A A A A Автор Тема: Разговор о периодике монтировок  (Прочитано 21743 раз)
Оффлайн Вячеслав Одинцов
    • Сообщения от Вячеслав Одинцов
Re: Разговор о периодике монтировок
« Ответ #260 : 25 Янв 2008 [12:07:46] »
Я бы очень осторожно посоветовал купить ЕКУ6про, перебрать её, потом на совместном выезде с владельцем СВ 10" потестить этот сильно спорный симбиоз в астрофото, тогда уже решать.
Друзья, Вы меня не правильно поняли :) Конечно была дурацкая мысль попробовать поснимать на этот Ньютон с кома-корректором в команде, но основная цель покупки именно этой трубы с данной монтировкой - визуал. Для астрофото через некоторое время будет более подходящая аподудка. Всему своё время. А начну я "пробовать" в астрофото именно с сигмы 150/2.8+никон Д200, не с ньютона.
Вообщем всё подробно обсудили с martalex'ом в личных, поэтому предлагаю вернуться к теме данного топика :)
Всем спасибо за советы!
С уважением, Вячеслав.
DeepSky 80/480, QHY5, Nikon D200, Nikkor 58/1.4, Sigma 150/2.8 APO
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
« Ответ #261 : 25 Янв 2008 [12:13:48] »
А как это видно из приведенного графика?
Хотя бы из маштаба - на графике Клевцов мод 2 - интервал в 0.1сек. на весь график.
Сейчас графики поменяю выложу более характерные куски.
« Последнее редактирование: 25 Янв 2008 [12:17:54] от Владимир Николаевич »
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #262 : 25 Янв 2008 [12:26:58] »
Все хорошо.... Только размах остался в 3" - как и без высокочастотного гидирования...
Высокочастотное механическое гидирование маунтом - почти бессмысленно
« Ответ #263 : 25 Янв 2008 [12:37:49] »
Андрей! Дело в том что графики написанные в Гидмастере с выдержкой 1 сек немножко не корректны, так как идет усреднение графика каждую секунду. Что делается внутри этой секунды тебе неизвестно, там и +-5" может быть, а так как больших интервалов между кадрами с камеры нет то и скачков ЯКОБЫ нет и вч ЯКОБЫ нет и графики получаются причесанными и миловидными. А в самом деле то все не так! Периодику надо писать в прогайдере и только в нем и с частотой сьемки не менее 5-10кадров в сек.
Я же писал что смотрел графики в прогайдере с нескольких EQ-6Pro -даже не питай иллюзий с автогидом в прогайдере меньше +-2-3" там не выйдет - то есть полный размах по вч будет 4-6".
Кроме того по атмосфере. Самое лучшее что я видел по атмосфере у меня на точке в Прогайдере это +-0.7". Такая атмосфера устойчиво держится секунды. 10 сек +- 0.7" это уже много. Обычная атмосфера это +-2-+-3" с рывками до 4".
« Последнее редактирование: 25 Янв 2008 [12:57:28] от Владимир Николаевич »
« Ответ #264 : 25 Янв 2008 [13:04:23] »
Отнюдь нет. Системы адаптивной оптики делают все один в один и характеристики у них следующие - на сайте СБИГ гарантируется +-1.6-1.7", причем в самом быстродействующем варианте, а далее все с остановками и без иллюзий.
Кстати кто видел графики гидирования с АО?
« Последнее редактирование: 25 Янв 2008 [13:12:28] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #265 : 25 Янв 2008 [13:48:24] »
Такие темы нужно удалять, чтобы молодежь весь этот бред не читала.......
« Ответ #266 : 25 Янв 2008 [13:51:04] »
По теме:
Все эти графики гидирования глубоко вторичны, не говоря уже о сложности правильного анализа данных.
У меня в среднем размах графика гидирования около 5-6", "запредельный" по мнению теоретиков астрофотографии  ;D но при этом на 108 мм АПО, при фокусном расстоянии 880мм, получаются звезды около 2,6" FWHM. Картинка приведена ниже.
« Ответ #267 : 25 Янв 2008 [14:01:25] »
По теме:
Ну получаются и слава богу. Но я бы вдумчиво поискал причину такого чуда. А это может быть и обработка и выдержка и кратковременность вч выбросов и тд и тп.
Ну а раз не можешь правильно проанализировать данные может лучше не задумываться и снимать снимать снимать......
« Последнее редактирование: 25 Янв 2008 [14:05:01] от Владимир Николаевич »
« Ответ #268 : 25 Янв 2008 [14:03:47] »
По теме:
Наоборот, это я бы на твоем месте подумал отчего такие плохие результаты при таком замечательном гидировании. И не придумывал бы свои теории, а проанализировал бы реальное состояние инструмента в целом.
« Ответ #269 : 25 Янв 2008 [14:07:01] »
По теме:
Ну ты помоему состояние инструмента у меня анализировал и очень хвалил. ;) А если провалы в памяти то спроси Виктора Алексеева - он был за рулем и в адеквате.
« Ответ #270 : 25 Янв 2008 [14:10:40] »
2) Я постараюсь доказать, что в HEQ-5 нет ВЧ периодики от механики с частотами выше 0.5 Герц. Надо будет обработать лог гидирования с частыми коррекциями и с маленькими выдержками.
Вот это другое дело. Но и я этим займусь - у меня есть графики в Прогайдере 2-х моих EQ-6Pro и там эта самая вч есть. ;)
Оффлайн Andru
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 160
    • Сообщения от Andru
« Ответ #271 : 25 Янв 2008 [14:20:38] »
Посмеяться иногда хочется и наверное удалять не надо.............  ;D ;D ;D
Но Олег! Как же я тебя понимаю..............  :)
Часть моих фото на Flickr
Грин
« Ответ #272 : 25 Янв 2008 [14:22:24] »
Нет в ЕКУ6про ВЧ. Будильника мелкоколёсного нет там. А если есть ВЧ - то от недокрученного болтающегося движка...
« Ответ #273 : 25 Янв 2008 [14:27:55] »
По теме:
Володь, хорошь гнать........ Тебе уже намекали, что в Москве есть клиники приличные и недорогие.......
Олег! Что гнать - да был да видел да хвалил и даже снимал на свою камеру и все забыл. Даже знаю почему ;) - в чем тут не правда? Что не был? Был! :-\
Так что не надо обижать инструмент, а то вот тут дело то уж точно клиническое - дежавю :'(.
А вообще не по теме прошу в эту тему не лезть и не флудить! Есть что сказать о периодике по делу пожалуйста, есть графики и дельные мысли пожалуйста, нет пшел вон!
« Последнее редактирование: 25 Янв 2008 [15:29:04] от Владимир Николаевич »
« Ответ #274 : 25 Янв 2008 [14:51:01] »
Андрей выслал. Вот кроп участка периодики EQ-6 из этого лога снято в прямом фокусе апо 180\1620 10кадров в сек..
Типичная повторяющаяся вч - +-0.5-1". С левого края есть даже повторяющиеся скачки 1.6-1.8".
PS Андрей второй лог и график с автогидированием снят помоему на 90\900 - стоит на EQ-6 гидом.
Сейчас уже не помню на какой EQ-6Pro какой график снимал - может даже на одной и той же. По периодике они были +-15 и +-7".
Кстати в свое время я тебе высылал +-15" лог - не сохранил?
« Последнее редактирование: 26 Янв 2008 [18:30:32] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Diskus
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #275 : 27 Янв 2008 [11:09:22] »
Так практики-теоретики , побаловались и будет .
Предлагаю посмотреть на этот график и высказать кто что видит ...а видно тут очень много всего ...
Потом подитожим и попробуем высказать мысли по улучшению .
« Ответ #276 : 27 Янв 2008 [11:16:56] »
Прежде всего - явно просматриваются гармоники от "будильника"......
« Ответ #277 : 27 Янв 2008 [11:37:02] »
Хороший график, но есть резкие скачки по 4" особенно заметные внизу справа. Возможно пережат червяк. Автогид с коррекциями 0.5-1сек такой скачок не осилит.
И опять период на графике не совпадает с испытуемой червячной парой???? В чем дело? Почему получается 1об червяка\10-11минут?
« Последнее редактирование: 27 Янв 2008 [12:29:00] от Владимир Николаевич »
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #278 : 27 Янв 2008 [11:52:01] »
Мелкие выбросы от шариков подшипника, гармоники от будильника, , низкочастотная составляющая от червяка.
 Заменить подшипники на более прецезионные, поменять или притереть шестеренки «будильника». Подобрать другой червяк или попробовать еще раз провести финишную обработку имеющегося.
 Возможно подшипники посажены с большим натягом. Возможно посадочные отверстия под подшипники имеют "не круглость"
« Последнее редактирование: 27 Янв 2008 [11:56:27] от ysdanko »
Оффлайн kis
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #279 : 27 Янв 2008 [12:05:52] »
Ну этот график  несколько гаденький. Особенно его нижняя часть.
Рывок а точнее 2 рывка носят довольно нехороший характер. А вот из за чего они  ???  фиг их знает вам там виднее.
А вот по поводу будильника. Я как то упустил из виду какой там будильник ?
