A A A A Автор Тема: Ночные астрономические пейзажи  (Прочитано 1758842 раз)
Онлайн Vital.
  • Благодарностей: 2135
    • DeepSkyHosting: /id884
    • Сообщения от Vital.
    • Dreamtime Galery
Re: Ночные астрономические пейзажи
« Ответ #19400 : 01 Окт. 2021 [13:48:16] »
1 - кто-то рекомендовал на 5.6, мол, на 3.5 не стоит снимать,
Зная как Вы внимательно читаете почти уверен, что речь шла про день !
там действительно имеет смысл поджать дырку до 5.6 (пик резкости)
https://www.lenstip.com/160.4-Lens_review-Samyang_8_mm_f_3.5_Aspherical_IF_MC_Fish-eye_Image_resolution.html
Основная задача астро пейзажа собрать больше света, остальное второстепенно !
Поэтому максимальная рабочая апертура.
Зажав диафрагму хромилка так и не пропала, деталей тоже больше не стало, зато потеряли половину полезного сигнала ...
Отсюда (из за недобора) возникло  желание задрать крутилки ФШ до упора :)
« Последнее редактирование: 01 Окт. 2021 [14:02:23] от Vital. »
Оффлайн Draft
  • Благодарностей: 262
  • Я недавно, но мне тут нравится))
    • Сообщения от Draft
« Ответ #19401 : 01 Окт. 2021 [14:14:04] »
Или же используйте монти
а вот у меня вопрос, и не только к вам, Юрий!
правильно ли я понял, что с монтировки снимают пейзажи так - сначала без ведения, с прикрытой диафрагмой, с низким значением ИСО, снимают фон (например, храм, гору, дерево в поле) на длинной выдержке (до 2 мин я читал). Затем включают привод и, не передвигая камеру, снимают снова, но при открытой диафрагме, с рабочим ИСО, на длительной выдержке (например, от 60 до 120 сек). В итоге получаем на первом кадре четкий фон, но смазанное небо, а на втором кадре получаем красивое небо, и в ФШ, через маски, склеиваем. Я правильно понял? Или же снимают фон, задирают камеру на небо, снимают небо, и так же склеивают? Спасибо за ответ
P.S. моя eq1 с приводом работает по своему непонятному алгоритму - то на 135 мм (Юп37а) и 700 мм (SW707) мог снять с выдержкой до 1 мин, то, когда у меня был Зенитар 16 мм, не мог снять и с таким фокусным минуту, получал треки
SW707
Canon 5D Mark II
Оффлайн Юрий'
  • Благодарностей: 674
    • Сообщения от Юрий'
« Ответ #19402 : 01 Окт. 2021 [15:14:00] »
Оба вариант годятся. Не вижу между ними какой либо принципиальной разницы, снимайте исходя из ваших планов на будущий пейзаж.
Суть съёмки верна - неподвижный низ снимаем неподвижно, а подвижный верх подвижно. Насколько сильно подвижно - смотрите сами, я ничего не могу сказать о возможностях вашей монтировки.
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн Draft
« Ответ #19403 : 01 Окт. 2021 [16:46:37] »
Тогда не могу не спросить и вас, Юрий, и всех участников совета - я на неподвижном низе (там, где выдержка большая и звезды в виде треков) небо пробую отделять фоновым ластиком в ФШ, а затем накопленное небо "натягиваю" на фон. А как вообще правильно склеивать фон с небом?
В секваторе я видел, как замораживают землю, но там это скорее верно для фотографий, полученных при съемке с неподвижного штатива
SW707
Canon 5D Mark II
Оффлайн ПНО
  • Благодарностей: 695
  • Сообщество ЛА "Урания" www.uraniya.net
    • Сообщения от ПНО
« Ответ #19404 : 01 Окт. 2021 [17:19:09] »
У вас есть 2 кадра, располагаете их слоями, пусть например сверху будет проработанное небо, снизу - земля. На верхнем выделяете "землю", и делаете из выделения маску. Потом обрабатываете каждый слой по-своему.
Ластиками лучше не пользоваться - они навсегда удаляют информацию, потом нельзя будет вернуться и подправить что-то. Вообще рекомендую ознакомиться с обучающими видео Юрия Звёздного (в VK они точно есть). Что касается способов выделения "земли" - зависит от сложности  её формы - если "земля" простая - достаточно Quick Selection Tool, если сложная (ветки там и т.п.) - придётся возиться с каналами..
ES Dob 16"
Vanguard SDT 10x50
Оффлайн Draft
« Ответ #19405 : 01 Окт. 2021 [17:28:06] »
Да, но зато кроны деревьев прекрасно прорабатываются, прям все веточки остаются, а сквозь них видно прекрасно небо, которое слоем ниже
SW707
Canon 5D Mark II
Оффлайн Draft
« Ответ #19406 : 01 Окт. 2021 [17:28:22] »
Спасибо, посмотрю
SW707
Canon 5D Mark II
Оффлайн ПНО
    • Сообщения от ПНО
« Ответ #19407 : 01 Окт. 2021 [17:34:44] »
При работе через каналы у вас так же выделятся все веточки, но при этом не потеряется информация. Кроме того, если контраст между небом и ветками не очень большой, мозгов фотошопа уже не хватит стереть ластиком только небо, а ветки оставить. А при съёмках в тёмном месте так и будет.
ES Dob 16"
Vanguard SDT 10x50
Оффлайн Draft
« Ответ #19408 : 01 Окт. 2021 [17:43:25] »
А я мучался постоянно(( спасибо, посмотрю обучающее видео с каналами
SW707
Canon 5D Mark II
Оффлайн astro_bond
  • Благодарностей: 747
  • Bondzyla -> astro_bond
    • Instagram: astro_bond
    • Сообщения от astro_bond
« Ответ #19409 : 01 Окт. 2021 [20:46:39] »
Во вложении серия снимков, но я выкладывал только одиночник тут ранее
покрутил.
Засветка конечно сильно мешает.
Сложил все в секваторе.
Понял, что ваши огрехи как раз в нем.
Не особо усердствовал по цветам, поэтому промахи будут
« Последнее редактирование: 01 Окт. 2021 [21:02:03] от Bondzyla »
Celestron Omni XLT 150\750 + deepsky Z2
SW 2001 + HEQ5PRO Synscan
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Canon 6d/550da/650d, Datyson T7M
Canon 18-55, 50, 75-300, 200; Samyang 12,16,24; Asakhi 135mm
Бино - Baader MBII
ES 24/68, Celestron X-Cel LX 9mm и др
Kowa 8x30
Оффлайн Draft
« Ответ #19410 : 01 Окт. 2021 [21:03:54] »
А на что обратить внимание?
SW707
Canon 5D Mark II
Оффлайн astro_bond
« Ответ #19411 : 01 Окт. 2021 [21:10:06] »
если про секватор - то на параметры. Не используйте агрессивные настройки.
Я попробовал с теми, что ниже.
А если про качество фото - то на ведение.
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Бино - Baader MBII
Kowa 8x30
Оффлайн Draft
« Ответ #19412 : 04 Окт. 2021 [16:17:22] »
опробовал, спасибо за совет, намного быстрее работает способ, чем фоновый ластик
по закону подлости, был в регионе с нулевой засветкой (край Тверской области), я такое небо невооруженным глазом никогда не видел, действительно, надо снимать в глуши, а по закону подлости с собой только китовый объектив был( попробовал немного, ни на что не претендую, результат во вложении) 20х13 сек, исо3200, 18 мм
SW707
Canon 5D Mark II
Онлайн Vital.
    • Dreamtime Galery
« Ответ #19413 : 04 Окт. 2021 [19:26:37] »
Ктож едет в деревню, в новолуние с китовым объективом  :-\
НА EXIF бирке ISO 1600.
При желании кое, что можно отжать но сложно и явно на более высоких значениях.
Похоже место тёмное засветки мало, видимо светит Вам в будущем Samyang 16mm и панорамы :)
Оффлайн Юрий'
« Ответ #19414 : 04 Окт. 2021 [19:31:41] »
Samyang 16mm
да нафик он нужен, 14 куда лучше
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн Draft
« Ответ #19415 : 04 Окт. 2021 [19:33:52] »
А я днём ехал, да задержался до ночи)
У меня нет ни 14, ни 16, только бюджетный 8 мм samyang взял опробовать
SW707
Canon 5D Mark II
Оффлайн Ower - Chain
  • Благодарностей: 306
    • Skype - nikita130666
    • Сообщения от Ower - Chain
    • Under-Stars
« Ответ #19416 : 04 Окт. 2021 [19:48:39] »
Samyang 16mm
Кому что, а я влезу с 35мм и панорамой  :D  Снимок не из лучших, т.к. из старой коллекции, но как раз с тем же участком неба, просто для наглядности что дает нормальный "светлый" объектив и ведение.
Fujifilm X-E1 35mm ISO1600, 2 min, f/4 земля, f/2 небо
Онлайн Vital.
    • Dreamtime Galery
« Ответ #19417 : 04 Окт. 2021 [19:52:27] »
Все Самянги бюджетные и при этом приличные !
Вы просто не видели цены на светлые ширики Canon или Sigma :)
По мне то 16mm/f2 по светлей (в 4 раза по сравнению с 8mm) для кропа это важный момент.
    • Under-Stars
« Ответ #19418 : 04 Окт. 2021 [20:01:10] »
У меня был такой, вполне рабочая лошадка с красивыми звездами на f/2.0 по очень приятной цене
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.500px.com/Under-Stars
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн Юрий'
« Ответ #19419 : 04 Окт. 2021 [20:51:26] »
14мм темнее на ступень, но звёзды у него лучше по всему полю, плюс он и на полный кадр подойдёт, если вдруг переход с кропа наметится, по цене они схожи, емнип.
Хотя, всё это по сравнению с Арт-Сигмами меркнет.
Canon 10x42L IS WP
