A A A A Автор Тема: Младшая сестра большой немецкой экваториальной монтировки  (Прочитано 172687 раз)
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
Сегодня таки выбрал время и разобрал монтировку.
Посмотрел как устроены оси и т.д.
Перед этим посмотрел ролики Сергея. Да. действительно, ничго сложного нет.
Разобралось всё на ура.
Внутри всё затянуто как положено. Стружки не наблюдается (вспоминая EQ6Pro). Все подшипники
немного и аккуратно смазаны.
Теперь о странном.... почему-то оба фрикциона были ЩЕДРО намазаны смазкой, как и червячные пары.
Фрикционы вытер насухо согласно инструкции. Похоже из за этого приходилось сильнее расчетного их затягивать. Лишнюю смазку с червей сложил в баночку...
Ось RA уже собрал, все крутится. Делаю DEC...
Оффлайн Tvi.dubna
Сегодня пол дня потратил на настройку DEC.
Так я с ней и не могу совладать. И дело даже не люфте.
Кручу строго в одну сторону, ловлю, как говорил Антон, точку клина.
Поймал, регулирую червяк, проверяю на минимальный люфт в этой точке.
Кручу дальше, вроде все ок. Люфт есть, но не очень большой.
Теперь кручу в обратную сторону... ОПС раздается страшный скрежет...
Думаю клина поймал, А НИЧЕГО ПОДОБНОГО!!!! Люфт есть, клина нет, а звук есть.
И вот это так и не поборол. В одну сторону крутится приемлемо, в другую со страшным звуком.
Червя наклонял - не помогает.
Помогает если сделать совсем безобразный люфт, но это же не дело...
« Последнее редактирование: 12 Дек 2010 [21:57:45] от Tvi.dubna »
andreichk
могу посоветоваль уменьшать скорость по ДЕК, пока не перестанет клинить .
Поди ещё и дисбаланс присутствует.
Оффлайн Tvi.dubna
Конечно нет дисбаланса! Я же не вчера родился....
Есть какой-то резонанс. Берешься за гайку фрикциона звук резко меняет тон.
Скорость конечно можно снизить, но как заставить наводиться EQMOD не на 800x. Или он не будет крутить быстрее, чем задано в настройках системы управления. (значение всего 2000 по DEC)
Я в свое время боролся с EQ6Pro по этому же поводу...
Оффлайн DiskusАвтор темы
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
В технике чудес не бывает .
Если делать все последовательно и с умом - все будет в порядке .
1- снять червь и прокрутить колесо рукой , если вращается свободно ОК.
2- снять с червя крышку на моторе и прокрутить его вручную за шкив , если вращается свободно -ОК .
3- поставить червь на место и прокрутить рукам за шкив в обе стороны , если вращается свободно - ОК .
4- включить СУ и вращать движками - все будет ОК .
Важно - при сборке -разборке оси ,  могут слететь кольца упорного подшипника под шестерней , нужно следить за этим и не допускать их слетания иначе не будет нормально крутить и будет глючить ...
Ну и то что Андрей написал тоже полезно.
andreichk
на любой выставленной в пульте скорости, всё будет крутить как надо и попадать куда надо. Мне кажется, это уже не вызывает ни у кого подобных вопросов.Надо только определить опытным путём эту скорость.
andreichk
напомните мне плиз, какие моторы у вас стоят ?
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 341
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
... но как заставить наводиться EQMOD не на 800x. ...
В последних версиях EQMOD есть возможность задать скорость GoTo, меньшую 800х. Поставьте 200х или 400х и всё будет Ок. Задаётся в правой части диалога EQMOD.
andreichk
она там всегда задавалась.
Оффлайн Tvi.dubna
Ох, бывают...  ;)
По пунктам
1 - колесо вращается свободно
2 - червь вращается свободно, я его поджимал т.к. был люфт. Еще раз проверил всё ок.
3 - а вот здесь были проблемы, в каких-то положениях относительно колеса вращалось легко.
Но после прокручивания фрикциона за трубу вдруг в одну сторону начинало клинить. Лечилось зазором в паре
4 - в результате такая фигня.
DEC собирал на столе в вертикальном положении. Но сейчас еще раз разберу и проверю.
Кстати, имеет ли значение какой стороной ставить шестерню DEC. Она вроде симметричная.
И еще замечание - после протирки фрикциона от смазки он стал ОЧЕНЬ тугой. Буквально чуть касаешься гайкой зажимной пластины, а он уже держит мертво.
Оффлайн Tvi.dubna
Не нашел...
andreichk
Не нашел...
не надо ничего искать, сколько в пульте выставлено, с такой скоростью и будет крутить.
andreichk
повторю вопрос.
Оффлайн Tvi.dubna
Движки стоят GD42STH47-1684A
Вопрос в том, чьи настройки приоритетнее пульта или EQMOD-а.
Если на пульте поставить максимальную скорость 300х EQMOD на 800х крутить не будет...
Опс.. пока писал уже ответ готов...
andreichk
движки униполярные или я путаю? Питание какое, вроде припоминаю пытались 13 вольтами кормить, когда нужно 24-30 ?
Оффлайн Tvi.dubna
Движки биполярные. Про униполярные я спрашивал в разрезе фокусёра...
Блок MW на 24 вольта 6.5А уже купил и от него и питаюсь. Он даже 28 вольт выдает!
Ох, бывают...  ;)
По пунктам
И все-таки не бывает .
Шестерню нужно ставить обязательно в том положении в котором она стояла .
Если вручную все крутится то и с моторами все должно крутится .
Фрикцион тугой - не проблема , так должно быть .
Да , и еще , гайку фрикциона не нужно поджимать со все дури  , и винты корпуса червяка тоже ...
andreichk
да, я припоминаю теперь.
 Советую в пульте понизить скорость до ну скажем 1280 и последовательным приращением на 16, добиться максимально возможного вращения без заклинивания.
andreichk
скажите мне , тёмному, 4.4 gсм, это сколько будет в Nсм ? Просто так, для сравнения..
« Последнее редактирование: 12 Дек 2010 [23:17:27] от Andreichk »
скажите мне , тёмному, 4.4 грамм на см, это сколько будет в Ньютонах на см ? Просто так, для сравнения..
http://www.ru.convert-me.com/ru/convert/units/torque/torque.newtonm.ru.html
в одном ньютоне примерно 100 грамм
