A A A A Автор Тема: Младшая сестра большой немецкой экваториальной монтировки  (Прочитано 182886 раз)
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Пруфлинк пожалуйста, если можно. Что-то я не представляю, каким образом ACP помогает гоняться за спутниками.
Ключевое слово Orbital Tracking
http://forums.dc3.com/showthread.php?p=23247#post23247
RightAscensionRate и DeclinationRate ситеховским драйвером поддерживаются.
Оффлайн Anton
А вот и второй график.
Тут около 45 минут лога, те семь периодов червя. Только я их в упор не вижу.
СКО = 1.91 сек. Это снималось уже в светлое время, предыдущий же график снимался еще в сумерках, на восходе.
СКО по дельте (атмосфера) - 0.64 секунды.
« Последнее редактирование: 29 Май 2010 [22:30:34] от Anton »
Оффлайн Anton
Соответственно, из всей этой статистике делаем следующий вывод:
поскольку в три сигмы укладывается 98% отсчетов, то из
этого критерия ошибку ведения можно принять равной 5-6 секунд.
Червя тут вообще не видно, у него, по ходу, ошибка 0.  ;D
Виден только будильник в серве.
По моему не то, что хорошо, а лучше практически некуда,
если только по ВЧ какашки какие нибудь не вылезут.
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Денни темнит по полной! Вы же не спросили его прямо, может ли ACP следить за спутниками Земли. Какой вопрос, такой и ответ.
Оффлайн DiskusАвтор темы
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Я уже сотни раз писал что периодики червя нет , только будильники , никто не верил  :).
По поводу увеличения момента сопротивления при затяжке фрикциона , во -первых не нужно затягивать со всей дури , достаточно небольшого сжатия торцевой пружины , во-втортый небольшое сопротивление скорее + чем - , т.к. способствует выборке люфтов .
Давай тест с большим фокусом , посмотрим ВЧ ... и анализ по гармоникам , посмотрим будильник ..
И еще , - ситеховский будильник идет после ременной передачи , соотв . он мало что вносит в периодику , наибольшее значение имеет радиальное биение шкива , который на червяке , померяй его индикатором и постарайся выставить меньше 5 микрон .
« Последнее редактирование: 30 Май 2010 [09:29:04] от Diskus »
Оффлайн Anton
Хм, а это разве не то, что нужно? http://acp.dc3.com/orbtrack.html
Оффлайн Anton
Я уже сотни раз писал что периодики червя нет , только будильники , никто не верил  :) .
Зачот!
Да, вообщем то это не проблема, если у мотора запас момента есть. Надеюсь что есть. И фрикционы действительно нужно тянуть только до того состояния, чтобы телескоп не кувыркался. Хотя на фрикцион полярной оси и без всякой затяжки давит вес сетапа и всего, что сверху ~60кг, немало.
Так этот тест был с фокусом в 1.5 метра.
Так он же на горячую напрессован, ты же сам говорил. Его с вала червя только съемником драть. Да и меня такая периодика вполне устраивает. В сказки про счастье без гида не верю, все равно гидировать придется.
Он не напрессован на горячо , сидит на крепежном герметике , можно снять без проблем , посадить снова на герметик и пока он не застыл подстукивать под индикатор микронные биения , если конечно стремится к абсолютному перфекционизму  :)
Полтора метра мало , давай 3 , только тогда можно нормально ВЧ увидеть.
Да... и гирю покрась , как-то   не вписывается она в общий ансамбль перфектожелезяки  :D
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
Нет Антон, это фантастика! Точнее это для того чтобы кометы снимать. Придётся вам адаптивный алгоритм к Прогайдеру прикручивать.
Оффлайн Anton
Нафих. И так нормально.
А гирю, чего ее красить, все равно через месяц и штанга противовесов заржавеет. В павильоне условия экстремально аццкие. Вот когда все заржавеет, тогда и побрызгаю хаммерайтом, все сразу, поверх ржавчины, "в сборе". :)
andreichk
равномерный рыжий цвет очень подходит к вашему костюму....(щютка)  8)
Обижаешь  ;D  штанга из чистейшей нержавейки , у меня 3-тий год на дожде стоит и не ржавеет .
А гиря поржавеет фиг потом отодраишь , купи баллончик краски  и покрась пока не поздно .
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
Говорят же тебе, что Антон сторонник экономных решений.  ;D
Оффлайн Anton
Ох, держите меня двое!  ;D
Сегодня тотальный позитивчег.
Рванул я вчера в ночь к телескопу, погода выдалась просто сказочная, атмосфера стоячая.
На тесты и измерения всяческих ошибок я забил, решив, что лучший тест - это несколько длинных экспозиций. В итоге, после тщательного выставления полярки (удалось попасть в 2 минуты), поснимал с выдержками 240, а потом, чего теряться то и 480 секунд. Результат шокирующий. FWHM-ы на 8 минутных экспозициях 1.6-1.8 секунды. И это все со 135 мм гидом в фокусе 1.5 метра, если кто не в курсе. Монтировка ведет просто сказочно. RMS ошибки гидирования по обоим осям на уровне 0.02-0.05 пиксела (пиксел гида 11 секунд), те PV значение на уровне 0.6-1.5 секунды.
С балансировкой по склонению оказалось все просто. Нужно распустить фрикцион, поставить ось горизонтально и слегка стукнуть ладошкой по штанге. Подшипники разгружаются и ось вращается абсолютно свободно. Жаль что с полярной так не получится.
И есть таки некоторая проблема с люфтом в черве по склонению. Трение в оси - это хорошо. Люфт НЕ выбирается под весом телескопа при небольшом дисбалансе. Но автогид мучительно долго его выбирает. С счастью у ситеха есть компенсация люфта на уровне контроллера, но к несчастью люфт не постоянен по всей окружности шестерни из за ее эксцентриситета. Чую придется с регулировкой червей побабахаться еще раз, с особым пристрастием. Полагаю, что при минимально люфте, нужно находить сектор в котором червя прикусывает, и в этом положении отпускать и вновь подтягивать фрикцион, чтобы шестерня за счет технологических зазоров и неточностей буквально на микрончик смещалась бы в радиальном направлении. Судя по всему, это радиальное смещение и неконцентричность шестерен с осями есть результат ликвидации зимнего клина на тридцатиградусном морозе. Зазор то увеличили, но шестерня теперь болтается во втулке как карандаш в стакане.
Оффлайн Anton
Скриншот сегодняшнего процесса.
Оффлайн Anton
Да, несколько непонятно все это. Тогда остается SatTracker который через программную проксю с ситехом напрямую через ASCOM может работать. Это проверенный рецепт из ситеховского мануала. Я же отчего то был уверен, что Orbital Tracking это именно то, что нужно. Может пойдем отсюда с этими спутниками в отдельную тему? Тема весьма актуальна, тем более что летом больше и делать то нечего. :)
Ничего там не болтается , даже если зазор будет несколько мм .
Шестерня самоустановится , прогони ее  несколько оборотов при отпущенном фрикционе , и потом подожми фрикцион , легко , без фанатизма .
Появились вот такие симпатичные коробки .
В них можно переносить , перевозить и даже перелетать монтировки без нарушения выставки полярки .
На них можно сидеть, ставить пиво , и пр...
На мой взгляд несколько великовата , но зато можно поместить много всего полезного , кабеля , балансиры , камеры и т.п..
Вот для масштаба Чекалин , босой но счастливый  :)
