A A A A Автор Тема: Младшая сестра большой немецкой экваториальной монтировки  (Прочитано 172642 раз)
Оффлайн alorlov
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от alorlov
Вечером еще маленько подправлю, пластинка будет как новая... Небольшой шорох настораживает, когда без ремня вручную червяк кручу, возможно он слегка сдвинулся...
Сергей, если ослабить два болта на кожухе червяка и слегка покрутить и потом затянуть? Самоотцентрируется или где порыться?
Линолеум пока не придумал, сквозная трещина в сантиметр длины, мм два ширины, если только кусочек вклеить...
Оффлайн alorlov
Хотя кнопок там мало, уже как-то так все запомнилось, в целом управление удобное!
и на том спасибо.... 8)
Жрем че дают, по вашим рецептам.
andreichk
мне всегда импонировали прямолинейные люди.... 8)
Оффлайн DiskusАвтор темы
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Шорох понятие не осязаемое , поэтому либо ничего не трогай , либо разберись откуда он источается , может кольцо упорного подшипника что под шестерней слетело , может еще что .
Червяк никуда не сдвинулся  , удар был слишком слабым .
Вот если-бы с высоты метр , полтора ..тогда да ...мог-бы ...
По большому счету убить эту монтировку невозможно , ну разве если очень постаратся ...
Оффлайн alorlov
Шорох идет изнутри кожуха червяка, несильный, по идее можно с другой осью посравнивать.... Высота была собранной головы, ну сколько там, ну сантиметров 40... Да на мягкий толстый линолеум, но пластину масса головы согнула. Может снять червяк и посмотреть? Там два этих болта крепят что к чему? И еще, как снять алюминиевую шестеренку, на которую ремень одевается? Там сверху какая-то втулка темного цвета на оси, не пойму как крепится.
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 439
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
А крышки на движки от старых образцов остались, с дырками под разъемы. Ну лан, пусть технологически- смотровыми отверстиями считаются :D
Ты правильно мыслишь  , это специальные смотровые отверстия  :D
Томат , не доставай , а ... лучше промой все хорошенько , а то навернется как в Самаре , придется мне в гости ехать , Чекалин сам не справится  :D
Пусть шуршит , не трогай , если неймется отвинти два болта и посмотри .
И шестеренку( шкив )  не снимай , она отцентрована с точностью до микронов и посажена на горячо , специально  чтобы никто не снял .
Оффлайн alorlov
Оффлайн tomato
Диск, мы с Чекалиным очень тщательно все промыли при установке непокорной птицы. Причем промывали разными составами. Сначала щадящими, потом более агрессивными, а потом шлифанули опять щадящими.  :D ;)Так тщательно, что я долго думал, доеду ли до НГ пьянки астрономов с дачи. Таки доехали. Наливали водку "через палец" , дабы избежать пролива от тремора. Ну, если теперь не заработает! >:D
А я-то думаю ,  куда Чекалин запропастился  :D уже неделю на связь не выходит .
После таких шаманств не может не заработать ...
Оффлайн tomato
Не, сегодня его лицезрел. Бодрячком. Отвозили былого лебедя в какую- то секретную контору ;)
Номер для Самары EC460016658UA
у нас все по-быстрому , вчера отправили , сегодня уже ушло , а там уже как Бог даст ...
В-общем лови колонну и больше не роняй лебеденка .
Оффлайн alorlov
Не виноватый я, он сам упал! :) На самом деле я понял, почему, на будущее буду знать...
А пластинку окончательно выправил, теперь вроде визуально все точно прилегает к кожуху, как и было. Выложил видео с шумами, теперь дребезжание какое-то достает при старте-стопе мотора. Похоже, это сам мотор... Похоже, ему частично крандец...
http://files.mail.ru/YT3X3G
http://files.mail.ru/HWNAY7
« Последнее редактирование: 21 Дек 2010 [22:17:34] от alorlov »
andreichk
попробуй уменьшить значение ускорения в пульте
Оффлайн alorlov
Там 1 стоит. Сколько поставить?
Все писки электрические , от мотора , механика как часы .
Да и нечему там пищать по механике , ремни и ЧП бесшумны .
andreichk
это уже минимальное значение. Мотор в какой-то момент явно проходит через частоту резонанса.Бороться с этим явлением чрезвычайно сложно, так как он резонанс зависит от совокупности многих факторов. Одним из методов является попытка проскочить частоту резонанса, то есть быстро перейти с одной скорости на другую минуя частоту резонанса.В твоём случае остаётся увеличивать значение ускорения до тех пор, пока мотор трогается с места и не клинит, попробуй поединично увеличивать до значения 10 например.
andreichk
поскольку механика нагружает мотор, нельзя однозначно утверждать, что писки только электрические.На голом моторе эти самые писки будут либо другими, либо сильно слабовыраженными.
Что на одетом , что на  голом они одинаковы , почти .
Есть два варианта , забить на письки и занятся делом , автогидирование , позиционирование  и пр. прелести .или уйти от резонансов подбором скорости и ускорения .
Я лично забил и не заморачивался . подумаешь письки какие-то ...
