A A A A Автор Тема: Как снимать флэты с узкими фильтрами?  (Прочитано 6248 раз)
Грин
Например, с Аш-Альфа на Кенон? Я так понимаю, что выдержки потребуются длинные, по небу покатит врядли - за время съёмки серии фон неба изменится. Тогда чем освещать майку на трубе, ведь спектр осветителя должен как-то соответствовать Аш-Альфе, ОIII, Аш-Бете?
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
Re: Как снимать флэты с узкими фильтрами?
« Ответ #1 : 22 Янв. 2008 [13:28:20] »
Попробуйте снимать на более ярком небе. Если уровень сигнала все равно покажется недостаточным, то снимайте до захода солнца.
Грин
« Ответ #2 : 22 Янв. 2008 [14:13:06] »
До захода солнца не покатит - потом ведь придётся фокусироваться, кадрироваться по объекту. Это не стационар. А заметно после восхода - зимой не всегда доживаешь до светлого неба, да и если погода испортилась в 2-3 часа ночи - не сидеть же на выезде до 7 утра ради флэтов... ???
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
« Ответ #3 : 22 Янв. 2008 [14:16:00] »
Вроде как в обычной лампе накаливания спектр сплошной. Почему бы не использовать ее? Зимой на выезде вариант -  осветить фарами (если только не ксенон) сетап с натянутой майкой ;D
С уважением, Андрей.
Грин
« Ответ #4 : 22 Янв. 2008 [14:24:19] »
Спасибо! Про фары не додумался! ;D ;D ;D Не ксенон, слава богу. :)
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
« Ответ #5 : 22 Янв. 2008 [14:27:51] »
на повертанках хорошая лампочка ;)
зы.проще все таки бокс сделать,чтобы получить качественный фон
Dimonych
« Ответ #6 : 22 Янв. 2008 [17:02:59] »
А у меня почему-то рисунок флэта зависел от положения трубы. И это при маечном способе... Бокс, видимо, вернее... ??? или не до конца разобрался.
Грин
« Ответ #7 : 22 Янв. 2008 [17:24:54] »
Возможно, были зазоры в фокусёре...
 Про бокс думал, но... изготавливать под 3 тубы разных диаметров + под 3 фотообъектива - это не для меня такие усилия и груда ящиков в машине. А вот насчёт материала и количества слоёв экрана (вместо майки ;D) буду думать и пробовать. ИМХО, свет от фар машины в 20-30м от сетапа даст вполне равномерную засветку апертуры.
« Ответ #8 : 22 Янв. 2008 [17:43:00] »
На "майке" не должно быть складок, не должно быть рядом предмета, освещенного прямым солнечным светом, если освещаем иск.источником, то желательно его расположить по возможности дальше и (примерно) по опт.оси прибора, не под углом.
Еще можно осветить экран и снимать его.
Оффлайн martalex
    • Сообщения от martalex
« Ответ #9 : 22 Янв. 2008 [17:48:41] »
а разве сам кэнон не определяет необходимую выдержку, если включить его не в bulb режим?
Dimonych
« Ответ #10 : 22 Янв. 2008 [17:56:50] »
Сейчас уже сложно вспомнить, что было на рассвете полгода назад  :D, но правильные флэты есьм - колдовство... 8)
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #11 : 22 Янв. 2008 [18:25:34] »
А вы по религиозным соображениям не хотите ставить выдержку подольше? Неужели несколько секунд мало?
Dimonych
« Ответ #12 : 22 Янв. 2008 [18:33:20] »
По поводу религии - это ко мне?
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #13 : 22 Янв. 2008 [19:09:08] »
Нее... к автору :)
Оффлайн Хлебников Сергей
  • kirkun
    • Сообщения от Хлебников Сергей
« Ответ #14 : 22 Янв. 2008 [19:11:43] »
Так если увеличить выдержку флэты будут вносить свои шумы, их нужно делать как можно с меньшей выдержкой...
"Известное - конечно, непознанное - безгранично; интеллектуально мы находимся на островке посреди беспредельного океана необьяснимого. Наша задача - с каждым новым поколением отвоевывать себе немного больше земли" (Томас Генри)
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #15 : 22 Янв. 2008 [19:20:07] »
В разумных пределах ничего страшного не будет. СНять несколько флетов, вычеть темновой и все будет ОК :)
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 344
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #16 : 22 Янв. 2008 [19:21:53] »
Так делайте их полную калибровку с соответствующими дарками и оффсетами :) Лампа накаливания, освещающая белый фон через рассеиватель + съёмка фона через майку на телескопе должно решать проблему.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #17 : 22 Янв. 2008 [19:23:42] »
Отдельные оффсеты для калибровки флетов не нужны.
Грин
« Ответ #18 : 22 Янв. 2008 [20:15:58] »
Я вопроса чёт не понял... расшифруй, плиииз. :)
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #19 : 22 Янв. 2008 [21:27:57] »
Бокс может быть компактным, у меня - для ЕД80, цилиндр, надеваемый на бленду, можно вовнутрь, диаметр 100, высота 70мм, внутри шесть светодиодов, шесть резисторов для выравнивания свечения, матовый пластик. Сам цилиндр можно подобрать из вентилционно-унитазных пластиковых фланцев. ;)  Сделать пару боксов-цилиндров с переходниками под конкретный диаметр, и в конце концов, не везете же Вы всю батарею инструментов на съемки, если только в длительную экспедицию.
Майку, подсвеченную фарами. считаю полным извращением. >:D
Сергей Шарипов
