A A A A Автор Тема: Разговор о периодике монтировок  (Прочитано 21744 раз)
Грин
Re: Разговор о периодике монтировок
« Ответ #280 : 27 Янв 2008 [12:49:14] »
А вот по поводу будильника. Я как то упустил из виду какой там будильник ?
Да вроде ГТС. Стандартный, в общем-то приличный как для китайсав будильник, первая пара с пластиковой шестернёй. Пригоден только под автогид. Вроде кто-то не то собирался, не то ставил его движок напрямую на пром.ЧП, интересен результат...
 ИМХО - монти с такой резковатой периодикой, если она не от движка идёт, надо ещё раз проверить на соринки-мусоринки в подшипниках...
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
« Ответ #281 : 27 Янв 2008 [17:09:27] »
А почему ты выдлил зону выше 5гц. Тогда как те вч что я вижу на кропе графика имеют частоту примерно 2гц. Это что не вч?
Я не знаю параметров работы контроллера Синскан но если это 64микрошага на шаг то скачки выйдут 0.5". Всего.  Если предположить что контроллер выдает 64микрошага в сек то у меня получается, что анализ надо делать на область в районе 1\1.77гц, как пример выше полутора Гц. В более высоких частотах двигатель находится в "покое" и конечно там вч не будет. Если 32 микрошага на шаг то соответственно вч будет на частоте около 0.9гц и скачки выйдут в 1". Если не ошибаюсь.
Так что если не лень для интереса повтори анализ для частот выше 1.5гц и выше 0.8гц. Сразу должно стать видно на каком микрошаге работает контроллер.
« Последнее редактирование: 27 Янв 2008 [18:04:50] от Владимир Николаевич »
Оффлайн blackhaz
  • Благодарностей: 44
  • Максим
    • Сообщения от blackhaz
« Ответ #282 : 27 Янв 2008 [23:11:06] »
Господа, а как вы влияние турбулентности вычленяете из результата?
« Ответ #283 : 28 Янв 2008 [01:00:33] »
Да нет мы помоему как раз турбуленцию и анализируем. Андрей? Тебя не удивляет "полное" отсутствие вч в механической системе? Помоему у тебя сделан анализ розового графика - в Прогайдере это склонение ::) Откуда там периодика? :-\
« Последнее редактирование: 28 Янв 2008 [08:25:31] от Владимир Николаевич »
« Ответ #284 : 28 Янв 2008 [11:10:37] »
Володя, я могу с твоего позволения прицепить логи трекинга? Пусть кто-то независимо их проанализирует.
По поводу графиков - я анализировал ведь не диаграммы, я анализировал данные. ВременнЫе метки были взяты из первой колонки, вторая - пустая, третья (с заглавием Horizontal) - мною была воспринята как трек по альфа.
В расчет были приняты только первые 4096 точек (Эксел больше не может).
И почему ты считаешь, что отсутствуют ВЧ периодики? Они есть, просто они меньше турбуленции. Турбуленция имеет непрерывный спектр, его в основном мы и видим.
Так нет, вопрос то в чем если перепутали RA и Dec то что тут страшного. Надо посмотреть RA - так как по Dec никаких движений не выполняется. Мной тебе отправлен файл который пишет Прогайдер и у него розовый это склонение. Если не трудно то интересно было бы поглядеть на анализ синего графика.
Внизу два файла с периодикой EQ-6Pro из вложения направленного тебе
На нижнем идет автогидирование затем оно выключается а затем включено вновь.
Верхний просто график периодики и на синем RA графике она видна в размере примерно +-7-8"
Он достаточно хорошо проработался и можно взять для анализа любой участок синего графика с него.
« Последнее редактирование: 28 Янв 2008 [11:46:59] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Yuri P.
  • Благодарностей: 464
  • nobody is perfect...
    • Сообщения от Yuri P.
« Ответ #285 : 29 Янв 2008 [06:59:17] »
Вопрос к теоретикам, а каковы собственные частоты системы монтировка + телескоп?
А периодика различных монтировок неплохо показана здесь:
http://demeautis.christophe.free.fr/ep/pe.htm
Юрий
« Ответ #286 : 29 Янв 2008 [08:09:45] »
Юрий
Сайт по ссылке известен но к сожалению никаких новых данных там за последние пару лет не появлялось. А вот свежих данных то как раз и нет.
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #287 : 29 Янв 2008 [11:32:16] »
Андрей , ты не мог-бы обработать даные нашей монтировки ?
Только для правильного масштаба нужно разделить на коэффициент  1,73 .
anovikov
« Ответ #288 : 29 Янв 2008 [12:15:35] »
Занятный сайт насчет периодики! Вывод можно сделать "периодика зависит от везения и только" :)
Оффлайн Diskus
« Ответ #289 : 29 Янв 2008 [13:06:10] »
Вот он - только заметил, что ты присоединил лог к картинке.
Не могу сразу сказать периоды  - не нашел частоту кадров или отсчетов.
Поэтому считаем периоды так  - для любого пика период его цикла в секундах равен  = 1024 / (отсчет по горизонтальной шкале графика * частота кадров в секунду)
Для перевода чисел по оси времени в секунды , нужно разделить их на 1,66666 ...
Оффлайн Diskus
« Ответ #290 : 29 Янв 2008 [14:31:13] »
Значит в топку его - однозначно .
Посмотрим что Синта покажет ...
Меня пока ВЧ не сильно беспокоит , потом с ней разберемся .
Сейчас думаю над комплексом мер по улучшению НЧ ...тут два фактора - биение червяка и пятно контакта между червяком и червячным колесом .
Предстоит определить какой из них вносит больший вклад в НЧ периодику ...в любом случае резерв для улучшения не исчерпан .
« Ответ #291 : 29 Янв 2008 [16:18:16] »
Нет, похоже не перепутал, именно темно - синий и использовал с нижней картинки - третья колонка. Разве что немного смешал участки с автогидом и без. Сейчас откорректирую - чтобы был без автогида. Верхнюю картинку использовать не получится по простому - там отсчеты недостаточно периодические, надо делать интерполяцию.
Вот графики - без участка с автогидированием, в линейном и логарифмическом масштабе. Те же частоты, только немного более подросли - период 10 и 5 секунд, и период около 0.8 секунд.
Я что то пока в твоих графиках без бутылки разобраться не могу. Во первых маштаб по оси Х заменен на другой и по хорошему если ты взял лог с точки после окончания ведения автогидом то там должны быть несколько другие значения по оси Х.
Затем в каких единицах калиброваны оси? Вообщем немножко бы добавить описания по отсчетам и подробнее по анализу вч. Ну и реально так далеко вправо график не нужен - лучше уж левые половины в более крупном маштабе.
Ну и про подросли периоды 10, 5 и 0.8сек - где ты взял такие единицы и сколько это в абсолютном выражении - так как если смотреть твои графики EQ-6Pro и монтировки Diskusa пока на глаз график EQ-6Pro по вч получается как мне видится хуже чем график монтировки Discusa по величине вч импульсов - там импульс на зубе 12-зубой шестеренки получается вдвое больше чем у Дискуса.
Ну и 300сек это оборот червяка в 288зубой шестерне, а речь вроде как о 240-зубой тут тоже что то не стыкуется, выдержка 0.6 бывает но скорее это 0.5". Но график на 2 \1.66\ кадрах в секунду однозначно смотрится лучше \конфетнее\ чем на 10кадрах в сек.
« Последнее редактирование: 29 Янв 2008 [16:51:22] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Diskus
« Ответ #292 : 29 Янв 2008 [16:49:28] »
У 240 зубой шестерни  период вращения червяка  равен 360  сек .
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #293 : 29 Янв 2008 [23:14:28] »
 Промодулируйте исходные данные, синусоидой с известной частотой. Получите реперный пик. От него будет проще определиться с масштабом.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #294 : 29 Янв 2008 [23:24:24] »
Частот. С амплитудой сложнее. Ьольшой вклад может, давать постоянная составляющая сигнала. Как ее вычесть я пока слабо представляю.
« Последнее редактирование: 29 Янв 2008 [23:31:28] от ysdanko »
Оффлайн Oleg San
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
« Ответ #295 : 27 Апр 2008 [23:06:31] »
Как и обещал, в эти выходные  с помощью отснял периодику EQ-6Pro c помощью филипсовской вебки с частотой 5 кадров в секунду.
Отснято 2 периода. Стабильность атмосферы на даче в шатуре была очень хорошая.
Экселовский файл в приложении.
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #296 : 29 Апр 2008 [09:04:33] »
Так какая все же периодика?
« Ответ #297 : 29 Апр 2008 [09:21:46] »
И что за программа? В Прогайдере 3 колонки! Посмотрев цифры я вроде как выхожу на +-6"? Или я не то друг с друга вычел?
Оффлайн Oleg San
« Ответ #298 : 29 Апр 2008 [19:40:19] »
Уф-ф-ф-ф... ::)
Придётся ещё раз пояснить:
1) Поженить свою EQ6Pro с прогайдером мне не удаётся по причине лени и неохоты тратить время наблюдательное на трахо....ство с этой прогой (есть опыт)  >:D и настройкой всяких PID-ов. Когда есть отлично работающий MaximDL.
2) Периодику всегда меряю так:
    - пишу видеоролик звезды (.avi).
    - гружу видеоролик в Registax ver.2, делаю Align по звезде.(см. фото 3)
    - сохраняю в регистаксе результат как файл-проект
    - закружаю этот файл-проект в программу  RXpec, указываю в ней разрешение в угловых секундах на пиксель матрицы. Rxpec обжёвывает файл-проект и автоматически создаёт экселовский файл.
    - загружаю экселовский файл в эксел (фото 1) и строю график (файл 2).
Преимущество этого способа в том, что звезда может дрейфовать по склонению из-за неточной установки полярки, а вумный RXpec производит выравнивание- учёт этого дрейфа. как будто бы полярка была выставлено достаточно точно.
недостаток метода - регистакс №2  имеет ограничение по числу съедаемых кадров в ролике - не более 5000. Поэтому если делать скорострельную съёмку (10 кадров в секунду и более) - обработать получится не более  одного периода червяка.
Отвечаю на вопрос VD - периодика получилась - см. фото 2.
С уважением,
Олег.
Оффлайн Oleg San
« Ответ #299 : 29 Апр 2008 [20:14:58] »
Если будет погода в эти праздники, попробую обучить в пульте PEC и снять периодику. Самому интересно. Но т.к. опыта в этом нет, то заранее прошу за будущую полученную кривулину ногами не пинать.  ;)
