A A A A Автор Тема: Ночные астрономические пейзажи  (Прочитано 1739816 раз)
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
Re: Ночные астрономические пейзажи
« Ответ #8860 : 05 Ноя 2013 [06:57:47] »
Был период между возвращением из Крыма и днем сегодняшним, когда мне было совсем не до нее, и скажу честно, я не брал фотоаппарат в руки с приезда в Москву.
Согласно правилам, необходимо приводить техническое описание снимка. Также, хорошо бы публиковать работы в бОльшем разрешении, т.к. даже по ссылке вариант крайне мал.
Оффлайн Garmisch
« Ответ #8861 : 05 Ноя 2013 [07:04:41] »
На этих выходных удалось сьездить в горы и поснимать пейзажи :) Погода уже почти перестроилась на летний лад и облачный фронт ушел на восток. На снимке ниже - пейзаж в горах, где в центре (и чуть выше видна) - Альфа Центавра (самая яркая звезда). Южный Крест при этом уже довольно значительно повернулся и вот-вот зайдет за горизонт (слева на снимке). Я попробовал поймать именно этот момент ;) Небо еще довольно светлое, и его синеватый цвет отражает реалии.
Canon 6D, Canon 24-105, 30 sec
Оффлайн Upsilon
  • Благодарностей: 245
    • Сообщения от Upsilon
« Ответ #8862 : 05 Ноя 2013 [08:04:50] »
Хороша альфа Центавра. Глядя на однопиксельные звезды, хочется пойти и застрелиться.
Эридан.
NikonD7000, 14 мм, эксп.30 сек, f/4.5+f/2.8, ISO 5000.
Оффлайн pal45
  • Благодарностей: 548
    • Сообщения от pal45
« Ответ #8863 : 05 Ноя 2013 [10:37:58] »
Приятный снимок -"лучше гор могут быть только горы" с ночным небом))
30сек,на 24мм, полный кадр? углы хорошие. и треков нет (вроде должны быть небольшие)...  Я на неделе пробовал этот зум на 24/4, углы были как в моей мобилке- мыльное мыло
« Последнее редактирование: 05 Ноя 2013 [11:13:18] от pal45 »
SW 250P F/4,8;  Askar 120APO; Sharpstar Askar 61EDPH III
SW Neq6, OnStep EQ mount
ASI1600MM Pro, ASI2600MC Pro
немного тут: https://www.astrobin.com/users/Pal45/
Оффлайн Ower - Chain
  • Благодарностей: 306
    • Skype - nikita130666
    • Сообщения от Ower - Chain
    • Under-Stars
« Ответ #8864 : 05 Ноя 2013 [10:43:14] »
лучше гор могут быть только горы, покрытые снегом :)
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.500px.com/Under-Stars
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн V_Е
  • Благодарностей: 20
  • в любительской астрономии с 1972 года
    • Сообщения от V_Е
« Ответ #8865 : 05 Ноя 2013 [15:39:06] »
Звезды и горы-отличное сочетание 8)
EQ-6, HEQ-5 ньютон GSO 250 мм 1/4 рефракторы: SW 150 1/5; sw 120 1/8; DS 80/480,
коллекция японских биноклей (около 120 шт.) включая: swift аdubon 820 8,5x44, Bell & Howell 10x50 FMC, suрerzenith 7x35 extrawide 13°, Steiner senator 20x80 Leica 8x25  сanon 10x42IS,  Barr & Stroud 10X56 ED
Оффлайн Dolph1n
  • Благодарностей: 485
  • Михаил Рева
    • Instagram: mike_reva
    • Сообщения от Dolph1n
« Ответ #8866 : 05 Ноя 2013 [18:23:05] »
Нравится естественность и лаконичность снимка !
Добро пожаловать в галерею моих ночных пейзажей:
https://www.instagram.com/mike_reva/
https://vk.com/mike_reva
https://35photo.pro/mikereva
Оффлайн GordonBrau
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от GordonBrau
« Ответ #8867 : 05 Ноя 2013 [19:41:19] »
Zorro!
Оффлайн Андрей Климковский
  • Благодарностей: 411
  • через ноты к звездам!
« Ответ #8868 : 05 Ноя 2013 [20:31:23] »
Эридан.
Две реки - одна на небе, другая на Земле - так и было задумано?
klimkovsky.ru
Оффлайн pavel S
  • Благодарностей: 683
    • Сообщения от pavel S
« Ответ #8869 : 05 Ноя 2013 [21:44:20] »
Стреляться не вариант. Попробуйте диффузный фильтр одеть на объектив с несильным эффектом. Будут Вам красивые и нежные звезды. И смаз будет не так заметен, если делать фото со штатива.
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 274
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
« Ответ #8870 : 05 Ноя 2013 [21:46:53] »
Я думаю вы не так поняли. :)
Автор поста хочет застрелиться от зависти. (Как я это понял)
Оффлайн pavel S
« Ответ #8871 : 05 Ноя 2013 [22:00:36] »
От зависти к чему? К однопиксельным звездам? Тогда я все правильно понял. От зависти к умению так видеть сцену? В любом случае стреляться не вариант, как бы я это не понял.
Оффлайн 2noko
    • Сообщения от 2noko
« Ответ #8872 : 05 Ноя 2013 [22:07:13] »
Мне как-то всплыло "Летят журавли"
Оффлайн Dolph1n
  • Михаил Рева
« Ответ #8873 : 05 Ноя 2013 [22:17:58] »
Несколько снимков, сделанных в первую весеннюю ночь этого года.
Canon 5d2 + 17-40(20мм); f4; 30c; iso6400
Canon 5d2 + 17-40(17мм); f4; 30c; iso2000
Canon 5d2 + 17-40(17мм); f4; 33c; iso2000, сумма 135 кадров
Оффлайн Garmisch
« Ответ #8874 : 05 Ноя 2013 [22:35:47] »
Всем спасибо ! :)
Сорее на ~50мм (точную цифру не помню). Этот обьектив для астрофото я, как правило, не использую (в этот раз он случайно оказался на камере перед ночной сьемкой и пришлось снимать на нем). По качеству ничего сказать не могу, предметных тестов не делал.
Оффлайн Garmisch
« Ответ #8875 : 05 Ноя 2013 [22:36:27] »
Третий снимок (с треками) весьма удачно получился !
Оффлайн pal45
« Ответ #8876 : 05 Ноя 2013 [22:48:38] »
Снежная серия домика гармоничнее летних фото.
Средний кадр самый приятный, сбалансированный. Свет, снег, хорошие тени, небо.
На первом не очень( - тени и подсветка дома, как-будто софитом
зы\ парник какой крепкий - всю зиму под снегом. суперпленка?
Оффлайн a2two
    • Сообщения от a2two
« Ответ #8877 : 06 Ноя 2013 [00:09:23] »
в любом случае я бы избавился от 24-105 стекло так себе, да и вообще зумы - зло, удел репортеров
Egeniy
« Ответ #8878 : 06 Ноя 2013 [00:26:25] »
Да я давно бы избавился от зумов, продал бы шевика и купил такую тачку http://motor.ru/news/2013/07/02/g63amgsix/ , но, сцуко, бабла не хватает. Так, что мне теперь не снимать?
Оффлайн Dolph1n
  • Михаил Рева
« Ответ #8879 : 06 Ноя 2013 [00:46:12] »
Спасибо за мнение, на первом кадре дело идет к утру уже, а второй около полуночи, отсюда и разница.
Парник да, круглый год стоит собранный и выдерживает на ура, кажется это называется суперпленкой действительно, хозяйство не мое, на 100% не уверен.
