A A A A Автор Тема: Ночные астрономические пейзажи  (Прочитано 1732374 раз)
Оффлайн Владимир Тунгусов
  • Благодарностей: 199
    • Сообщения от Владимир Тунгусов
Re: Ночные астрономические пейзажи
« Ответ #15700 : 24 Авг 2016 [21:12:31] »
Сдаётся мне что у меня автоматическое завышение контраста при обработке, толи пытаюсь вытянуть звёзды по максимуму из неба, из-за отсутствия нормального исходника (снимка без засветки городов)?
Два ствола
Онлайн toxa897
  • Благодарностей: 369
    • Сообщения от toxa897
« Ответ #15701 : 24 Авг 2016 [22:04:34] »
Кто там в Намибии или в Чили. сфотографируйте парад планет  :)
Sky-Watcher Dob 250 flextube
SW 150/750 EQ5 GoTo OnStep
Оффлайн Ower - Chain
  • Благодарностей: 306
    • Skype - nikita130666
    • Сообщения от Ower - Chain
    • Under-Stars
« Ответ #15702 : 24 Авг 2016 [22:23:22] »
есть уже фото;) https://500px.com/photo/167338281/moon-and-the-planets-by-yuri-beletsky
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.500px.com/Under-Stars
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн Mishubis
  • Благодарностей: 90
  • Спартак Иванов
    • Сообщения от Mishubis
« Ответ #15703 : 25 Авг 2016 [00:02:20] »
классно! а Юпитер где?
OMFG! Так это он и есть, никакая это не Венера, она к моменту съемки уже села за горизонт. Яркая звезда вверху - Спика, в правом верхнем углу - Арктур. Сейчас исправлю название снимка. :)
Астропутешествия:
Намибия, Тенерифе, КрАО, Мезмай, САО, Мурманск, Египет
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #15704 : 25 Авг 2016 [18:13:44] »
"Два ствола"
красиво, атмосферно, цвета интересные. И небо!
Оффлайн RenGen
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от RenGen
« Ответ #15705 : 26 Авг 2016 [14:24:49] »
Вот после недели мучений получилось кое-что хоть как-то вменяемое)
Canon 600D, f/3.5, 13 сек, iso-400.
Обработка raw файла в PS CS6.
Levenhuk skyline pro 90 mak
Sky-Watcher BKP 25012 az-eq6
Canon EOS 600D
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
« Ответ #15706 : 26 Авг 2016 [14:39:29] »
Большая Мишка получилась :)
Оффлайн Upsilon
  • Благодарностей: 245
    • Сообщения от Upsilon
« Ответ #15707 : 27 Авг 2016 [20:37:27] »
Евпаторийский РТ-70.
Nikon D7000, Samyang 14 mm, exp 10 sec. f/3.5, ISO 800, Лунища слева.
Хотелось, конечно, поближе снять и с другого ракурса, но на дворе была контр-террористическая операция и бойцы от вида меня со штативом начинали волноваться.
Оффлайн Forester_D
    • DeepSkyHosting: id740
    • Сообщения от Forester_D
« Ответ #15708 : 27 Авг 2016 [21:46:23] »
Для начала вполне приличный результат. На снимках присутствует небольшой дефокус и шум. Соответственно, чтобы поднять качество нужно точнее попадать в фокус и уменьшить шумы. Фокусироваться лучше по звезде с помощью LiveView в режиме максимального увеличения. А шум уменьшить усреднением кадров. Но для этого фотографии нужно предвартельно выровнять. Для этого не обязательно подключать Ирис. Проще сделать всё в ФШ. Хотя работа всё-равно крополтивая, если не использовать ПиксИнсайт. Там это делается нажатием одной кнопки. А в ФШ час-другой потратить придётся. И желательно объектив более светосильный. Он соберёт больше света и даст менее шумные снимки.
С автофокусом отлично получается, спасибо)
Так как он слаживал каждый слой ну никак не выходит. Одна половина рисунка идеальна, вторая абы-как, и как ни крутил углы  :-\  Это должно с раза 10 получится или как? (если что уже 2 одно и то же :))
Смог только автоматически выровнять, но не уверен есть ли в этом смысл.
canon 1200d, iso 1600, 18 mm, f/4, 25 c. Автоматическое сложение 10 снимков. Без сложения тоже вроде выглядит неплохо, может дело в месте, где я снимал: ближайший населенный пункт в 5-8 км и кругом лес.
p.s. цвета я нормально подбираю, не слишком ярко?
Celestron PowerSeeker 60AZ
Sky-Watcher 1149 EQ 2
Sky-Watcher 2001 eq5
Canon 1200d
Оффлайн VLANN
  • Благодарностей: 240
  • Sapienti sat
    • Сообщения от VLANN
    • Галерея в Макроклубе:
« Ответ #15709 : 28 Авг 2016 [00:03:38] »
Анти-радиант. Наконец добрался до персеид. Наблюдал за ними три ночи, под утро 12 августа был самый пик - летало много ярких, но по большей части, как полагается, мимо камеры. Однако, кое-что поймал в южной части неба, где видно, как треки метеоров начинают сходиться, стремясь к противоположной радианту точке, находящейся под горизонтом. Итак, Canon 650D, Samyang 16/2,0, ISO 800, 60с, 2,0, панорама из 9 секций, каждая из двух наложенных друг на друга кадров (6 секций - небо, снятое с ведением, 3 секции - земля) + средний метеор взят с еще одного снимка (два крайних, соответственно, находятся на исходниках самой панорамы). Впервые попробовал сложить ночную панораму в Hugin - и, надо сказать, намучился. Отчасти потому что еще не освоился с программой, отчасти потому что она не освоилась со мной.)) В общем, после коррекции снимков для сложения земля стала какой-то серой, вдобавок, после сохранения сильно уменьшилось разрешение снимка, что было замечено уже в процессе дообработки в GIMPe. Качество заметно пострадало, но пока оставлю так, как есть, а до ума доведу позже (будет развлечение на зиму).
http://www.wild-nature.ru/perseidy-2016
Это и козе понятно!
Оффлайн Олег1774
  • Благодарностей: 18
  • Созерцание небесного океана успокаивает...
    • Сообщения от Олег1774
« Ответ #15710 : 29 Авг 2016 [11:49:50] »
Сибирский Млечный путь.Красноярский край.(фотать МП только учусь...)
Nikon D7000,Тамрон AF 17-50мм.Исо 6400,25 мм,2:8.,20 сек.Обработка в ФШ,ACDSee Pro 12.Одиночный кадр.
Рефрактор Weber 900/90 Аз.В будущем, надеюсь,Добсон 14
Оффлайн Олег1774
« Ответ #15711 : 29 Авг 2016 [12:14:32] »
Наблюдаем с женой Персеиды :)Кофе,бутерброды,метеоры и полудохлые комары-вот,что нужно после трудного рабочего дня ;D
Оффлайн VLANN
  • Sapienti sat
« Ответ #15712 : 29 Авг 2016 [19:35:28] »
Краски ночи.
Заход луны в августе 2016 года на реке Пьяна в Нижегородской области. Canon 650D, Samyang 16/2,0, ISO 400 , f/2,0, 45с, небо - один кадр, земля - два.
http://www.wild-nature.ru/kraski-nochi
Это и козе понятно!
Оффлайн hyperion
  • Благодарностей: 147
    • Skype - Mutalizg
    • Сообщения от hyperion
« Ответ #15713 : 01 Сен 2016 [18:10:55] »
Ночь над бухтой "Песчаная"
Байкал
5D markII Samyang 24 1.4 iso3200 24s
Земля стек из 7 кадров, небо одиночник (не захотели выравниваться в ФШ)
PS. Только сегодня прочитал статью Юрия что у 5д2 нету смысла задирать исо выше 1600 :(
Оффлайн Moonchild
  • Акуна матата!!!
« Ответ #15714 : 01 Сен 2016 [22:52:05] »
справа - это спутник или самолет?
Оффлайн nevacad
  • Благодарностей: 545
  • Молчи, грусть!
    • DeepSkyHosting: id338
    • Сообщения от nevacad
« Ответ #15715 : 01 Сен 2016 [22:57:33] »
Это азбука Морзе...  ::)
Замечательный снимок!
Оффлайн hyperion
    • Skype - Mutalizg
« Ответ #15716 : 02 Сен 2016 [04:12:30] »
Насколько я помню - самолет был, но могу конечно и ошибаться. Светил слишком ярко для спутника как мне кажется)
Оффлайн Джек
  • Евгений
    • Сообщения от Джек
« Ответ #15717 : 02 Сен 2016 [09:18:47] »
hyperion, великолепная фотография. В ней всё прекрасно, и качество, и даже с обучающей астрономии точки зрения. Например: перед вами фотография звёздного неба. Необходимо определить направление стороны света. Найти все видимые созвездия на картинке. Показать видимые галактики. Показать, где трассы самолёта, спутника и (эх, жаль, нет Персеид!). Пояснить, каким образом отличаются трассы самолёта, спутника, метеорита.
Очень познавательно, на мой взгляд! Я сохранил. Спасибо :)
« Последнее редактирование: 02 Сен 2016 [09:43:18] от Джек »
    • Under-Stars
« Ответ #15718 : 02 Сен 2016 [10:46:55] »
Обведенные "Плеяды" - не Плеяды, это Персей ;)
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
Egeniy
« Ответ #15719 : 02 Сен 2016 [10:53:13] »
А между Кассипеей и Персеем x h Персея.
