A A A A Автор Тема: Постройка 16" ньютона на монтировке "Добсон"  (Прочитано 26876 раз)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Некоторое неудобство резьбового фокусера - приходится достаточно долго крутить для перефокусировки при смене окуляров. Но он доступный на заказ, самый лёгкий и низкопрофильный, если это важно.
               А двухдюймовый , еще и неудобно крутить .                          Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Феанор
Делайте на юбки окуляров приспособления для парфокальности, чтобы после установке оставалось только чуть повернуть для обеспечения резкости.
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
Конечно только 2".
У меня самодельный, резьбовой, низкопрофильный. Ход - 14мм.
Хода хватает на фокусировку всех имеющихся у меня окуляров, в т.ч. и с ЛБ 1,25  2х.
Оффлайн serega2007
                   Александр ! Все равно неудобно . Очень большой диаметр . Даже если шаг большой . Ну а заменяемость - это само собой .                   Серега .
                                            Серега .
signing_kettle
Никакой особенной разницы - это я говорю как пользователь нескольких разных фокусеров. Различия в плане плохо или хорошо сделан или там тип конструкции много больше, чем 2" или 1.25"
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 658
    • Сообщения от SAY
Конечно только 2".
14 мм всё-таки маловато. Лучше сразу заложить запас хода больше за счет выступающей снизу трубки фокусера (при минимальной высоте).
Оффлайн aix357
    • Сообщения от aix357
а если проставочными кольцами? что б не за счёт выступающей трубки - от неё ж лучи будут?..
"Хочешь сделать что-то хорошо - сделай это сам!"
Оффлайн serega2007
             Не могу спорить на ящик коньяка т.к. будут проблемы с орбитрами . Лучше сразу САМИМ выпить .                           Серега .
                                            Серега .
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
А зачем её внутрь за пределы переднего внутреннего радиуса кольца жесткости загонять? Места хватает. На виньетирование из-за более высокого положения фокусера практически не сказывается (вторичка в апертурном Добе всё-же приличного размера).
Оффлайн КК
    • Сообщения от КК
Конечно только 2".
Наверно, следует сказать, что меньше не надо. Мне на 8" вполне хватает приблизительно такого же хода, но я все же сделал общий ход  ~ 25 мм (точно сейчас не скажу).
Ньютоны (homemade): добсон 400/2070, БПЦ 15х50
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Конечно только 2".
А зачем нужен большой ход фокусера? Чем больше его ход тем больше его высота. Это в рефракторах не критично, а для Ньютона, да ещё и светосильного каждый сантиметр дорог! Мне кажется больше сантиметра ход не нужен, и 5 мм достаточно. Только нужно все окуляры и ЛБ снабдить дополнительными кольцами чтобы обеспечить перфокальность.
В общем нужен низкопрофильный фокусер например как у Алексея, конструкции Олега Чекалина и вынос ФП над ним 50 - 60 мм, чтобы была возможность ставить корректор комы (а интересно какое на самом деле у него положение должно быть относительно ФП), потом перфокализовать все окуляры и будет Вам счастье! :)
Специалистов прошу опровергнуть моё мнение.
А у меня ФП над фокусером всего миллиметров на 7-10 наверное приподнята. Видимо Паракорр поставить не получится...
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Не знаю как визуальный Паракорр, но фотографическая модель выносит фокус наружу на 35-40 + мм.
tlgleonid
Для 16" это уже не критично. Тут скорее наоборот, чем больше ход фокусера и чем больше вынос, тем короче труба и ниже окулярный узел. Важно помнить о другом. Все окуляры и фильтры желательно иметь в одном факторе, или 2" или 1.25". Не стоит думать, что в темноте будет большое удовольствие меняь 1.25" окуляр на 2" .
Оффлайн sm_sergeyАвтор темы
    • Сообщения от sm_sergey
   Позвольте согласиться с мнением предыдущих авторов, да размер фокусера имеет значение, но я задался 110 мм для фокусера из предположения, что буду только смотреть, съемкой на этом телескопе не буду заниматься, поэтому 2" фокусер вполне уместен. По вопросу форм фактора верно замечено, в темноте менять будет неудобно, поэтому определил 1,25" как основной для всех своих типов телескопов (2" это дань больше моде и желанию посмотреть  по случаю в 2" окуляр). Вопрос по модели фокусера остался: Реечный (НПЗ вроде отдельно их не продает) или "Крайфорд"? И как это все можно электрофицировать(модель и ее стоимость)?
Ньютон: 10" 1/4, 16" 1/6
Феанор
Все наиболее доступные фабричные фокусеры имеют большую высоту. А низкий фокусер - это не только экономия немалых денег на диагоналке, но м меньшее экранирование последней.   Противопоказан имеющим длинный нос + короткие окуляры  ;D
Лучше всего купить в Адлум низкопрофильный Крейфорд от GSO. Я в субботу себе такой купил - очень понравился. Минимальная высота 52мм, меньше и не нужно - Паракорр будет в трубу залезать.
Ход фокусера около 40мм, но лучше всего подрезать стакан, чтобы тоже в трубу не влезал.
« Последнее редактирование: 11 Фев 2008 [18:51:47] от Олег Чекалин »
[----], до маразма деятели конфы дошли...... Известное всем торговое название конторы АВТОМАТИЧЕСКИ заменяется на Адлум - малоизвестное.....
Клиника....
Оффлайн Карбарасик
    • Сообщения от Карбарасик
Клиника....
Ага -  и свихнулись на цифромыле
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21065.1420.html
Фокусер такой же, как в ответах 1420 и 1422, но более короткий. Мельком его фотки есть по ссылке на следующих страницах.
