A A A A Автор Тема: Младшая сестра большой немецкой экваториальной монтировки  (Прочитано 181015 раз)
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
Ну смех смехом, а затяжка фрикциона помогла!!!
Противный звук исчез. Всё крутится хорошо и червяк ровно стоит.
Но как это согласуется с высказываниями, что для хорошего гидирования фрикцион нужно затягивать совсем чуть чуть?
Я не понимаю... если я его ослабляю, а на монтировке стоит легкий телескоп или даже фотик, то железно будет клинить.
Оффлайн Tvi.dubna
Заусенцев и пр. не обнаружил.
Но заметил, что в зависимости от затяжки фрикциона гуляет шестерня. Ну да, так и должно быть!
Так не должно быть, а фрикционы, при правильной балансировке вообще тянуть не нужно, только чтобы пружина под гайкой чуть сжалась и все.
Мда... Сплошная авария какая-то.. :)
Но она гуляет, я же вижу, да и на поведении сказывается.
Могу ща померить сколько ходит.
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Ну тогда я вообще ничего не понимаю. Шестерня опирается на корпус через подшипник, ее ломом не продавишь и на микрон. А тут она, получается, настолько смещается от затяжки фрикциона? Хрень какая то. Бред. Ось DEC разбирал? Верхнее кольцо подшипника на месте стоит? Никуда не съехало?
Оффлайн Anton
Но она гуляет
Не должна. Ни на микрон!
Оффлайн Tvi.dubna
Давай еще раз по порядку что происходит.
Монтировка без нагрузки. Всё собрано по-науке, нигде ничего не выпало.
Затягиваю фрикцион. Крутится в обе сторону плавно.
Ослабляю фрикцион как ты велел - в одну сторону хорошо, в другую противный звук.
Шестерня смещается от ослабления фрикциона IMHO выдавливает её червяк.
И если нагрузить хорошо может и всё ок будет.
Надо бы друга с камерой позвать и  ролик сделать и выложить для наглядности.
А кстати , Антон, у тебя скайп есть давай покажу что происходит!
« Последнее редактирование: 23 Фев 2011 [01:43:58] от Tvi.dubna »
Оффлайн Tvi.dubna
Но она гуляет
А как же тогда объяснить, что при отпущенном фрикционе есть люфт в передаче, а при затяжке он исчезает?
Я ваще не понимаю как регулировать.
Оффлайн DiskusАвтор темы
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
кольца подшипника могут немного пружинить , все нужно делать при установленном сбалансорованном телескопеи умеренно затянутом фрикционе
Оффлайн Anton
Ну не настолько же, как я понимаю, там шестерня чуть ли не на толщину пальца смещается. :)
Я думаю нужно разобрать ось и посмотреть, может там таракан какой нибудь сдох или чего-нибудь при транспортировке попало.
Достаточно ведь гайку фрикциона миллиметров на пять скрутить, стукнуть в торец оси и пожалуйста, насыпай в подшипник чего угодно в любых количествах. И кольцо верхнее при этом соскочить может. Даже при слабозатянутом фрикционе можно было уронить ось вместе с упаковкой так, чтобы верхнее кольцо освободилось от прижима.
Мистика , на толщину пальца это жесть жесточайшая .
У вас там что , тараканы могут поднять шестерню ? нихрена себе тараканы  :D
Наверняка это нанотехнологичекие тараканы сбежавшие из какого нибудь НИИ
Оффлайн Tvi.dubna
Про толщину пальца Антон, конечно, загнул, но как пружинит я вижу.
Сегодня по-светлу еще раз буду всё проверять.
Еще раз повторяю, ось собрана по науке и нигде там никаких "тараканов" не водится.
Особенно сбежавших... ;D
andreichk
тараканов кто-то из америки завёз, там они здоровенные что ужос.
Оффлайн Tvi.dubna
О! У нас в Ростове такие по улицам ходили!!!
andreichk
на самом деле ,это бронтозавры, пережившие ледниковый период.
Оффлайн Tvi.dubna
В натуре не вру, ну может чуть поменьше!
Оффлайн Tvi.dubna
Не, Антон я, конечно, понимаю, что практика главный критерий истины, НО....
В ходе разбирательства с осью DEC встал вопрос - на не нагруженной монтировке и при затянутом фрикционе и при отпущенном сама ось вместе с фрикционом вращается совершенно свободно. Так зачем тогда освобождать его при гидировании? Тем более, что уходят микроны в, с таким трудом выставленном,  зацеплении...
Не понимаю :(
Оффлайн Anton
За тем, что при затяжке фрикциона трение в подшипнике возрастает и ось крутится все туже и идет рывками. Особенно на морозе и когда подшипник в масле. На качестве гидирования это влияет радикальнейшим образом. При затянутом до упора фрикционе его нет вообще, при чуть-чуть прихваченом FWHM-ы по полторы секунды и абсолютно гладкие графики гидежа без выбросов.
Оффлайн Anton
Не должны уходить!
Еще, как экзотический вариант, сними шестерню, вытащи кольцо подшипника и положи его на ровную поверхность. Вдруг оно гнутое, кривое и, поэтому, пружинит и смещает шестерню? Какого хрена шестерня при затяжке смещается в осевом направлении?
Кстати, о какой величине смещения, точно, идет все таки речь? О микронах или миллиметрах? Возьми индикатор, померяй. Может не с того конца рыбу чистим?
При затяжке фрикциона шестерня может смещатся в пределах микронов , но никак не соток или десяток , и тем более пол-пальца .
Рекомендую выкинуть пластиковый фрикцион желто-серого цвета  и промерять смещение шестерни при разной степени затяжки прижимной гайки , его не должно быть совсем  .
Почему выкинуть прокладку - потому что она не шлифованная и при затяжке может шестерню не поднимать а перекашивать .
andreichk
фрикцион из стеклотекстолита?
Из него .
