A A A A Автор Тема: Электрофокусёр от Синты.  (Прочитано 17546 раз)
Оффлайн Ivan V.
  • Благодарностей: 161
  • "Хочу верить!"
    • Сообщения от Ivan V.
Re: Электрофокусёр от Синты.
« Ответ #80 : 18 Окт 2009 [00:24:35] »
По моим ощущениям пока что, робофокус - рулит, берите его лучше, а не эти китайские штуки.
А какое его точное название, чтобы в Гугле можно было найти?
И сколько такое стоит в Москве?
Читал в соседней теме, что с ним компьютер может делать автофокус!  Этож прекрасно, пусть трудится. ::)
Robofocus 3.1.
Ссылка на официальный сайт http://www.robofocus.com/products.htm
Есть и другие варианты с автофокусом.
« Последнее редактирование: 18 Окт 2009 [00:44:11] от Иван В. »
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
« Ответ #81 : 18 Окт 2009 [20:20:54] »
Добрый день! Вопрос к владельцам этого устройства или к знающим людям - кто-нибудь знает какова начинка у этого устройства. Если есть у кого возможность раскрутить пульт с кнопками и сфотать внутренности. Хочу сам сделать электрофокусер с питанием от сети. Всем благодарен за ответ.
Раскрученный Robofocus врядли поможет его повторить,схема скорее всего собрана с применением микроконтролера и прошивку программы думаю не достать.
Если хочешь собрать сам - посмотри на это:http://qhy.narod.ru/FWF/index.htm и будет тебе автофокус.
Оффлайн ath
  • Благодарностей: 11
  • Любитель компьютеров, иногда смотрю в телескоп
    • Сообщения от ath
« Ответ #82 : 19 Окт 2009 [00:03:08] »
Robofocus 3.1.
Спасибо за ссылку.  Достойная вещь.
HEQ5 Pro; EOS 60Da; бинокли Canon 15×50 IS, Celestron 7×50
Оффлайн raslmc
    • Сообщения от raslmc
« Ответ #83 : 19 Окт 2009 [18:08:15] »
Robofocus 3.1.
Особенно порадовала его стоимость. :P
Оффлайн Stass
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Stass
« Ответ #84 : 19 Окт 2009 [20:03:36] »
.....ценник актуальный для тех кто на резкость не может навестись......... ;D
Оффлайн ath
    • Сообщения от ath
« Ответ #85 : 20 Окт 2009 [18:47:19] »
Ээээ… он же будет поддерживать идеальный фокус в течении всей экспозиции, компенсируя колебания температуры и атмосферную нестабильность.
Ценник актуален для тех, кто любит свалить работу на роботов, а самому пить чай с булочками.
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #86 : 20 Окт 2009 [18:56:11] »
Да прям. :) Ничего он ПОДДЕРЖИВАТЬ не будет.
Онлайн tomato
  • Благодарностей: 458
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #87 : 20 Окт 2009 [18:57:26] »
Колебания температуры поддерживать будет. Есть там термодатчик и возможность "обучить" зависимости.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #88 : 20 Окт 2009 [19:00:29] »
Ну датчик, может, и будет, только фокусёр вряд ли обеспечит "безшифтовость" на субпиксельном уровне.
Онлайн tomato
« Ответ #89 : 20 Окт 2009 [19:02:16] »
Да не, все работает нормально. Фокусер естественно должен быть приличным. Кстати, робофокус- не единственное готовое решение. Где-то видел фокусеры с встроенным термокомпенсированным приводом...
« Последнее редактирование: 20 Окт 2009 [19:03:47] от tomato »
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #90 : 20 Окт 2009 [19:03:42] »
Прям во время экспозиции?
« Ответ #91 : 20 Окт 2009 [19:05:21] »
У NKV такой, вроде.
Онлайн tomato
« Ответ #92 : 20 Окт 2009 [19:05:32] »
Там можно задавать минимальную дискрету температуры. Типа реагировать при изменении Т на 0,1 гр. Можно выбрать во время или в промежутке между экспозициями. АСКОМ,  итить его ;D
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #93 : 20 Окт 2009 [19:07:31] »
Так нет, процесс перефокусировки происходит во время экспозиции, штоль?
Онлайн tomato
« Ответ #94 : 20 Окт 2009 [19:08:18] »
Еще раз повторяю, можно во время, можно между ;D
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #95 : 20 Окт 2009 [19:09:57] »
Так разговор про синту или про бта?  ;D
Кто-то пытался во время экспозиции этим заниматься? в смысле фокусироваться.
« Последнее редактирование: 20 Окт 2009 [19:11:50] от Дмитрий Иванов »
Онлайн tomato
« Ответ #96 : 20 Окт 2009 [19:11:07] »
Блин ;D Я про робофокус толкую))
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #97 : 20 Окт 2009 [19:13:58] »
Тем не менее, вопрос актуален. ;)
Оффлайн ath
    • Сообщения от ath
« Ответ #98 : 20 Окт 2009 [19:28:41] »
Робофокус может перефокусироваться автоматически, нужен лишь софт:
Can I set up RoboFocus to do totally automated focusing?
Yes. The RoboFocus control program works seamlessly with the focus routines in packages such as CCDSoft and MaxImDl to provide totally automatically focusing.
Синта фокусируется вручную.  С ней никакой софт не поможет.  Просто выводишь звёздочку в LiveView 200% и пытаешься её уменьшить.
Оффлайн Stass
« Ответ #99 : 30 Мар 2010 [21:25:39] »
ПриЧепуривание эл.фокусера к Тал250К (самое простое решение, сверлить в телескопе ничего не надо..)  , а на Тал100-Коронадо я намудрил не много, но это было в том году(но тоже в скопе ни чего не сверлил)......(с 250Кой все проще получилось, так и надо его на Талах вешать) ;D  .......на ЕД100 фокусер у меня стоит на штатной пластине ессено.
« Последнее редактирование: 30 Мар 2010 [22:11:32] от Stass »
