A A A A Автор Тема: Ночные астрономические пейзажи  (Прочитано 1639641 раз)
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3377
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Re: Ночные астрономические пейзажи
« Ответ #15660 : 19 Авг 2016 [19:36:42] »
Лес.
очень красиво! и место дивное!
Оффлайн Альдебаран
  • Благодарностей: 326
    • Сообщения от Альдебаран
« Ответ #15661 : 19 Авг 2016 [21:39:43] »
Нашел в закромах
снимал в теплую ночь+20. Шума много. Небольшой каньйон с озерцом.
6d/50/1.8 stm 120s 1/4 iso 1600
можно помоему под квадрат подрезать низ. Вообще жалею что не снял землю в сумерки..света абсолютно трудно натянуть на 50 мм с дыркой 4. да еще и грип мало для широкой более.
astroproservice.com
Оффлайн Владимир А
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Владимир А
« Ответ #15662 : 19 Авг 2016 [21:47:11] »
можно по-моему под квадрат подрезать низ.
Нужно.
Хочешь быть счастливым - будь им! (Козьма Прутков)
Оффлайн Юрий Звёздный
  • Благодарностей: 1225
  • Nullius in verba
    • Сообщения от Юрий Звёздный
    • astroadventures
« Ответ #15663 : 19 Авг 2016 [22:18:54] »
Звезды "пострадали", это да, но в таком художественном варианте не так критично, по-моему.
Да, отчасти поэтому и выбрал такой вариант)
  • Nullius in verba
    • astroadventures
« Ответ #15664 : 19 Авг 2016 [22:29:12] »
Нашел в закромах
Здорово, Валентин! На полтос непросто снять, грип действительно мала. Как вариант стек по фокусу. А вот с сигналом на земле по-моему всё в порядке. По-крайней мере шумов в представленном размере не наблюдаю. И пейзаж вполне видно. Обработка - кайф. Единственное, что - мне кажется что баланс уведён в желто-циан. Картинке не хватает чистоты синего и немного теплоты красного. Предложу вот такой вариант кадрирования:
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #15665 : 20 Авг 2016 [01:59:15] »
Ага, посмотрел CameraRaw, там конечно малёхо иначе настройки, но видимо надо двигаться в эту сторону, ибо я так понял Canon-овская непопулярная какая-то утилита, если что и совета не у кого спросить.
Только нужно сначала фотки в TIFF 16 bit переводить, а то у меня с фотика файлы расширения cr2, их фотошоп не воспринимает.
При это надо иметь ввиду, что производители никогда не раскрывают точную структуру своих рав-форматов.
Надеюсь, с цр2 Адобы успели хорошо разобраться.
А вот, например с равами от Фуджи всё довольно плохо у Адобов (во всяком случае, так было пару лет назад); фуджевский родной бесплатный конвертер вытаскивал детали там, где ЛайтРум адобовский видел лишь белый свет или чёрную тьму.
Оффлайн Aurorыч
  • Благодарностей: 561
    • Instagram: aurorbor
    • Сообщения от Aurorыч
    • The world of Boris Dmitriev Photography
« Ответ #15666 : 20 Авг 2016 [07:15:51] »
Нашел в закромах
Отличный снимок! Я бы ничего не стал обрезать - пропадёт объем! Лично моё мнение, но мне нравится очень так ;) По цвету согласен, слегка красного не хватает.
АПОЛАР-150, AZ-EQ6GT PRO
Оффлайн Альдебаран
« Ответ #15667 : 20 Авг 2016 [10:33:43] »
Юрий, Борис, спасибо, значит надо попробовать еще раз не спеша подправить!
astroproservice.com
Оффлайн Владимир Тунгусов
  • Благодарностей: 199
    • Сообщения от Владимир Тунгусов
« Ответ #15668 : 20 Авг 2016 [11:24:25] »
Я думал что 50мм должны дать более крупный масштаб МП в кадре, если только здесь не панорама горизонтальная.
Я всё не могу определиться какой объектив купить для ночных панорам 24, 28 или 35мм, а у вас на 50мм он совсем не "близко" рисует прожилки МП.
  • Nullius in verba
    • astroadventures
« Ответ #15669 : 20 Авг 2016 [12:22:14] »
У Валентина конечно же панорама. Может быть эта картинка поможет определиться. Поля зрения даны без учёта дисторсии, так что ориентироваться стоит на диагонали. Для того, чтобы получить картинку под кроп, нужно просто обрезать приведённые поля зрения в "кроп-фактор" раз.
« Ответ #15670 : 20 Авг 2016 [13:11:33] »
Спасибо за сравнение. То что панорама это заметно - вертикальная, я думал может ещё она заодно и горизонтальная))
Мне вот интересно все кто снимает ночные пейзажи, куда девают свои снимки, постят здесь в мелком разрешении, или всё же печатают и вывешивают куда-нибудь (к примеру в подъезд дома, как я))), ведь если размещать только здесь, то смысл иметь разные объективы для съёмки, ведь даже с самого широкоугольного объектива можно скадрировать крупно МП и для размещения здесь в мелком формате он вполне сгодится.
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
« Ответ #15671 : 20 Авг 2016 [18:03:18] »
Как вариант, можно попробовать применить  PGMania для конверсии, ссылка http://prozarium.ru/TextDetails.aspx?TextID=2413
С CR2 она, вроде, корректно работает. В отличие от CameraRaw поддерживает пакетную конвертацию, но не делает коррекции снимков.
CameraRaw работает именно с Raw, по крайней мере никоновские Nef  кушает на ура, поэтому ей не нужен Tiff, а вот экспорт в PS она делает именно в Tiff формате, сохраняя файл настроек и коррекции снимка в  XML файле.
« Последнее редактирование: 20 Авг 2016 [18:15:38] от p.v. »
  • Nullius in verba
    • astroadventures
« Ответ #15672 : 20 Авг 2016 [18:30:34] »
ACR поддерживает пакетную конвертацию.
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
« Ответ #15673 : 20 Авг 2016 [18:36:49] »
Что такое ACR? CameraRaw ee тоже поддерживает, если делать через Actions в фотошопе, но это кривой путь. Речь о прямой конверсии пачки файлов без посредников. PGMania работает с CR2 через делегатов, в частности, через DCRaw, от которой сюрпризов можно не ожидать. ImageMagick дергает DCRaw, а пакетной обработкой (конвейером) рулит PGMania. Результат - direct batch converting всего и вся туда-обратно. А вот с Nef номер не прокатывает.
  • Nullius in verba
    • astroadventures
« Ответ #15674 : 20 Авг 2016 [19:13:59] »
Что такое ACR?
АСR - это Adobe Camera Raw. Речь именно о прямой конвертации. Без посредников. ACR делает это. Просто грузится пачка файлов. 600 штук например. Синхронизируются настройки и по кнопочке "Save images..." задаются параметры вывода.
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
« Ответ #15675 : 20 Авг 2016 [21:15:38] »
Не знал. Спасибо, попробую покопать.
« Ответ #15676 : 20 Авг 2016 [22:30:21] »
Коллеги, вот подскажите, сижу и подбираю объектив для ночного пейзажа, фотоаппарат Fuji X-M1, на примете объектив samyang 21mm f1.4 под кроп, но насколько понимаю на открытой по углам будет мылить и выдавать прочие сюрпризы. Может взять немного другой объектив samyang 24mm f1.4 на полный кадр, и с переходником установить его на Фуджик. В итоге получу максимально резкий кадр и минимальное виньетирование на кропнутой матрице при открытой диафрагме. А в дальнейшем если дорасту до ФФ то смогу его использовать без проблем. У кого какие мысли стоит ли овчинка выделки, 21мм или 24мм? Какие могут быть подводные камни?
http://magazilla.ru/desc/samyang-21mm-f-1-4-ed-as-umc-cs/
http://magazilla.ru/desc/samyang-24mm-f-1-4-ed-as-umc/
« Последнее редактирование: 21 Авг 2016 [11:32:23] от Владимир 2015 »
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
« Ответ #15677 : 20 Авг 2016 [22:44:55] »
Нашел в закромах
Красотища! и аккуратно всё. И менять ничего не нужно! кадрирование, цвета, всё супер.
И шума кстати очень мало,всё чистенько.
« Последнее редактирование: 20 Авг 2016 [22:51:21] от Diamond Sound »
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #15678 : 21 Авг 2016 [08:43:05] »
Поедешь со мной в это место снимать пейзаж?
Спасибо за предложение, но отпуск только что закончился и пошла работа ( шестидневка ) так что I am sorry, мне бы теперь
как нибудь загород на астрофото (Моя терапия) выезжать!
« Ответ #15679 : 21 Авг 2016 [11:30:07] »
SY 12:2.0  ;) Не надо думать о том, что будет после. ;D
рассчитанный под кроп? у него 2.0, а я всё же хочу 1.4, да и фокусное хочу где-то 28-35мм.
Думать о том что будет после, это как бонус который основной роли не играет))
