A A A A Автор Тема: Как снимать флэты с узкими фильтрами?  (Прочитано 6036 раз)
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: Как снимать флэты с узкими фильтрами?
« Ответ #40 : 24 Янв 2008 [21:11:26] »
NKV уже пробовал, делал флэтбокс из ЖКИ монитора, выкинул.
Ещё не выкинул...
напомню: я из 17" (LCD на 4х П-образных лампах) выкинул матрицу, тоесть оставил только рассеиватели - получилось ярко. А частота запитки ламп около 400герц. Поэтому при коротких выдержках легко получить неравномерность по горизонтали, видимо лампы поочереди моргают. Думаю надо немного притемнить запихав лист матового пластика от рекламных щитов. Щит уже скомунякал и ободрал от ракала. Осталось вырезать и вставить - там окурат зазор образовался из-за выбрасывания матрици. Ну и питание на 12 вольт уже перевёл.
процесс идёт...
stepan
« Ответ #41 : 31 Авг 2010 [16:09:47] »
и все таки вопрос - как правильно подобрать выдержку для сьемки флетов через узкополосник на цифрозеркалку. она же, зараза, видит что в синем и зеленом канале сигнала нет вообще и увеличивает выдержку, пересвечивая красный канал.. в результате флеты пересвеченные и неправильные. Наугад чтото наснимал, но кривенько выходит.
а по поводу экрана ноутбука - лажа полная, потому что спектр у него не сплошной. нарисуйте в паинте белую линию на черном фоне и посмотрите через призму.
damian_1
« Ответ #42 : 31 Авг 2010 [16:30:16] »
А Вы что, снимаете флэты с автоматической выдержкой???  :o  Доверяете автоматике камеры задачу, которую автоматика не предназначена и неспособна решать...
Обычно флэты снимают с ручным управлением затвором, добиваясь того, чтобы гистограмма снимка была заполнена на ~2/3 динамического диапазона, в случае узкополосника - в соответствующем цветовом канале. Если есть флэтбокс, достаточно 1 раз определить нужное соотношение ISO / экспозиция, и потом снимать "не глядя".
stepan
« Ответ #43 : 31 Авг 2010 [16:40:10] »
на 350-ке нет на гистограмме разделения по каналам.
без узкополосников автоматика прекрасные флеты снимает(только нужно поправку экспозиции ввести чтоб получались пресловутые 2\3)
флетбокса нет, есть небо. а оно разное
damian_1
« Ответ #44 : 31 Авг 2010 [17:01:26] »
Думаю, в случае узкополосника гистограмму можно только на ноутбуке посмотреть, подключив к нему фотоаппарат. Если это невозможно, имеет смысл попробовать заморочиться:
Сначала определить, какую экспозицию предлагает автоматика камеры (или ручной фотоэкспонометр) для съемки без фильтра. Затем, как можно быстрее отснять через фильтр серию кадров с разными экспозициями. Если в серии попадется непересвеченный кадр, можно будет вычислить оптическую плотность фильтра (для спектра утреннего/вечернего неба), и через плотность - поправку к автоэкспозиции.
« Последнее редактирование: 31 Авг 2010 [17:32:52] от damian_1 »
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1166
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #45 : 03 Фев 2012 [02:32:52] »
Тема старая, но допишу. Вдруг кто-то еще мучается :) Для узкополосников со старым Canon'ом (у которых поканальная гистограмма отсутствует) "пресловутые 2\3" будут находится в первой трети гистограммы.
