A A A A Автор Тема: Собрался тут купить бинокль Celestron SkyMaster 15x70  (Прочитано 74078 раз)
Оффлайн UA6ATG
    • Сообщения от UA6ATG
Да привыкнуть к нему нвдо. Я заказывал на ebay, кстати. Единственно он все таки тежел. Я так понял надо сразу покупать монтировку, на вырост. Фото штатив не совсем удобен, а наблюдать что либо в зените вообще, цирк.
Оффлайн Олег Яворский
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от Олег Яворский
У меня перекрытие полей зрения имеют такую форму.
То есть обеими глазами доступна линзообразная область вблизи
перифирии. Возникает вопрос--можно ли более полно свести поля зрения,
что бы центр поля одного тубуса был как можно ближе к центру другого?
Я разединил половинки бинокля и пытался сводить из оптические оси,
перекрытие полей зрения при этом совсем не изменялось.
Перекрытие немного увеличивается, если уменьшать межзрачковое расстояние.
Есть ли какой способ свести поля зрения?
Доб-300мм серебряный
Оффлайн UA6ATG
Ну если это не брак, то там есть 3 регулировки.  Да и то,  звезды у меня получается смотреть в режиме моноокуляра двумя глазами. (один глаз "настроен" на бесконечность)
А вообще я не уверен, что это хорошая покупка с моей стороны.   Как в этом форуме заметили это... перибинокль и недотелескоп.  В частности для походов он все таки тежел (лишнии 2 кг в рюкзаке!)  Бинокль все таки должен быть поменьше.    К сожалению это был первый бинокль в моей жизни и я выбирал по принципу числом поболее.  В данном случаи это не лучшей алгоритм.
Оффлайн GPasha
    • Сообщения от GPasha
Я не совсем понял ситуацию, но такое перекритие может быть при неправильном межглазном расстоянии. Или бинокль нуждаеться в значительной юстировке, но тогда бы двоилось. А разъединять половинки ненужно, елсли там всё сделано нормально, без люфтов, то и регулировать там нечего.
Orion 15x70 bino
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
У меня перекрытие полей зрения имеют такую форму. ...
Изображение двоится? Глаза сильно устают?
Если нет, то убедительно советую не беспокоиться и ничего не трогать.
С уважением. Олег
Двоения нет, сводил винтами по звездам.
Свойство восьмеркообразного поля есть на всех биноклях
(просматривал несколько зкземпляров в магазине).
Но это же не очень хорошо --использовать периферию поля для стереоизображения, там ведь аберрации лезут.
Было бы хорошо свети поля и получить круглое поле, как в монокуляре,
но с использованием обеих глаз.
Как вам идея? На сколько перекрываютя поля в ваших биноклях?
Оффлайн GPasha
Не знаю, когда я смотрю в бинокли при своем МГР то вижу круглое поле.
Orion 15x70 bino
Оффлайн Okub62
Разные по-разному. Где круглое, а где и эллипсом.
Но я не парюсь почему-то из-за этого.
Это, наверное, потому, что у меня нет своего МГР? А, кстати, что это такое?
С уважением. Олег
Оффлайн GPasha
МГР - МеждуГлазное Расстояние.
Orion 15x70 bino
Оффлайн Hermit
  • Благодарностей: 163
  • In bino veritas!
    • Сообщения от Hermit
Вообще-то общепринятое (и более точное) сокращение - МЗР (МежЗрачковое Расстояние). Английский эквивалент - IPD (InterPupillary Distance)
07.12.12
Собрался я с духом и взялся за расточку бинокля.
Выкрутил тубусы и точно замерил расстояние от конца тубуса до фокальной плоскости.
Затем начертил хороший чертеж хода лучей в масштабе 1:1 и замерил диаметр светового
конуса вблизи переднего края срезающей втулки. Для полного прохождения света необходим
диаметр 35мм а он 30мм, причем задний диаметр втулки не требует расточки.
 Большой проблемой оказалось выкрутить объектив, он в резьбе на клею.Но способ был
найден.Недалеко за оправой сделал отверстие в тубусе и резцом прорезал его до края.
Потом загнав отвертку между оправой и тубусом удалось освободить оправу от склейки и
объектив свободно выкрутился.
 Взяв в руки полукруглый напильник подходящего диаметра, начал расточку. Около 30мин
потребовалось, чтобы получить расчетый конус. А чтобы кончик напильника не царапал
внутреннюю стенку, я обмотал его изолентой.
 Неожиданной проблеммой стала очистка от опилок,они прилипли
к смазке, которая в изобилии покрывает внутренности тубуса. Антибликовая проточка
затрудняет очистку, смазка не растворяется спиртом, а ацетон буквально плавит
пластмассовый корпус.Намучившись, бросил промасляные детали бинокля в грячую воду,
засыпал порошком и оставил на ночь.
Если это не поможет--я в тупике.
« Последнее редактирование: 06 Дек 2012 [22:58:17] от Олег Яворский »
Оффлайн Okub62
Тряпку надо было засунуть в тубус или салфетку. Опилки и на оптику могут попасть.
Теперь, может попытаться вынуть объектив, а дальше - клизьма (дуть) и, возможно, бензин "Калоша" (но осторожно, разом он тоже пластмассу ест).
P.S. Посмотрел фотку.  :o
Не, ну я сам вандал ещё тот, но это ...
С уважением. Олег
Не читайте, пожалуйста, бегло.
первоначально укладывал полиэтиленовую пленку для защиты от опилок,но
она быстро слетела.
Прям зла не хватает на эту смазку, да на их производителей тоже.
Ну может пыль она улавливает или герметичность в соединениях улучшает.
А то что блестит она очень здорово--это что? для астрономического бинокля?
Узрел еще и то, что призмы то не просветленные, а пишут на Звездочете--
многослойное просветление на всех поверхностях.
Я супервандал!
Боремся за апертуру.
Оффлайн Okub62
Чего-то я перепутал.
Но тогда совет в силе - клизма, а лучше компрессор. Можно на СТО ближайший снести. Выдуть всё воздухом. Бензин тоже можно попробовать, но осторожненько.
С уважением. Олег
Оффлайн Sci_Rosso
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Sci_Rosso
Предлагаю поступить так. Может поможет:
Протираете на черновую от смазки спиртом.
Потом липучий скотч, и на манер чстки одёжки от котячьих волосьев-чистите от опилок.
Должно помочь.
По крайней мере, когда я накидал опилок на неодимовые магниты в бесколлекторник, очистить смог только скотчем.
STF "Мираж 7", редюсер фокуса STF 0,58;
photo: Canon 500D, Sony NEX5N.
Живет на LXD-75...
А так же карандаш, уголь и бумага, мольберт...
Конструирую, а потом буду строить доба 12", оптика 12", F/3,8...
Оффлайн Okub62
Точно, скотч. Или густой ПВА, потом плёнка может отодраться с опилками. К смазке же она не прилипнет сильно.
А смазка, наверное, и правда герметик. Старые военные бинокли (и немецкие и британские) вообще гудроном герметизировали.
С уважением. Олег
Оффлайн GPasha
Здраствуйте!
Клей, которым приклеены объективы расстворяеться жидкостью для снятия лака с ногтей. Отмачивая жидкостью и рассклинивая мелкой отверткой удавалось за 30-40 мин спокойно выкрутить оправу.
Диаметр 35 мм спереди - не многовато ли? Тубус не сломиться?
От смазки внутри тубуса избавиться действительно трудно. Я от грубых опилков просто протер тряпкой. Далее мочил кучу тряпок в 646-м расстворителе и протирал, протирал... Но все равно, при видимом отсутсвии смазки, поверхность была слегка липкая. Зачернил черной матовой краской и тонером от принтера. Чернение получилось на уровне.
Тубусы в горячую воду не бросайте больше. Может деформировать. Пластмасса эта крайне низкого качества. Проверено на менее ответсвенной детали.
Orion 15x70 bino
Оффлайн GPasha
Наконец узнал правду, хорошо что не брал Celestron. У меня идентичный Orion 15x70, те же проблеммы, но просветление действительно многослойное на всех поверхностях.
Извините за оффтоп.
Orion 15x70 bino
Оффлайн Okub62
... От смазки внутри тубуса избавиться действительно трудно. Я от грубых опилков просто протер тряпкой. Далее мочил кучу тряпок в 646-м расстворителе и протирал, протирал... Но все равно, при видимом отсутсвии смазки, поверхность была слегка липкая. ...
Это, наверное, потому, что растворитель растворяет пластмассу, из которой сделан тубус. Тогда, как высохнет, должен перестать липнуть.
С уважением. Олег
