A A A A Автор Тема: Конструктивные данные и аберрационные характеристики TeleVue Paracorr  (Прочитано 9066 раз)
Оффлайн Алексей ЮдинАвтор темы
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Вчера днём в подвале ВАГО был зверски раскурочен с применением ацетона и отвёртки корректор комы для рефлекторов Ньютона Paracorr фирмы TeleVue. На основании раскурочивания было получено уточнённое приближение конструктивных данных, излагаемое ниже:
Предпосылки для приближения следующие:
1. Каталог Ohara
2. Первая поверхность - плоскость.
3. Система считается для 200мм 1:5 Ньютона.
4. Приведённые в описании значения толщин по краю. (Измерены в ходе препарирования)
5. Задний отрезок - рекомендуемые 56 мм.
6. Аберрации и общая светосила в соответствии с http://televue.com/images/accessories/Paracorr%20Graphs.jpg
7. Набор волн FdC, поле поперечником 2 градуса (+-20.54 мм).
В результате получен следующий конструктив:
GENERAL LENS DATA:
Surfaces                :               14
Stop                    :                2
System Aperture         : Entrance Pupil Diameter = 200
Glass Catalogs          : OHARA
Ray Aiming              : Off
Apodization             : Uniform, factor =   0.00000E+000
Effective Focal Length  :        1139.954 (in air at system temperature and pressure)
Effective Focal Length  :        1139.954 (in image space)
Back Focal Length       :        56.53602
Total Track             :             865
Image Space F/#         :        5.699771
Paraxial Working F/#    :        5.699771
Working F/#             :        5.699953
Image Space NA          :      0.08738723
Object Space NA         :   9.999999e-009
Stop Radius             :             100
Paraxial Image Height   :        19.89797
Paraxial Magnification  :               0
Entrance Pupil Diameter :             200
Entrance Pupil Position :             865
Exit Pupil Diameter     :        197.3238
Exit Pupil Position     :        -1124.64
Field Type              : Angle in degrees
Maximum Radial Field    :               1
Primary Wavelength      :       0.5875618 µm
Lens Units              :   Millimeters
Angular Magnification   :        1.013562
Fields          : 4
Field Type: Angle in degrees
#        X-Value        Y-Value         Weight
 1       0.000000       0.000000       1.000000
 2       0.000000       0.400000       1.000000
 3       0.000000       0.800000       1.000000
 4       0.000000       1.000000       1.000000
Vignetting Factors
#       VDX       VDY       VCX       VCY       VAN
1  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
2  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
3  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
4  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
Wavelengths     : 3
Units: µm
#          Value         Weight
 1       0.486133       1.000000
 2       0.587562       1.000000
 3       0.656273       1.000000
SURFACE DATA SUMMARY:
Surf     Type              Comment         Radius      Thickness                Glass      Diameter          Conic
 OBJ STANDARD                            Infinity       Infinity                                  0              0
   1 STANDARD                            Infinity            865                                220              0
 STO STANDARD                               -2000           -750               MIRROR      200.0874             -1
   3 COORDBRK                                   -              0                                  -              -
   4 STANDARD                            Infinity              0               MIRROR      117.7977              0
   5 COORDBRK                                   -            110                                  -              -
   6 STANDARD                            Infinity       65.22853                           58.24119              0
   7 STANDARD                            Infinity       2.680975                 BSM2            40              0
   8 STANDARD                            37.27953         8.2211              S-LAM66            40              0
   9 STANDARD                            66.10831       19.27076                                 40              0
  10 STANDARD                            83.61429       2.434162              S-LAH79            46              0
  11 STANDARD                             40.3758       11.21634                PBL21            46              0
  12 STANDARD                           -131.6329       5.475049                                 46              0
  13 STANDARD                            Infinity             51                               38.6              0
 IMA STANDARD                            Infinity                                          41.08927              0
EDGE THICKNESS DATA:
Surf         X-Edge         Y-Edge
   1     862.497816     862.497816
 STO    -747.497816    -747.497816
   3       0.000000       0.000000
   4       0.000000       0.000000
   5     110.000000     110.000000
   6      65.228530      65.228530
   7       8.500000       8.500000
   8       5.500000       5.500000
   9      19.398387      19.398387
  10       6.400000       6.400000
  11       2.000000       2.000000
  12       7.500000       7.500000
  13      51.000000      51.000000
 IMA       0.000000       0.000000
Картинки следующие:
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1518
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Радиусы кривизны доступных поверхностей мерил?
Панорамы Луны в моей галерее:
Пока нет - толко приложил линейку, чтобы убедиться, что передняя плоская. А так - на вид получилось похоже.
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
Я по наивности думал,что вы давно уже все что можно раскурочили и мене,текел,фарес.
Пока нет - всё курочится по мере доступности! Конструктив будет ещё уточняться, на очереди промер внешних радиусов и взвешивание линз для ограничения перебора стёкол массой!
Оффлайн Дрюша
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от Дрюша
А как насчётпромера внутренних? Можно же извратиться померить их якобы "из центра кривизны" на теневике (причём, по разным зонам и в разных спектральных линиях. Разумеется, это будут не сами радусы, а только некий оптический эквивалент... А потом (наверное, на множестве итераций) подобрать и стекло, и физический радиус... Ну, а потом ущё раз оптимизнуть в Земаксе для уточнения...
Если интересно, то могу кинуть свою прогу, которая превращает AGF файлы (каталоги стёкол для ZEMAX) в форму текстовой таблицы... Вы только скажите, чего интересно (показатели преломления - по каким линиям, число Аббе, частную дисперсю, опять же...), и я могу модфицировать код так чтобы выводилось именно то, что интересно. Текстовую таблицу с удовольствием ест Excel (там поля разделены табами), можно в DBF конвертнуть...
Оффлайн DK
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от DK
Супер!
Не забудем поблагодарить скромного героя, предоставившего свой Паракорр на растерзание.
Дмитрий
Оффлайн Дрюша
Сомневаюсь, что по плотности можно опреелить марку стекла достаточно точно. Но можно отковырнуть сбоку (или сточить алмазом) и "мокрым" способом измерить показатели преломления. Мне кажется, это важнее. Или тем способом, о котором я писал в прошлом посте. Измерить "радиусы крвизны" внутренних поверхностей. В разных спектральных линиях они будут разными. Сопоставив их, можно получить дисперсионные характеристики стекла. Но не прямо, а косвенно. Ну, короче, получается хитрая система из многих нелинейных уравнений со многими неизвестными. Решать их можно методом последовательных приближений.
Супер!
Дмитрий
Я свой курочил, так что благодарности излишни!  ;D
Тут такая задача и не стоит. Это просто ещё одно граничное условие для оптимизации. Что с учётом дискретности каталогов стёкол и форсированности параметров изделия позволит уверенно выбрать достоверные варианты!
Оффлайн Дрюша
А какова цель проекта?
Получить расчётные данные на "паракор" с целью построения виртуальной модели для дальнейшей разработки собственных оптических систем (например, Ньютон+паракор)
Или реверс-инженеринг с целью наладить серийное производство аналогов "Паракора"?
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Полагаю, тут простое желание получить ответ на вопросы о качестве работы изделия и предельно допустимых режимах. Понятно, что производитель даёт некие инструкции к применению, но не описывает поведение корректора за пределами стандартных ситуаций.
Ну и жедание использовать его в нестандартных системах, например, в каких-нибудь Кассегренах...
Да всё гораздо проще:
1. Хочется оченить, что можно ждать от серийного паракорра. Особенно интересуют аберарции и виньетирование на больших форматах кадра. Т.ё. когда ещё пойдёт обычный фотографический, когда нужен "универсальный", а когда нужен паракорр для семейства STL.
2. Иметь практический критерий проектирования ПЗС-астрографов, чтобы не перезакладываться на супердифракционку.
3. И, самое главное, сравнивать его с другими корректорами, например Baader MPCC!  ;D
Для аналогов паракорра реверс инжиниринг не нужен - они и так прекрасно считаются, особенно если его не зажимать по отрезкам. Всё получается отлично и на самых дешёвых стёклах. Они серийно выпускаются, например, Astro Systems Austria, в составе некоторых моделей их астрографов. Семейство паракорра, в общем, тесно примыкает к семейству Винне, с возможностью перехода из одного в другое при соответсвующих ограничениях по габаритам и аберрациям. Оба семейства имеют широкие возможности применения с готовыми системами, благодаря их высокой мягкости. Возможно их использование в системах Ньютона с различными полноапертурными корректорами (МН, в том числе неоптимальный из МК, Волосов, Шмидт), Кассегренах самых разнообразных конфигураций, в том числе с зеркалами Манжена, а также Грегори и Шварцшильдах. Поэтому при создании оптимизированной не только по оптическим, но и по экономическим характеристикам желательно более тщательно подходить к необходимому качеству изображения, особенно в светосильных системах. А то мы все любим укатать все лучи в кружок Эйри, а что звёзды всё рано размажутся на пару-тройку пикселов заранее не учитывается.
Поэтому и интересен Paracorr - форсированный компромиссный вариант бидублетного корректора, получивший широкое распространение и испытанный в руках большого количества астрофотографв с различными приёмниками!
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Ежели выходить на марку стекла через плотность, то нужно вычислить
объемы тел вращения образованных в фигуре линзе: вычесть их или сложить.
Вычисление см. в доказательстве к теореме 7.4  Обычный матан, чтоб его... ;D
http://www.college.ru/mathematics/courses/stereometry/content/chapter7/section/paragraph2/theory.html
Володя, зачем такие сложности? В земаксе уже заложен расчёт объёмов линз и их вес черех плотность, указанную в каталоге стекла.
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Объясните пожалуйста как вы буду мерять индивидуальные линзы, если там склейки? Неужто.... РАСКЛЕИВАТЬ????  :o
Оффлайн PavelB
    • Сообщения от PavelB
А что так сложно поставить и тот и другой в телескоп и сравнить картинку ?
У меня были оба корректора в руках, визуально на 30см Skywatcher-е Baader MPCC дает больший размер комы по краю изображения, чем Паракорр. Да и виньетирование у Baader MPCC больше из-за использования кольца с меньшим внутренним диаметром, которое ограничивает световой пучок.
Оффлайн PavelB
А для стандартного Ш-К паракорр годится? Там же кома почти не заметна на краю изображения. Он что-то кроме комы исправляет?
Dimonych
Очередные вопросы...
А для чего там коэффициент 1,15 применён - конструктивная необходимость или подгонка под кадр 24х36(при диаметре входной линзы 38мм) 38 х 1,15 = 43,7 ?
Ещё интересно - как перед паракорром будут себя вести всякие редукторы\экстендеры?... ???
Вобщем - молодЕц Алексей!
Оффлайн LifeIsGood
Кома у Баадера исправлена полностью и лучше, чем у Паракора, но сферическая больше.
И как эти результаты можно перенести на использование паракорра с другими системами? Например Шмидт-Ньютон.
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
Влад Оноприенко (onwlad) успешно испытал Телевьюшный паракорр на Мидовском ШН 254/1016. Правда потом в командировку смотался :(
Иван Мхитаров
Оффлайн onwlad
  • Благодарностей: 1220
    • Сообщения от onwlad
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,33750.0.html
Влад Оноприенко.
