A A A A Автор Тема: Ночные астрономические пейзажи  (Прочитано 1739311 раз)
Оффлайн Ower - Chain
  • Благодарностей: 306
    • Skype - nikita130666
    • Сообщения от Ower - Chain
    • Under-Stars
Re: Ночные астрономические пейзажи
« Ответ #8840 : 01 Ноя 2013 [10:21:07] »
Вспоминаются 90-e, чисто голды не хватает, а так был бы полный фарш :-)
хотел биту взять, но забыл... но я не мог не попробовать такую позу в такой-то шубе    :D
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.500px.com/Under-Stars
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн Zorerax
  • The Boundless Universe....
    • Сообщения от Zorerax
« Ответ #8841 : 01 Ноя 2013 [11:07:48] »
 Ower - Chain нормал, образ создал раз реакция пошла!
с ув. Олег
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 274
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
« Ответ #8842 : 01 Ноя 2013 [11:10:40] »
Да, закос под мажора удался как нельзя лучше. ;D
В машинах я ничего не смыслю, но эта — хороша. :)
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #8843 : 01 Ноя 2013 [11:14:57] »
Еще парочка кадров на ту же тему.
Там на дереве ответ на загадку "Висит груша, нельзя скушать" ?  :D
Очень радует глаз искрящийся снег.  ::) ::)
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн VFP
  • Благодарностей: 54
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
« Ответ #8844 : 01 Ноя 2013 [13:28:47] »
из цикла мажорик и его машинка?  а голые девки будут?
Надо будет тоже звездной ночью у трактора сняться, в фуфайке и в компании с парой телок, само собой.  :D
Оффлайн Dolph1n
  • Благодарностей: 485
  • Михаил Рева
    • Instagram: mike_reva
    • Сообщения от Dolph1n
« Ответ #8845 : 01 Ноя 2013 [13:30:23] »
В принципе эти 'груши' еще можно скушать, если разгрызть удастся!)
Добро пожаловать в галерею моих ночных пейзажей:
https://www.instagram.com/mike_reva/
https://vk.com/mike_reva
https://35photo.pro/mikereva
Оффлайн 4D
    • Сообщения от 4D
« Ответ #8846 : 01 Ноя 2013 [15:01:14] »
с парой телок
С мясными, или молочными? Или с двумя разными? ;D
Оффлайн temp_1331
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от temp_1331
« Ответ #8847 : 02 Ноя 2013 [17:39:43] »
Снимок прошлогоднего лета.
Зенитар 16/2.8 на 2.8, ISO 800, 20seс.
Оффлайн VLANN
  • Благодарностей: 240
  • Sapienti sat
    • Сообщения от VLANN
    • Галерея в Макроклубе:
« Ответ #8848 : 03 Ноя 2013 [00:40:39] »
13 августа этого года. Ночная гроза и звезды.
Canon 450D, Tamron SP 10-24, ISO 400, диафрагма то ли 3,5, то ли 4, выдержка порядка одной минуты.
« Последнее редактирование: 13 Мар 2015 [01:21:09] от VLANN »
Это и козе понятно!
Оффлайн Upsilon
  • Благодарностей: 245
    • Сообщения от Upsilon
« Ответ #8849 : 03 Ноя 2013 [08:17:05] »
Каждой ночи - своё небо.
Параметры съемки одинаковы: Nikon D7000, ущербный фокус 14 мм, f/4.5, exp 30, ISO 5000, цветовая температура 4000, панорама из 4 кадров.
Оффлайн Viktar Malyshchyts
  • Благодарностей: 239
    • Сообщения от Viktar Malyshchyts
« Ответ #8850 : 03 Ноя 2013 [20:26:05] »
В итоге, панорама всегда будет выглядеть менее шумной и привлекательной, а если она еще сделана каким-нибудь фиксом в 50 мм с диафрагмой 2.8 - то вообще кайф. Ибо соберет света он в разы больше чем тот же 14 милиметровый объектив. 50/2.8=17,8 мм чистой аппертуры, а 14/2.8 =5мм. Ограничения: сложность сборки и кадрирования, вращение земли. Но это тоже решается
Не собирает ни в какие разы! Ровно столько же, по причине одинаковой светосилы( 2.8 ), а вот масштаб изображения и проницающая зв.в. выше, фокус то больше. Именно по этой причине и выше детализация.
Конечно, собирает больше. Для звезд главным фактором является диаметр объектива, а для протяженных объектов - относительное отверстие. Про это еще давно в "Звездочете" была обстоятельная статья. Другое дело, что в случае использования "полтинника" для съемки со штатива выдержка уменьшится обратно пропорционально фокусу и в итоге действительно главным фактором станет опять-таки светосила. Но при одних и тех же выдержках проницание выше будет у объектива с большим диаметром входного отверстия.
Оффлайн VLANN
  • Sapienti sat
« Ответ #8851 : 03 Ноя 2013 [21:47:49] »
Еще фото, продолжающее тему той грозы, которую выкладывал чуть выше. Параметры съемки те же, только выдержка подлиннее.
Это и козе понятно!
Оффлайн Dolph1n
  • Михаил Рева
« Ответ #8852 : 04 Ноя 2013 [23:28:08] »
Несколько кадров, сделанных в тихую апрельскую ночь, проведенную за прослушиванием на улице Pink Floyd ...
Obscured By Clouds
Canon 5d2 +17-40(17mm); f4; 30c; iso2500, последняя сумма из 10 кадров.
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
« Ответ #8853 : 05 Ноя 2013 [01:02:27] »
Очень неплохо получилось !
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
« Ответ #8854 : 05 Ноя 2013 [01:45:01] »
Да в целом нормально,только почему так всё криво неужели от фотика или объектива так
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #8855 : 05 Ноя 2013 [02:26:59] »
звёзды хороши!
и вообще уютно в этой фотке.
Оффлайн Dolph1n
  • Михаил Рева
« Ответ #8856 : 05 Ноя 2013 [03:59:29] »
звёзды хороши!
Спасибо !)
Насколько я понимаю, речь о геометрических искажениях дома в лну? Причина в использовании широкоугольного объектива, им это свойственно, программно может быть частично исправлено, однако тут мне показалось излишним.
Оффлайн Андрей Климковский
  • Благодарностей: 411
  • через ноты к звездам!
« Ответ #8857 : 05 Ноя 2013 [04:54:01] »
Obscured By Clouds
Последний хорош - очень впечатляет!
klimkovsky.ru
« Ответ #8858 : 05 Ноя 2013 [04:54:22] »
Был период между возвращением из Крыма и днем сегодняшним, когда мне было совсем не до нее, и скажу честно, я не брал фотоаппарат в руки с приезда в Москву. Но последние дни в Москве установилась несколько странная погода, когда в течении дня идет дождь, но к вечеру исполинская стена воды отодвигается в сторону, словно декорации в театре, и в несколько минут небо становится безоблачным и исключительно прозрачным. И сегодня я, предполагая именно такой поворот гидрометео-событий, решил использовать эту закономерность для того, что бы вновь увидеть Венеру и по возможности сфотографировать.
читать и смотреть далее
PS: Внемля требованиям дополняю. Камера Fujifilm FinePix HS20EXR iso100, экспозиция от 1 до 5 секунд. Ссылка на полномасштабные изображения после окошка фотогалерии (оно тоже фулскрин умеет делать)
« Последнее редактирование: 05 Ноя 2013 [07:49:57] от Андрей Климковский »
klimkovsky.ru
Оффлайн Garmisch
« Ответ #8859 : 05 Ноя 2013 [06:56:05] »
На мой взляд действительно, в данном случае править дисторсию совсем не обязательно. Композиционно очень даже интересно получилось.
