A A A A Автор Тема: Постройка 16" ньютона на монтировке "Добсон"  (Прочитано 26937 раз)
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
Перенимаем опыт...
Тогда кое-что надо знать относительно пружин. Характеристика пружины однозначно определяется параметрами витка пружины и их количеством в пружине. Силовым показателем витка является его жесткость. Это на сколько миллиметров сдеформируется один виток вдоль своей оси, если к нему приложить усилие в один килограмм (или ньтон). Допустим, виток деформируется на 1мм при усилии в 1 кг. Это значит, что если взять пружину из 10 витков, то она растянется на 10 мм от начального ненагруженного состояния (растянутые витки ведь выстраиваются друг за дружкой!). Если взять 100 витков, то соответственно на 100 мм. В случае применения пружины на телескопе в качестве компенсатора, она будет работать в некотором диапазоне длин. При этом мы хотим, чтобы усилие пружины изменялось по возможности меньше (зависимость растяжения пружины от силы всегда прямолинейная). Вопрос: какая пружина в этом случае будет предпочтительнее - с большим числом витков или меньшим? Ответ: с большим! Чем больше число витков в пружине, тем она "плавнее" в заданном диапазоне растяжений. ;)
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
Все так и есть!
На Фомальгауте у меня 2 длинные хромированные дверные пружины. В ненагруженном состоянии миллиметров 300 наверное, диаметр 18мм.
А в Синем добе вообще пружина от эспандера была  8) :)
http://www.astronomer.ru/data/images/13/001306-4.jpg
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Вообще то пружины - не лучшее решение для равновесия. В сжатом и растянутом положении они дают разные усилия, и золотой серединой в этих услиях будет только трение в осях, которое необходимо будет обеспечить не какое либо, а именно какое нужно.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
<< Вообще то пружины - не лучшее решение для равновесия. В сжатом и растянутом положении они дают разные усилия >>
Так если инструмент не сбалансирован,   то и усилия должны быть разными для разных зенитных расстояний, но аргументом этой зависимости является Угол, а при использовании пружины усилие зависит от ее (пружины) длины. Сила F = k(L - l) , где k - коэффициент, L - длина в растянутом состоянии, l - длина в свободном состоянии (начальная длина).
Оффлайн ДимСаныч
Конечно, но ведь это точный расчёт и применение определённых параметров пружины, а где её такую взять? Потому и говорю что трение тут не маловажный фактор.
                              Дмитрий Зимин.
НУ это вы ужо в дебри какие-то углубились.  ;) Формулы начались... 8) :) :) :)
Жесткость и длина пружин подбирается экспериментально. У меня это получилось не с первого раза - первую пару забраковал - слабоваты и коротковаты. Касательно усилия - оно плавно возрастает при растяжении пружин и успешно компенсирует рост дисбаланса при опускании телескопа к горизонту.
Точно (тютелька-в тютельку) подбирать пружину нет необходимости. Достаточно найти ПОДХОДЯЩУЮ. А потом отрегулировать ее положение вставками звеньев цепочки. У меня например когде телескоп смотрит в зенит пружины висят свободно. Начинают они работать при отклонении градусов 10 наверное (не пытался замерять)
« Последнее редактирование: 13 Янв 2011 [11:07:21] от Пецык Алексей »
Оффлайн Piter_Korn
Но есть и другой путь. Посчитать, найти пружину (сделать, намотать) , подвесить к ней грузик, измерить удлинение и ПРИцепить к Скопу.  Ф С Ё Ё.
Пружину сделать не так уж и сложно.
Приналичии оборудования и материалов - наверное. Но я купил 2 чудесные хромированные (или никелированные, вощем блестючие  ;D ) пружины всего за 80 руб.  ;D
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 660
    • Сообщения от SAY
Самый оптимальный путь (ИМХО конечно) - посчитать конструкцию так, чтобы никакие пружины потом не требовались. Минимизировать по максимуму вес конструкции над коробом ГЗ (и особенно БК), без ущерба жёсткости естественно.
Чем больше апертура Доба, тем проще достичь желаемого ЦТ трубы.
« Последнее редактирование: 13 Янв 2011 [16:19:09] от SAY »
Оффлайн I.A.R.
А мне представляется, что самый рациональный путь такой. Делается и собирается сначала труба. Опытным путем определяется положение центра тяжести в ней. И только после этого проектируются и изготавливаются дуги и поворотное основание. ;)
Точный весовой расчет - весьма сложен. Что бы так все учесть...
Эмпирический путь проще. Но если бы я следовал ему, то у меня "перья вилки" подросли бы сантиметров на 20-25, а с ними и вес системы.
Так что и пружины имеют "право на жизнь"  :)
Оффлайн ДимСаныч
Наверно Вы хотели сказать что сложен не сам весовой расчёт, а сложно "попасть в него" при изготовлении. ;) Обычно никогда не получается так как планировал, потому что то материала нужного не нашлось, то неудачно разработан узел и его надо переделать, то ещё что нибудь. :)
« Последнее редактирование: 13 Янв 2011 [19:32:45] от ДимСаныч »
                              Дмитрий Зимин.
Ну да, это имелось ввиду...
Как изначально понять, скока будет весить беличья клетка, трубки, бокс ГЗ. Напланировать можно что угодно, а вот попади потом в запланированное...  ;)
Оффлайн sm_sergeyАвтор темы
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от sm_sergey
Правы все и в тоже время никто, объясняю: Сначала сделал проект, в нем заложил весовые характеристики с учетом материала, центр масс получил выше верхней кромки короба, что выбрать: большой короб  или компактный? Выбрал второй вариант... Чем компенсировать смещение ЦМ? Весом или пружинами, для меня предпочтительно второе... Вывод: Каждый выбирает свой вариант...
Ньютон: 10" 1/4, 16" 1/6
Оффлайн ДимСаныч
Уверен на все сто - можно обойтись без пружин, и всё былоб компактно, только, конечно, это надо делать с первых штрихов проекта. :)
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Piter_Korn
Что - то у Нас все на чувственном уровне, не инженерном. Абыдна, панимаищьь.
А мы и не инженеры... Мы - самоделкины!  ;D ;D ;D
Оффлайн I.A.R.
Что-то у нас все на чувственном уровне, не инженерном. Абыдна, панимаищьь.
Значица, формулок захотелось? Ладно! ;)
« Последнее редактирование: 14 Янв 2011 [13:05:11] от I.A.R. »
Значит, формулок захотелось? Ладно! ;)
Ой!, что-то ща будет!!!  ;D ;D ;D
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Элементарно ЦТ трубы считается.
Любой свой ньютон или модернизацию ньютона ВСЕГДА НАЧИНАЛ с расчёта ЦТ трубы и доведения его до необходимого значения при минимально возможном весе трубы (в Добе например). Только после этого вырисовывалась окончательная конструкция трубы и необходимые составляющие её элементы (толщина фанеры, растяжки фермы и т.п.).
Принцип "заложиться для надёжности по жёсткости конструкции" - нерациональный для Доба в частности (ИМХО), ведущий к неоправданному увеличению высоты ЦТ и веса в целом (особенно в случае мобильного варианта).
ЗЫ. В расчёте закладывать удельный вес просушенной фанеры 0,65 г/см3 (проверено на разных трубах). Если фанера ошкуривается для эстетики, то весом краски пренебрегаем.
