A A A A Автор Тема: Младшая сестра большой немецкой экваториальной монтировки  (Прочитано 172684 раз)
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
Разобрал...
Шестерню ставил той же стороной как и стояла. У нас с этим строго...
На фото видно что упорный подшипник болтается относительно оси.
Внутренний диаметр внутренней шайбы больше диаметра вала, а внешний - меньше посадки подшипника.
Так должно быть?
Оффлайн Tvi.dubna
Кстати и делал на столе т.к. собрать не смог на монтировке, подшипник соскакивал..
Оффлайн DiskusАвтор темы
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
ОК , теперь ставим шестерню и прокручиваем туды-сюды , должна крутится легко , без усилий .
Потом вставляем ось и в сжатом состоянии подкручиваем прижимную гайку .
Опять проворачиваем шестерню , она должна так-же свободно вращатся .
andreichk
у гиденовского мотора стоит в параметрах значение момента силы 4.4 g.cm  . А у тринамиковского такого же размера 35 Ncm. Это сравнимые величины ?
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 341
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
... но как заставить наводиться EQMOD не на 800x. ...
В последних версиях EQMOD есть возможность задать скорость GoTo, меньшую 800х. Поставьте 200х или 400х и всё будет Ок. Задаётся в правой части диалога EQMOD.
Не нашел...
C Синтовскими контролером/моторами всё работает как надо, а уж в Вашем случае...
andreichk
C Синтовскими конролером/моторами всё работает как надо, а уж в Вашем случае...
ну и у нас то же самое.
Не нашел...
не надо ничего искать, сколько в пульте выставлено, с такой скоростью и будет крутить.
Ничего не понимаю... 8)
Ошибка - 35Nsm  должно быть на метр 35Nm = 3,5 g.cm
http://www.alwayslearn.com/conversion/torque.html
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 776
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
У гидена в таблице опечатка. Там 4.4кг/см, это примерно 44Н/см, или 0.44Н/м
Видео отчеты мастерской
Ну да  , правильно
andreichk
я так и подумал, что опечатка, потому как в следующей таблице уже указан Кg.cm - то есть гиденовский мотор немного мощнее тринамиковского.
Оффлайн Tvi.dubna
Поставил, все крутится легко.
Еще вопрос - вчера вытер насухо фрикцион. Я точно помню ;)
Сегодня он снова в масле, правда не так сильно как вчера...
Да все там нормально с моторами , если РА крутит то и ДЕК крутить должно .
Может в разьеме что отвалилось или в кабельке , но это маловероятно .
При отправке все работало отлично , мы проверяем по 100 раз .
andreichk
если бы отвалилось, не крутило бы.
Оффлайн Tvi.dubna
Пока без нагрузки крутит нормально...
Все масло нужно нафиг вымыть ВД-40 , его не должно быть нигде ,особенно где шестерня садится на втулку , только немного на червяке и зубъях колеса  .
Все нафиг вымыть и с подшипников в том числе .
Мы недавно провели серию испытаний на морозоустойчивость и пришли  к выводу что все проблемы при т. ниже 25 , от смазки , она густеет и момент резко возрастает .
andreichk
какое значение выставлено в пульте?
andreichk
надо туда подогрев впендюрить
andreichk
вот правильные моторы, которые должны стоять на всех лебедях. Ток 2.8 А на фазу, момент такой, что на макс. скорости 4999, крутит так, что вал не удержать. Тип QSH6018-86-28-310
Оффлайн Tvi.dubna
120 - 1,65А
