A A A A Автор Тема: Электрофокусёр от Синты.  (Прочитано 17154 раз)
Оффлайн werxes
  • Благодарностей: 23
  • Андрей
    • Skype - werxes
    • Сообщения от werxes
Re: Электрофокусёр от Синты.
« Ответ #100 : 23 Апр 2010 [00:16:28] »
такой вопрос, купил сей фокусер, но не очень нравится ход... поговорил с чюваком чтоб подпоять, говорит лучше бы достать блок схему, есть у кого в наличие у данной модели?
или можете посоветовать куда там резистор при-поять?
SkyWatcher 1501P / HEQ5 SynTreck / Canon 1000Da / QHY5 + Искатель 9х50
Оффлайн Stass
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Stass
« Ответ #101 : 23 Апр 2010 [00:21:30] »
в смысле ход не нравится.....?
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 273
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
Re: Электрофокусёр от Синты для WO Megrez 90
« Ответ #102 : 31 Июл 2013 [11:00:24] »
Подниму-ка тему, ибо актуально.
Господа! Требуется моторизовать фокусер рефрактора WO Megrez 90 FD (см. фото; очень похожая конструкция у фокусера WO DDG). Кто-нибудь пробовал использовать сабж для подобного фокусера?
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
« Ответ #103 : 31 Июл 2013 [12:00:56] »
Или сформулирую вопрос так. Понятно, что для установки моторчика нужен будет специальный кронштейн. Так какие винты фокусера (см. фото в предыдущем посте) можно использовать для крепления кронштейна, чтобы фокусер не испортить?
« Последнее редактирование: 31 Июл 2013 [12:35:48] от Rybak Aleksey »
Оффлайн arthuru
    • Сообщения от arthuru
« Ответ #104 : 20 Авг 2013 [15:20:39] »
чего то как то все очень сложно с ШК, а торчащий на полкилометра сзади ШК мотор фокусировки это вообще ужас. я закрепил мотор сбоку трубы а вращение передаю через гибкий тросик от дримеля. делал для celestron c8. на конце тросика шестигранник, в фокусировочную ручку вставлен кусок отвертки со сменными наконечниками с магнитом. выдернул тросик и спокойно устанавливай камеру или фокусируй вручную. примагнитил тросик и вуаля элкектрофокус. если выдернуть тросик со стороны моторчика то получается гибкая ручка для ручного фокуса
« Последнее редактирование: 20 Авг 2013 [23:56:47] от arthuru »
Алькор, самопал Ньютон 150мм 1:8,  Celestron C8-SGT, Nikon D70, D7000
Оффлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 89
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
« Ответ #105 : 21 Авг 2013 [16:21:50] »
arthuru
А фотографию Вы могли бы сделать? сильно интересует. Заранее спасибо.
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
Оффлайн arthuru
Оффлайн may1973
  • Благодарностей: 37
  • и за других бывает стыдно,как будто стыдно за себя
    • Сообщения от may1973
« Ответ #107 : 25 Сен 2013 [00:40:19] »
снял видос  :) Focusing motor Sky-watcher and Celestron Schmidt-Cassegrain telescopes
Отличная идея гибкого вала.А вал к двигателю можно присоединить без алюминиевой муфточки и снимать его при необходимости только с фокусера трубы.
плюсану.
« Последнее редактирование: 25 Сен 2013 [00:48:42] от may1973 »
ЗРТ-457-UP, "Турист-4", "Sturman" F30070M-UP, МП 10Х50 "Беркут", бино Minolta 8x40, Nikon d3100, Юпитер 37А.
Оффлайн arthuru
« Ответ #108 : 25 Сен 2013 [11:30:58] »
спасибо!! можно и без муфточки, сначала так и сделал, но уж очень удобно крутить фокус вручную через гибкий шланг особенно если фокус "далеко", электрофокусер слишком медленный, а так и шевеленки почти нет и крутить можно гораздо веселее  :)
Оффлайн Дядя ЛёшаАвтор темы
  • Благодарностей: 1204
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #109 : 27 Сен 2013 [00:03:58] »
  Идея хорошая, только на мой взгляд, система со шкивами и ремённой передачей будет компактнее и удобнее.
Оффлайн arthuru
« Ответ #110 : 27 Сен 2013 [12:14:51] »
поначалу так и хотел сделать, из старого видеомагнитофона порнослоник  снять ремень и шкивы, но а как тогда отключать фокусер если надо вручную покрутить. и получается критично к месту установки моторчика, т.е. место установки жестко привязано к диаметру шкивов и ремня, значит надо делать кронштейны для мотора или трубу сверлить
« Ответ #111 : 27 Сен 2013 [14:56:15] »
Если исходить из подгонки имеющегося "железа", тогда , конечно, манёвра мало. А если делать "по месту", то проблем быть не должно. К тому же  Можно сделать "гребёнку шкивов" и регулировать диапазоны скоростей фокусировки.
Оффлайн arthuru
« Ответ #112 : 30 Сен 2013 [12:36:52] »
диапазоны скоростей гораздо проще регулировать "электричеством", этот моторчик нормально держит 24в. шестеренки под зубчатый ремень на коленке не сделаешь. если делать "люкс" то тогда бесколлекторный вентильный или шаговый двигатель, статор с катушками расположить вокруг ручки фокусировки, внутри магнитный ротор, он вращает планетарный редуктор передающий момент на ручку, вот это будет максимально компактно
Оффлайн skyworker
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от skyworker
« Ответ #113 : 08 Окт 2014 [14:06:53] »
Может кому пригодится: установка на крейфорд для ШК. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,102924.msg2973944.html#msg2973944
С9.25, МСТ-180 Сантел, Sky-Watcher EQ6-R, iOptron MiniTower
Оффлайн Jackhammer
  • Благодарностей: 54
  • Исключительно доброжелательный форум!
    • Сообщения от Jackhammer
« Ответ #114 : 18 Окт 2014 [18:32:28] »
Присовокупил фокусер к своему ТАЛ-200К. Неказисто конечно,зато без сверловки и ничего не шатается :)
Canon550Da
Шмидт Кассегрен
« Ответ #115 : 18 Окт 2014 [21:18:21] »
Когда увидел с начала демонстрационный ролик тогда и подумал, что автор так и сделает и мне показалось такое решение хорошей идеей. Но автор сделал по своему.
Шмидт Кассегрен
« Ответ #116 : 18 Окт 2014 [21:22:19] »
Вариант называется " собрал на коленке" потом тут главное, что бы вам нравилось и было удобно. Но я так не хотел.
Оффлайн Jackhammer
« Ответ #117 : 18 Окт 2014 [22:40:25] »
Это был единственный вариант,где не пришлось сверлить фокусер. А я за эстетикой не гонюсь. Работает вроде хорошо.
Canon550Da
« Ответ #118 : 31 Дек 2014 [13:18:55] »
Всё оказалось элементарно просто. На корпусе фокусера рядом с осью нашлось отверстие с резьбой М4, куда была вкручена резьбовая стойка, аналогичная той, что лежит на столе. Ось моторчика одета на ось фокусера и закреплена с помощью штатных причиндалов. Одно из отверстий на фланце моторчика совмещено с резьбовым отверстием в торце указанной стойки, после чего фланец закреплен штатным винтом.
Оффлайн AlexanderF
  • На пути
« Ответ #119 : 01 Янв 2015 [21:59:35] »
Классно получилось. Очень аккуратно и эстетично!
