A A A A Автор Тема: Младшая сестра большой немецкой экваториальной монтировки  (Прочитано 182618 раз)
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
А может просто подогревать внутренности монтировки? Нихромом обмотать там....  :)
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Тепловую пушку киловатт на 30-50 поставить, самое то. И телескоп потеть не будет. И руки не замерзнут.  >:(
Оффлайн DiskusАвтор темы
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
на шестернях поставим термокомпенсаторы , чем ниже температура тем лучше будет работать .
упорные подшипники подпружинены они никогда не заклинят  , радиальные будут сопрягатся с однородными по КТР материалами .
Мало Вам -20  ;D, будет -50 .
Оффлайн LifeIsGood
Тепловую пушку киловатт на 30-50 поставить, самое то. >:(
Экстремизм ни к чему хорошему не приводит. Достаточно не давать температуре монтировки опускаться ниже, скажем -5С и все будет нормально. Струить от этого она сильнее ноута и камеры не будет.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1520
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Это в принципе неправильный подход. Предположим, монтировка постоянно стоит в павильоне за городом. Я приехал, хочу начать снимать. Мне её греть чтобы включить надо? Или всю зиму её отапливать?
О планетных съёмках в таком случае точно забыть надо, труба от монтировки через ласточкин хвост точно греться будет.
Панорамы Луны в моей галерее:
греть ни в коем случае , только конструктивно устранить всевозможные узкие места , просто у нас на Украине мне и в голову не могло придти что можно снимать при -30 ... но если такие маньяки есть , значит это кому нибудь нужно ...
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Вот что было прошедшей ночью недалеко от клубного павильона, в Подмосковье.
Как видишь - почти -30С. Там у нас павильон с телескопом и комната в тёплом здании, из которой вполне реально рулить сьёмкой через удаленное подключение к компьютеру, используемому для съёмки.
Оффлайн kismet
  • Благодарностей: 821
    • Сообщения от kismet
И у нас они будут эксплуатироваться дистанционно, из теплого помещения. При этом, морозы лютые во многих обсерваториях  - на Камчатке, в Уссурийске, Благовещенске, Красноярске ...Даже приходится решать проблему с морозоустойчивыми кабелями (USB, RS-232, питания), обычные ломаются при вращении монтировки.
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 80
    • Сообщения от Tvi.dubna
Так у нас последнее время звезды дают только при таких температурах  :o
Я так же планирую использовать монтировку с дистанционным управлением из телого и уютного домика.
Теперь вопрос. Сергей, какой искатель полюса используется в монтировке? Если типа Лосманди, то все, вопросов нет, а если как на EQ6Pro, тогда не понятна процедура установки без использования разделительного круга на RA.
Как повернуть монтировку на нужный часовой угол?
Ньютон 10" на WS-180GT, Альтер М809 на вилке Celestron, АПО 80/480, ТАЛ125-Коронадо, QHY268m, OAG QHY5III178m, FW Xagyl (Antlia 7x36mm LRGB, EDGE 4.5nm Ha-OIII-SII), купол DIY/NexDome.
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 468
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Ну как.. Касииопею и Урсу на сетке искателя полюса поворотом часовой оси устанавливаешь симметрично их реальному положению на небе (конечно приблизительно). Далее полярку в кружок загоняешь подвижками основания монти. Типа того..
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн Tvi.dubna
Нет это не айс...
Надо так -
- ставим в начальное положение вручную обе оси
- жмем капу и монтировка поворачивается на нужный (вычисленный в EQMOD-e) угол и ведет со звездной скоростью
- смотрим в искатель - настраиваем
- жмем другую капу - все возвращается в начальное положение
- радуемся т.к. на EQ6Pro все это делается муторно вручную плюс недостаточно точно, на глаз.
- далее используем PoleAlignMax, метод дрейфа и т.д.
- все!
Для начальной установки полярки  через искатель Синты ,достаточно Медведицы и Кассиопеи .
Дальше методом дрейфа .
Возможно мы будем ставить искатели НПЗ , там и подсветка и три звезды ...он мне очень понравился , только посадка в нем не совсем точная , но мы разберемся ...
Можно вращать и электроникой, в случае с синтовским искателем ,все текущие координаты отображаются на дисплее в реальном режиме , и экваториальные и альт-азимутальные ...
В-общем искатель дело сугубо индивидуальное , какй нужно - такой и поставим , это не проблема.
Оффлайн Tvi.dubna
У меня в хозяйстве есть искатель от Лосманди - http://www.astrovid.com/prod_details.php?pid=494. Весчь хорошая. Только посадка своя. Возможна ли установка.
У нас все возможно .
Оффлайн Tvi.dubna
 Вот и отлично! За одно и денег съекономим.... ;)
только посадочную резьбу укажите , а лучше сам искатель передайте Олегу Чекалину.
И еще вопрос , а при какой максимальной температуре снимают наши астрофотографы ?
25 плюс хватит , или закладывать больше ?
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Сложный вопрос. Если летом охотиться на дневную Венеру или Меркурий, то на солнцепёке можно и +30 получить, но тут покраска в белый цвет сильно упростит жизнь.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 394
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Думаю можно и 30 заложить.Я помню у нас ночью как-то 28 градусов было.В году 2006 помоему.Пусть будет,на всякий случай  :)
EQ6 Pro/HEQ5
т.е. от -40  до + 30 достаточно , или еще расширить немного ?
