A A A A Автор Тема: Ночные астрономические пейзажи  (Прочитано 1758931 раз)
Оффлайн ПНО
  • Благодарностей: 695
  • Сообщество ЛА "Урания" www.uraniya.net
    • Сообщения от ПНО
Re: Ночные астрономические пейзажи
« Ответ #19360 : 22 Сен. 2021 [22:37:41] »
Луна и Венера над Опальской сопкой
Формально - вроде бы ночной пейзаж: Солнце под горизонтом, небесные и земные объекты присутствуют)
Камчатка, август 2021г.
Canon 6D, Canon 70-200 mm (200 mm), F6.3, ISO 250, 1.3s
ES Dob 16"
Vanguard SDT 10x50
Оффлайн Vital.
  • Благодарностей: 2135
    • DeepSkyHosting: /id884
    • Сообщения от Vital.
    • Dreamtime Galery
« Ответ #19361 : 26 Сен. 2021 [11:33:33] »
Млечный путь в небольшом населённом пункте Stradi / Latvia, 09.2021
Хорошо что не было облаков .... :)
Samayng 12mm/f2 + XT100, 15s, (зелень вроде порезал)
Оффлайн ПНО
    • Сообщения от ПНО
« Ответ #19362 : 27 Сен. 2021 [15:12:45] »
Одинокий Персеид над лагерем вулканологов
Ещё один августовский кадр с Камчатки.
Долина вулкана Мутновский. Лагерь вулканологов.
Не успевающие растаять за лето снежники питают многочисленные ручьи, поверхность высокогорной тундры - то голые камни, то снег, то луга, покрытые изумрудной травой и цветами.
Пар и фумарольные выбросы наполняют всю долину туманом с запахом серы и придают небу зеленоватый оттенок.
Небольшая засветка слева - за горой находится геотермальная электростанция.
Canon 6D, Canon 20 mm , небо F1.8, ISO 5000, 30s с ведением, земля F2.8, ISO 5000, 120s
ES Dob 16"
Vanguard SDT 10x50
Оффлайн Vital.
    • Dreamtime Galery
« Ответ #19363 : 27 Сен. 2021 [19:25:55] »
Большое белое сердце :)
Оффлайн ПНО
    • Сообщения от ПНО
« Ответ #19364 : 27 Сен. 2021 [20:41:21] »
Кстати да, это снежное сердце имело очень узнаваемый вид и служило хорошим ориентиром при возвращении в лагерь из радиальных вылазок:)
ES Dob 16"
Vanguard SDT 10x50
Оффлайн Draft
  • Благодарностей: 262
  • Я недавно, но мне тут нравится))
    • Сообщения от Draft
« Ответ #19365 : 29 Сен. 2021 [18:01:20] »
Всем добрый вечер!
Мудовые рыдания с Зенитаром окончены, опробовал samyang 8 mm + 650d. На критику, может что подскажите.
30 сек, f/5.6, исо800
SW707
Canon 5D Mark II
Оффлайн astro_bond
  • Благодарностей: 747
  • Bondzyla -> astro_bond
    • Instagram: astro_bond
    • Сообщения от astro_bond
« Ответ #19366 : 29 Сен. 2021 [19:31:35] »
Зелень и синь, переднего плана нет, провода лишние.
Млечник проработан неплохо, метеор класс.
Celestron Omni XLT 150\750 + deepsky Z2
SW 2001 + HEQ5PRO Synscan
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Canon 6d/550da/650d, Datyson T7M
Canon 18-55, 50, 75-300, 200; Samyang 12,16,24; Asakhi 135mm
Бино - Baader MBII
ES 24/68, Celestron X-Cel LX 9mm и др
Kowa 8x30
Оффлайн Draft
« Ответ #19367 : 29 Сен. 2021 [19:40:19] »
Да и засветка, конечно, и фотографировать особо у нас нечего, это была пробная сессия, чтобы понять, что да как с новым объективом, чтобы потом уже не делать ошибки. Интересно, какой потолок с таким объективом на 650d по ИСО, чтобы не было шумов
SW707
Canon 5D Mark II
Оффлайн astro_bond
« Ответ #19368 : 29 Сен. 2021 [19:43:07] »
оптимально, оно же натив исо - 800
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Бино - Baader MBII
Kowa 8x30
Оффлайн Юрий'
  • Благодарностей: 674
    • Сообщения от Юрий'
« Ответ #19369 : 29 Сен. 2021 [19:46:46] »
Для чего так задирать насыщенность, что аж всё пятнами покрылось? Неужели вы не видите, что ужасный цвет всё портит, прям вообще на корню вырубает, будь там хоть идеальный МП и пролетающая тарелка в кадре. Там почти нет цвета, т.к. кроп, т.к. 30сек. Нечего там тянуть-вытягивать.
Раньше в ACR был хороший инструмент для борьбы с такими пятнами, я успешно гасил их на 5D Mk II, но в последних версиях фотошопа этот инструмент убрали.
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн Vital.
    • Dreamtime Galery
« Ответ #19370 : 29 Сен. 2021 [20:43:58] »
А зачем жёстко вырезал низ ?
Для осени или панорамно или портрет ориентация.
Насобирал тепловых артефактов ...
Если на улице холодно вначале камера остывает 10-15min
и только затем снимает.
Оффлайн Draft
« Ответ #19371 : 29 Сен. 2021 [20:59:46] »
Так я попробовал, просто с режимами, попробовал обработать Млечный путь. Описаний полно в сети, как его правильно обрабатывать, да все равно надо свой опыт копить по обработке. А обрезал так - так там фиш ай, я в фш выпрямил, отчего низ деформировался и пришлось срезать
SW707
Canon 5D Mark II
Оффлайн Юрий'
« Ответ #19372 : 29 Сен. 2021 [21:39:35] »
По моему скромному мнению, на данном этапе не имеет никакого значения вырезан ПП или не вырезан, забыты провода в кадре или не забыты. Всё это - композиционные моменты, они должны базироваться на технике съёмки/обработки, и вот над последними-то нужно поработать, стоить базу. Дикое ISO вы использовать перестали - хорошо, теперь поднажмите с обработкой. Кадр залитый зелёнкой в перемешку с синькой - это точно ненормально и над этим надо работать.
Ещё раз повторюсь, если даже композиционно кадр будет выстроен безупречно, МП будет идти строго по золотому сечению, а на пол кадра пролетит болид, то грубые технические ошибки могут загнать такой снимок в корзину.
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн Draft
« Ответ #19373 : 29 Сен. 2021 [23:01:08] »
Тогда объясните мне, пожалуйста, как люди умудряются на одиночнике за 30 сек накопить так Млечный, что его особо не надо обрабатывать и вытягивать , он и так виден прекрасно? Ведь вроде сейчас объектив (samyang 8/3.5) не совсем плохой, фокусное позволяет от 30 до 40 сек сделать выдержку , а все равно света мало копится
SW707
Canon 5D Mark II
Оффлайн ПНО
    • Сообщения от ПНО
« Ответ #19374 : 29 Сен. 2021 [23:44:04] »
Люди за 30 секунд копят МП на объективах с дыркой 1.4! А у вас диафрагма 3.5 - это весьма тёмный объектив.
ES Dob 16"
Vanguard SDT 10x50
Оффлайн Юрий'
« Ответ #19375 : 29 Сен. 2021 [23:47:58] »
Давайте начнём с ваших ссылок на сообщения, в которых представлены эти фотографии. Посмотрим что и как сделано, тогда будет предмет для обсуждения. Приведите хотя бы парочку, пожалуйста.
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн ПНО
    • Сообщения от ПНО
« Ответ #19376 : 29 Сен. 2021 [23:50:24] »
Юпитер и сын его, Вулкан
На этот раз в ночных пейзажах - семейный портрет!
Поскольку, как известно, Вулкан был сыном Юпитера и Юноны.
Ещё интересная деталь - почти по центру кадра, чуть левее, проявилась туманность "Улитка". Что удивительно, учитывая загазованность этого места.
Canon 6D, Canon 70-200 mm (70 mm), F2.8, ISO 5000, небо  60 сек, земля 120 сек
« Последнее редактирование: 30 Сен. 2021 [00:00:55] от ПНО »
ES Dob 16"
Vanguard SDT 10x50
Оффлайн Vital.
    • Dreamtime Galery
« Ответ #19377 : 29 Сен. 2021 [23:56:24] »
Самое главное правило это тёмное небо, без засветки (без светового загрязнения)
f3.5 это не так уж светло как вам кажется (но снимать можно)
По сравнению с f2.8 это почти в 2 раза меньше света
по сравнению с f2 почти в 4 раза меньше света.
А закрывать на F5.6 это вообще мало смысла снимать МП.
Отсюда ваше время в теории удваивается для получения такой же яркости, что сделать на статике сложно.
Более того расчёт времени зависит НЕ только от фокусного но и от количества пикселов камеры.
Чем больше пикселов на матрице тем быстрей звезда перескакивает на след. пиксел за время выдержки.
Ваше предельное время примерно 25-30s дальше трекинг.
« Последнее редактирование: 30 Сен. 2021 [00:02:17] от Vital. »
Оффлайн Draft
« Ответ #19378 : 30 Сен. 2021 [10:23:09] »
да, упустил я момент, что диафрагма на таких объективов, где копят за 30 сек, составляет 1.4, а у меня 3.5, а на предложенном фото вообще 5.6. Так что буду дальше экспериментировать с 3.5, всем спасибо за советы!
SW707
Canon 5D Mark II
Оффлайн Draft
« Ответ #19379 : 30 Сен. 2021 [10:24:18] »
буду пробовать так, единственное, что хотел спросить- ИСО у меня 800, имеет смысл пробовать 1600 или 3200, или будут шумы?
SW707
Canon 5D Mark II
