A A A A Автор Тема: Обработай мои астрофото  (Прочитано 295736 раз)
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: Обработай мои астрофото
« Ответ #1420 : 09 Фев 2016 [20:39:49] »
Буду ждать. Астроночь - это святое. Реализовать надо всю на 100% :)
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Василий_К
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от Василий_К
« Ответ #1421 : 14 Фев 2016 [10:01:19] »
        Уважаемые ЛА требуется помощь в обработке фото.  Набрано исходников 37 шт. за три раза.   Телескоп SW-250, камера QHY10.
        Все откалибровано bias, dark, flat и сложено в MaximDl.
        Ссылка    https://yadi.sk/d/69DGioRoooWcQ.
        Желательно разработать алгоритм в PixInsight.
       Суммарная выдержка 6 часов 10 минут.
« Последнее редактирование: 14 Фев 2016 [12:21:21] от Василий_К »
passer_by
« Ответ #1422 : 16 Фев 2016 [13:04:56] »
У Вас, похоже, сумма убита сложением в MaximDl  :( Для PixInsight желательно тогда просто калиброванные кадры....
Оффлайн Василий_К
« Ответ #1423 : 16 Фев 2016 [18:59:47] »
     У меня при обработке этой суммы в PixInsight тоже получается все в коричневых тонах.
     Не понятно куда девается цвет.
     В тоже время Fitstacker, из этой суммы, выдает кмк более менее приличный цвет.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #1424 : 17 Фев 2016 [11:31:10] »
Уф... меня знатно работой привалило. Только выкарабкался на свет.. астросвет.
Начало обработки, как я писал недавно, в DSS. Можно и в пиксе, но DSS лучше применяет флеты в случае с моей камерой.
Для самоуспокоения только что откалибровал один и тот же кадр в DSS и в Pix, итоговый snr один в один до второго знака после запятой.
Калибруем. Косметика. Если есть пикс, там замечательный модуль от Николая (NKV), позволяющий визуально накрутить коэффициенты удаления битья и горячего. В DSS не очень хорошая косметика. Нет и намёка на просмотр в реальном времени, что ж там удаляется. Как следствие, не получается у меня настроить попугаи в DSS, чтобы косметика не ела звёзды, например.
Камера цветная, так что дебаеризация. Опять таки, можно доверить и DSS, если доверили ему косметику.
Выравнивание в пиксе вызывает у меня больше доверия. Там больше крутилок и есть возможность потренироваться на мелком куске изображения.
Дальше сложение. Пикс молодец, никто не спорит. Но мне нравится визуализация фитстакера как по выбору того, что я считаю шумом, а что - объектом, так и по визуальной настройке коэффициентов сигмаклипинга в реальном времени. В т.ч. локальная сигма для fail-кадров. Пользуюсь этой фичей активно. Не выкидывать же кадр только из-за того, что в нём звёзды поехали в сторону на пол экрана :).
Сложил. В фитстакере нашёл цвет, сохранил фит. А дальше неоднозначность. Пробую и так, и этак. Как получается лучше, так и оставляю. Я про выравнивание фона. Больная тема. Порой помогает grad в фитстакере, порой DBE в пиксе. В особо тяжёлых случаях flatt в фитстакере. Но это уже решительные военные действия, применяемые в крайнем случае.
Мне очень нравится, как фитстакер расскрашивает и чутка поджимает звёзды. Поэтому я в нём выбираю гамму и сохраняю png. Порой несколько png с разной гаммой. Их уже обрабатываю.
Обработка заключается в создании слоёв в пиксе.
Слой "деконволюция". Звёзды поджали.
Слой "вейвлеты". Объект стал контрастней. Плевать что там со звёздами стало.
Слой "шумодав". Фон подмели, опять таки всё равно что при этом стало с объектом.
Почему всё равно?
Потому что я беру все эти слои, сохраняю в 16 бит tif и гружу в фотошоп. А там все слои в один файл и с помощью разных масок применяю то, что хочу к тому, что хочу. Поджатые звёзды? Делаем маску звёзд. Объект почётче? Делаем маску, в которой нет звёзд и фона - только объект. Шумодав фона? Делаю маску, где белое - это фон.
Где-то так :)
Без претензий на истину. Просто "мой путь" (workflow).
Как буду чё-нить ещё обрабатывать, скриншотов наделаю.
Оффлайн Nikitos1973
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от Nikitos1973
« Ответ #1425 : 17 Фев 2016 [13:48:42] »
Олег, отличная идея, сам не додумался, спасибо!
Canon  6D, EF 70-200 mm f/4 L IS USM.
passer_by
« Ответ #1426 : 18 Фев 2016 [12:26:19] »
А разве Fitstacker работает с одиночным кадром (суммой)? Он, вроде, заточен под оптимальное сложение серии кадров. Если Вы сложили в Fitstacker_е свои кадрЫ, то, да, это гораздо лучше чем в MaximDL. Та сумма, что вы выложили для обработке выполнена в MaximDL, как Вы говорили. И она убита. Цвет во многом потерян. Посмотрите какие градиенты при агрессивном растяжении получаются (картинка Gradient). Правильное сложение во многом определяет дальнейшую работу.
А так в Пиксе можно сделать любой боевой раскрас. Тут на форуме, целые баталии по этому поводу :)
По моим наблюдениям, если в Пиксе последовательно вести обработку, то цвет немного теряется. Сейчас прихожу к мнению, что надо вести два параллельных процесса. Работать с цветом, не обращая внимания на контраст картинки и в L-канале отдельно бороться за всякие там прожилки, местный контраст.....
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1427 : 18 Фев 2016 [12:43:55] »
И да, и нет.
Фитстакер изначально делался для сложения. Но в нём появились инструменты обработки, которые можно применять и к одному файлу. Я это уже описывал несколько раз в разных местах, в т.ч. в статье про азы астрофото у себя на сайте. Нахождение ББ, исправление фона вручуную и полуавтоматически, сжатие гистограммы и сохранение в png - операции, выполняемые в фитстакере над одним файлом.
モ - mo
Оффлайн Василий_К
« Ответ #1428 : 18 Фев 2016 [15:37:02] »
   Я использовал Фитстекер для получения баланса белого.
Оффлайн Световод
  • Благодарностей: 167
  • Владимир Вавин
    • Skype - her_woland
    • Instagram: Svetovod
    • Сообщения от Световод
« Ответ #1429 : 22 Фев 2016 [17:36:32] »
Сделать можно все и грудь из силикона. Только как сказал ЮТ "..к астрофото данный процесс не будет иметь никакого отношения" -  и я с этим полностью согласен.
Если обработку вести по всем правилам и не отступать от них в пользу эстетичности, то реальный цвет получиться обязан.PI создан для этого. Это не фотошоп
Newtonian Truss12"f/4,Paracorr2,STF8300M,Neq6w probelt,QHY5 off-axis guider,8x2"Ionov FW,Colibri focuser,PRC Observatory Zhukovka
Оффлайн Световод
  • Владимир Вавин
« Ответ #1430 : 22 Фев 2016 [17:41:29] »
Это не аргумент в пользу FS  а чистосердечное признание конкретных ошибок в обработке. Я бы на Вашем месте копал глубже в PI.
З.Ы. К сожалению ссылка на сумму не работает. Покрутить уже нечего.
Оффлайн Юрий Звёздный
  • Благодарностей: 1264
  • Nullius in verba
    • Сообщения от Юрий Звёздный
    • astroadventures
« Ответ #1431 : 22 Фев 2016 [17:45:12] »
Это не фотошоп
ФШ как и Пикс - это инструменты. Очень тонкие инструменты. Инструменты хирурга если угодно. У нас тут много спецов по коронарному шунтированию и другим операциям. Которые молятся инструментам. Только пациенты мрут почему-то. А всё дело в том, что важен не столько инструмент, сколько способности того, у кого он в руках.
Оффлайн Световод
  • Владимир Вавин
« Ответ #1432 : 22 Фев 2016 [17:48:17] »
Тут возразить нечего. Это так.
з.ы. вообще именно это я и имел в виду.
Оффлайн Василий_К
« Ответ #1433 : 22 Фев 2016 [18:38:30] »
   Поправил ссылку.  https://yadi.sk/d/rH7yQENrpFaKH
Оффлайн Световод
  • Владимир Вавин
« Ответ #1434 : 22 Фев 2016 [18:53:08] »
Отлично, Василий!  ;)Очень интересно, что там
Оффлайн Василий_К
« Ответ #1435 : 22 Фев 2016 [20:05:06] »
  Там сумма 37 кадров  M51 откалиброванных и сложенных в Максиме.   Оборудование   SW250 f4, QHY10C, AZ-EQ6.
Оффлайн Световод
  • Владимир Вавин
« Ответ #1436 : 22 Фев 2016 [20:12:40] »
Ага посмотрел уже. Градиент шикарнейший. При Луне, поди снимали? И с прицеливанием были сложности ;)
Оффлайн Василий_К
« Ответ #1437 : 22 Фев 2016 [23:09:43] »
  Снимал без луны.  Это засветка.  Набирал сигнал  за три раза. С наведением сложности не было.
Оффлайн Световод
  • Владимир Вавин
« Ответ #1438 : 23 Фев 2016 [00:58:37] »
Но камеру двигали между сессиями.Сильно кропить приходится
Оффлайн gravicapa (Алексей)
  • Благодарностей: 132
    • Сообщения от gravicapa (Алексей)
    • Ремонт и самоделки
« Ответ #1439 : 23 Фев 2016 [12:41:42] »
Товарищи поковыряйтесь, может что получится. За одно подскажете какие ошибки.
https://yadi.sk/d/lEm2t9OEpLrR9
Монтировка: EQ Gravicapa and Co.
Труба: Vixen VMC110 full mod; ньютон 114/500; Veber 200/800 (сфера)
Объективы: Prinz Galaxy 135/3,5 Helios-44-2, ЛОМО РФ3
Гид: 60/230 (F/3,8)+CAM10 (meade dsi)
Камера: Canon 450Da Cooled, SBIG ST-2000XM
https://www.flickr.com/photos/182147135@N06/
