный и выровненный (?) кадр для каждого изображения, а потом они складывается в FITSе
Так и есть.
Оффлайн Graysend
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Graysend
Так и есть.
Благодарю! Буду пробовать :)
Оффлайн Alone_Ghost
    • Сообщения от Alone_Ghost
я вот так и не могу понять как работает функция Flatt? толково бы на пальцах. видео просмотрел за 2017 но или пропустил, или не уловил едва уловимое по данному вопросу. понимаю, что работает при этом выделение объекта, выделение многих областей фона, как то подбирается Normalize Area и интуитивно как то ставятся Iterations. но не работает оно как то как думалось. или действия не те.... получаю вокруг ярких звезд провалы черные, а когда в кадре что то типа половинки М31, то вокруг галактики здоровенные черные провалы. как с этим бороться или функция Flatt безсильна для больших объектов и ярких звезд. выезжать на многократном использовании функции Grad? надеюсь на понимание в чем вопрос и на помощь в его решении.
HEQ-5 Pro, BD15075
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3404
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
скинь фото которое пытаешься обработать в фитстакере.
Оффлайн Alone_Ghost
https://drive.google.com/file/d/1O99lSeADSvdQqWkQdymLzmUtLjhlfG8W/view?usp=sharing
P.S. никак дальше до финала не продвинусь
HEQ-5 Pro, BD15075
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
можно так Grad применить https://vk.com/video?z=video375183570_456239375%2Fpl_cat_updates и после, над ББ поиграть не забыть!
потом в фотошопе фон обработать, убрать шумы, паразитные цвета, и т.д, немного применить контрастности по кадру, и фон станет более равномерный. и будет менее заметно темное внизу правее от ngc205
вот поэтому я не снимаю крупные объекты в городской засветке, чтобы не мучиться с выравниванием фона.
« Последнее редактирование: 11 Сен 2018 [09:56:27] от Sanni »
Оффлайн Alone_Ghost
спасибо! ну значит мое предположение, что Flatt не рабочая функция для такого рода объектов съемки все же верна. буду применять Grad в несколько подходов.
на правах оффтопа: где бы глянуть туторы по таким вопросам как прибить цветной фон и сделать нормальной контрастность и цвет звезд?  :-[ навыки работы с масками по фону у меня есть, но расцвечиванию они не сильно помогают.
HEQ-5 Pro, BD15075
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
там же в фитстакере надо БАЛАНС БЕЛОГО искать, а остальное все в фотошопе...
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 518
    • Сообщения от сеrгей
Это смотрели? https://www.youtube.com/watch?v=AVRuCLDc5pc&t=1763s  примерно с 18 минуты Удачи!
https://vk.com/id151648705
Оффлайн Alone_Ghost
Это смотрели? http://www.youtube.com/watch?v=AVRuCLDc5pc&t=1763s  примерно с 18 минуты Удачи!
я не смотрю канал этого человека по некоторым своим соображениям после просмотра ряда его роликов.
HEQ-5 Pro, BD15075
Оффлайн Эгир
    • Сообщения от Эгир
Здравствуйте!
Буквально в воскресенье достиг просветления, приступил к первому сложению фоток. Скачал ДСС, версия 3.3.4, Фитстеккер вер. 12. Посмотрел видео уважаемого Александра о работе в этих программах. Видео очередной раз доказало, что краткость - сестра таланта, очень помогло мне разобраться в первом приближении. Сложил серию М106 в ДСС, как указано на видео.
Затем начались проблемы. После открытия Фитстеккера, загрузил в него полученные тифы, но фит не открыл ни один файл полностью. Буквально прямоугольник кадра с одного края. Я несколько раз выходил из программы и заходи, удалял файлы и еще раз загружал, попробовал фиты с М101, сделанные тем же способом, все равно, показывал лишь кусок кадра.
Затем я скачал версию 13а с сайта Ионова. Результат был тот же. Попробовал скачать дополнительную прогу, которую пишут на сайте для корректной работы программы, однако мой комп сказал. что стоит более новая версия, потому не ставил. Операционка Вин 10.
Если кто сталкивался, помогите разобраться!
Оффлайн e90c81a5
    • Сообщения от e90c81a5
Кнопка crop?
Оффлайн Эгир
    • Сообщения от Эгир
Проверю вечером.
Оффлайн Ihtamnet II
Нужно нажать Uncpor.
Кстати, странное дело - в какой-то момент кадры стали по умолчанию открываться кропнутыми. Хотя раньше не было такого. И теперь что ни делай - всегда при открытии файлов сначала приходится не забыть нажать Uncrop.
Оффлайн Цицерон
  • Благодарностей: 136
    • Сообщения от Цицерон
Пробовали в ini файле выставлять значения по нулям?
Вот так:
[Crop]
StartX=0
SizeX=0
StartY=0
SizeY=0
Оффлайн Ihtamnet II
Не пробовал, но собирался поискать это :) Спасибо.
Оффлайн Эгир
    • Сообщения от Эгир
Да, именно в кнопке "кроп" был корень зла. Как все оказалось просто. Спасибо!
Оффлайн Alone_Ghost
Попробовал типа HDR сделать из суммы кадров по 300 сек. и суммы кадров по 120 сек. почему то вокруг ядра М31, но вернее сказать примерно по границе наложения есть такое еле заметное колечко и бывает на звезде вот такое пятнышко рисует как на скриншоте. это лечится какими то нормальными параметрами при HDR, которые я сделал неверно или в принципе не лечится? При изменении порога срезания белого, например, 52000-59000 изменяется только диаметр вот этой центральной части с колечком, т.е. диаметр колечка, его толщина не меняется.
HEQ-5 Pro, BD15075
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1216
    • Сообщения от Vladimir3621
Кроме атмосферной дисперсии ничего больше не разглядел. Она - лечится. Нужно просто совместить каналы и все.
Оффлайн RISC-GSU
  • Благодарностей: 10
  • К сверхчеловеку лежит сердце мое.
    • Сообщения от RISC-GSU
Уффф! Дочитал все страницы. Вообщем есть проблема. Скачал последнюю версию фитстэкера, которая 13а. До этого пробовал ранние версии. Так вот после сложения в DSS пытаюсь перетянуть файлик  .fit ( БЕЗ СКОБОК, БЕЗ РУССКИХ БУКАФФ, И ПАПКА С ФАЙЛАМИ НАХОДИТСЯ НА ТОМ ЖЕ ДИСКЕ ЧТО И ФИТСТЭКЕР). В результате....ничего. То есть простой серый фон. Через ADD тоже самое, я уже и не знаю что тут попробовать. Подскажите люди добрые на что думать и пенять.
