A A A A Автор Тема: Младшая сестра большой немецкой экваториальной монтировки  (Прочитано 172715 раз)
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1488
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
PS: Сапоги Baffin до -100C -- ВЕСЧЬ, рекомендую, ноги не мёрзли совсем при -17С, тепло и комфортно!
(offtop on)
В Ямал-2 не мёрзли и при -25С :)
(offtop off)
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
Ещё момент - разъём COМ-порта лучше бы крепить не на кожухе, прикрывающем редуктор, а на той же площадке, по которой ездит двигатель, меньше было бы геморроя при регулировке.
Полностью согласен, очень дельное замечание!
Провода у себя проверю, но пока отказов не было.
Оффлайн DiskusАвтор темы
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Будем вставлять пайщику паяльник и подавать электричество .
 все нужно контролировать лично , каждую мелочь .
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 439
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Длина проводов к приводам синтовским около 1м. Циничное издевательство? ;D
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Гыгыгы!!!
Экономика должна быть экономной. ;)
Оффлайн alorlov
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от alorlov
Отвертка и пытливый взгляд помогут
К сожалению, придется прибегнуть еще к молотку и кувалде. У меня утром авария...
Монтировка грохнулась, стояла выключенная на полу и нырнула щучкой, к сожалению, я был в другой комнате, был бы рядом, может хоть ухватить успел бы... Согнулась пластина, на которой закреплен именно тот мотор. Буду все снимать и выправлять пластину, потом ставить все обратно, заодно и разберемся, почему вибрация.
Хуже всего, что углом крышки пробила насквозь наш толстенный линолеум - вечером жена убьет, если заметит... :(
При снятии-установке ремня, мотора, шкива, что учитывать надо? Какие-нибудь метки, какое натяжение ремня и т.п.
PS
Видео шумов придется еще подождать..
 Пластина шлифована с точностью +-0,05 мм , она определяет правильное положение червяка .
Если и равнять кувалдой то с точностью не хуже .
У меня из рук выпала ось ДЕК от WS240 , сначала на ногу , которой я пытался ее удержать , потом  на мраморную ступеньку , ось осталась цела  , нога имеет вмятину а ступенька  вдребезги ....
а ты линолиум  , есть тех линолиумов ...
При снятии ничего не учитывать , просто снять и поставить как было  , да и снимать не нужно , червь вместе с мотором должен сниматся .
Оффлайн alorlov
Хреново, такой точности, если что,  я тут не выдам. Правда, гнутие уже в районе, где уже кончается кожух червя, так что надежда есть, похоже нагрузку на себя принял ремень, сильно натянулся. Пластину выправить без снятия мотора и шкива нет возможности... Ладно вечером попробую сделать, что смогу.
andreichk
хорошо ещё пульт не уронил.....
А ... пластина мотора согнулась ,.. так это фигня , я подумал что толстая пластина на которой закреплен корпус червяка ...
Ту мелкую пластину можно ровнять кувалдой , или молотком .
Там особой точности не требуется , +-мм
Да , можно порадоватся что монти не упала на пульт и не раздробила его  , хотя и в таком случае можно найти позитив , линолеум остался-бы невредим ... :D
Товарищи , если хотите сберечь нервы жен и подруг , обкладывайте незакрепленные монтировки элементами электроники .
Одна радость , вчера ушла колонна , позже сброшу код.
Оффлайн alorlov
Не, именно та пластина, которая торчит за кожук, к ней привинчен 4-мя винтами моторчик. Зажму между двух плоских брусков металла и выпаравлю аккуратно.
Пульт и пр. электроника, к счастью лежат достаточно далеко, хотя тут и писали, что шнуры коротковаты! :)
Оффлайн alorlov
Ронял! Ему хоть бы хны и линолеум цел! :)
Напечатал на цветном лазернике кнопки для него на пленке, вот только чем ее присобачить, каким клеем, что ли... Хотя кнопок там мало, уже как-то так все запомнилось, в целом управление удобное!
ds40a
Может тисками (губки прикрыть мягким металлом или пластиком) попробовать аккуратно. А то , боюсь, кувалдой можно загнуть пластину в другую сторону. Да и следы от ударов могут остаться. Главное на горячиться, а вдумчиво подойти.  :)
Оффлайн alorlov
Отличная новость! Придет колонна, сразу на нее взгромоздим, ничего падать не будет!
Все будет нормально, все починим. С вашей-то поддержкой, да не справиться! :)
Оффлайн alorlov
Не удержался, сбегал в обед домой. :)
До и после. Использовался алюминиевый круглый плоский эталон Л/8.
ds40a
Фух... теперь можно и расслабиться.
... хотя ...
а за  линолеум жена простила?  :)
andreichk
и на том спасибо.... 8)
andreichk
линолеум вечером отработает..... 8)
