A A A A Автор Тема: Младшая сестра большой немецкой экваториальной монтировки  (Прочитано 172882 раз)
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 341
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
Юра, твою посылку с запчастями к колонне сегодня получил.
Ну и ладушки! С наступающим Рождеством! (надеюсь на чудо и погоду ;) )
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
На Рождество случился подарок.
Дали немного погоды.
Я еще вчера заменил старую монтю на новую, а сегодня все отстроил и запытал.
Душераздирающие подробности чуть позже, а пока резюме: ЗАЧОТ!!!
Люфт в DEC уменьшился на порядок, периодику вот только отснял около 15 минут, глазом вижу, что ее опять практически нет, что-то на уровне 4-5 секунд.
Оффлайн DiskusАвтор темы
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
C Рождеством Христовым !
Показывай графики , не томи  :)
Оффлайн Anton
Вот сделал график побыстрому.
Отснято 14 минут, те чуть больше двух периодов.
На улице, кстати, порывистый ветер, аж павильон хлипкий открывать страшно.
По Х Y угловые секунды, по Y X просто номер строки.
PV  около 5 секунд. И периодической ошибки я не вижу, как и на старой монтировке хаотический дрейф.
« Последнее редактирование: 07 Янв 2011 [16:38:51] от Anton »
Оффлайн Anton
Снимаю сейчас какую-то козявку в RGB поближе к зениту, смотрю, RMS гидирования ~0.03 пиксела по обоим осям с окном в 4 минуты. Считая, что PV это три сигмы, получается, что PV значение ~1 угловая секунда. Пиксел у меня 11 секунд.
Зачот!
Оффлайн Anton
Вот, балдею.
Гидеж просто сказочный.
Я вижу ситеховский будильник  , который накладывается на периодику ременного промредуктора .
Передаточные чила не целые , поэтому график хаотичный .
Т.к. ПЭК тебе по-барабану , то гидируй аккуратно и будет счастье  :)
Судя по графику гидежа , оно уже наступило  :)
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 504
    • Сообщения от VD
Конкурентка цвета лака для ногтей. Интересно, скока в граммах? Боюсь представить :D
http://www.optcorp.com/product.aspx?pid=16015
Менее 1" ошибка после РЕС  это серьезно.  Молодцы.  Плохо, что дорогая,  а для наших ЛА и вовсе недоступна.  Так что Дискус должен удвоить усилия в достижении качества механики,  продуманности,  софта и надежности.  И чтоб никаких доработок не нужно было.  Это пожелания на энтот годик.
В умелых руках и палка стреляет ...
Антон подобрал правильные настройки гидирования , да и разрешуха ситеховского привода помогла , в общем зачет ему и почет .
Интересно-бы пригрузить ее килограмм так на 60   полезной нагрузки и посмотреть график гидирования .
Оффлайн Anton
Скорее всего так и есть. Но, поскольку гидирование отработано уже до мелочей и полностью автоматизировано, то все это абсолютно пофиг. Зарядил NGC2403 до утра и завалюсь сейчас спать. :)
Кстати, с уменьшением люфта по DEC, существенно возросла точность наведения. Я червь не трогал, оставил с твоей регулировкой. Мотор местами его проворачивает с напрягом и этот напряг зависит от усилия затяжки фрикциона, значит шестерня все таки немного гуляет в осевом направлении, но я решил оставить как есть. Фрикцион затянул совсем чуть чуть. Только чтобы дисбаланс фрикцион держал.
По RA пришлось таки червя снимать и переворачивать пластину, тк разьем энкодера не вписывается в габариты. После регулировки зацепление получилось аналогичное, слегка цепляющее, но с минимальным люфтом. Сервы тянут без проблем, на этом решил пока остановиться.
фрикцион только поджать рукой , без никаких лишних усилий , тем более ломика , фомки  или трубного  ключа.
Только учти что при понижении температуры фрикцион ослабляется , алюминиевый корпус остывает быстрее чем стальная ось .
Оффлайн Anton
Именно так. Чтобы только пружина начала сжиматься.
Оффлайн Zakoruchkin
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Zakoruchkin
Вот, балдею.
Блин!!!!!! :o :o :o просто супер !
Юрий Закорючкин.
Тоже попробовал сегодня новые приводы с ременным редуктором на WS-180GT (движки и электроника - от Synta SynScan).
Lodestar в биннинге 2х2 в качестве внеосевого гида в фокусе 1720мм, один сдвоенный пиксел равен 1,968" по RA.
Ниже график периодической ошибки по RA, записанный в течении ~42 минут, масштаб по вертикали в угловых секунда, выдежка гида 0,3 секунды,
и скриншот гидирование из Максима, выдержка гида в этом случае - 3 секунды, масштаб в пикселях под утро колбасило конкретно.
Этот червячок с ошибкой +/-4,5" чуть-чуть хуже моего предыдущего, у которого ошибка была около 3,5", но всё равно очень даже ничего. :)
А главное, ременный привод после шестерёночного "будильника" в редукторе - просто СКАЗКА!!! :)
И, кстати, Сергей (Diskus), новые черви с минимумом смазки совсем не застывают на морозе, всё крутиться на 800х без проблем.
Оффлайн Anton
Серег, когда механика WS-180 для директ-драйва будет готова?
SiTech-2 уже вовсю продается, просто бери и тупо подключай.
Все, что нужно, это катушки-мотушки, магниты и энкодеры, остальные велосипеды уже изобретены и продаются.
Реально хочу DD.
А зачем именно ДД , поставь энкодер на ось и будет не хуже ДД .
Оффлайн Anton
Будет хуже, тк люфты все равно останутся, а привода не могут же отрабатывать их мгновенно.
ДД хорош именно своей сутью, отсутствием какой либо механики.
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
Присоединяюсь к страждущим DD... когда?
Оффлайн Anton
Никаких новых ботинок - ты еще коньки не сносил!! (c)  ;D
