A A A A Автор Тема: Система Грегори /дополнение  (Прочитано 23862 раз)
Оффлайн Yuri P.Автор темы
  • Благодарностей: 463
  • nobody is perfect...
    • Сообщения от Yuri P.
Re: Система Грегори /дополнение
« Ответ #220 : 28 Сен 2017 [04:34:14] »
Никаких иллюзий насчёт сферического зеркала!
- согласен, никаких иллюзий, но первые Грегорианские телескопы 18-го века имели сферическую оптику :facepalm:
 и были даже дифракционными  :o
Реальные параметры (замеренные) прилагаю ниже, а также фото и чертеж реального телескопа тех времен.
9.6 дюймовый телескоп, мастер James Short (9.6" - фокусное главного зеркала)
F=1545mm
F/D 35
ø58.4mm
« Последнее редактирование: 28 Сен 2017 [04:43:55] от Yuri P. »
Онлайн Astra-24
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от Astra-24
« Ответ #221 : 19 Авг 2019 [12:25:53] »
Попалась ссылка на апланатический Грегори, пусть сохранится в теме:
https://vaticanobservatory.org/VATT/the-telescope-instruments
General Information on the VATT
Optical System : aplanatic Gregorian, f/9
Focal Length : 16.48 m
Primary Mirror : f/1.0, Diameter 1.83 meters
Secondary Mirror : f/0.9, Diameter 0.38 meters
Back Focal Distance : 50.80 mm (effective)
Vignetting-Free Field : 72 mm diameter (15 arcmin)
Image Scale : 12.52 arcsec/mm
Image quality : 0.1 arcsec throughout 6.8 arcmin diameter flat FOV
Mount : altitude-azimuth with derotator
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #222 : 19 Авг 2019 [15:40:49] »
Это - к "Мыслям о Ньютоне..."
Онлайн Astra-24
« Ответ #223 : 19 Авг 2019 [16:05:40] »
А что нужно было понять, т.е. какой вывод?
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #224 : 19 Авг 2019 [16:36:28] »
какой вывод?
Может им лучше подумать о Грегори, а не о Ньютоне?
Вот ещё один Грегори, но уже Ф1100 мм:
- ГЗ - сфера,
- 2-е зеркало - гиперболоид Ф 300 мм,
- в фокусе ГЗ - длинный 1-линзовый корректор высоких аберраций,
- 2ЛК стоит в потоке лучей на выходе из 2-го зеркала.
А это сообщение - тонкий намёк на очень толстые обстоятельства:
ГЗ большого диаметра - это уже не просто "потереться о стекло", а очень большая проблема!
Онлайн Astra-24
« Ответ #225 : 19 Авг 2019 [16:56:24] »
https://www.telescope-optics.net/lens_corrector_examples.htm#justified  - внизу страницы: корректоры грегорианских схем имеют меньшую толщину, чем у Вас, но в первом случае - разнесённые компоненты, во втором - поверхность Шмидта на маленьком диаметре.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #226 : 19 Авг 2019 [17:15:49] »
И не только в 18 в.
Д.Д. Максутов свой мениск успешно использовал в системе Грегори (см. илл.).
Ваш непокорный слуга по этой схеме в 1978м изготовил бинокль с трубками Ф 60 мм.
« Последнее редактирование: 19 Авг 2019 [17:25:40] от ekvi »
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #227 : 19 Авг 2019 [17:22:23] »
Да, Грегори предоставляет широкие возможности по коррекции аберраций сферического ГЗ.
Только нельзя забывать: в системе Мейнела с кор. пластиной в фокусе ГЗ - 2-е зеркало д.б. эллипсоидом.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 942
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #228 : 19 Авг 2019 [17:31:51] »
 Гляделка системы Менисковый Грегори 10x30 - убыточное изделие ЛОМО 90-х годов.
Корпус пластмассовый, центральное экранирование 50%;  паразитная засветка на ярком
свете просто невозможная. Но кое-что всё-таки можно было видеть.
« Последнее редактирование: 19 Авг 2019 [17:59:03] от библиограф »
Оффлайн Telebob
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Telebob
« Ответ #229 : 22 Авг 2019 [13:49:26] »
в наше время, (90е) классический вариант системы, если не ошибаюсь изготовлял Интес-Микро (60мм), Максутовский вариант - ТЕС (100мм, США).
Все страницы внимательно не читал, но мне показалось, что серийная зрительная труба КОМЗ по схеме Грегори ЗРТ-454 не упоминалась. А на нее очень много ссылок. Есть целые блоги.
Оффлайн Telebob
« Ответ #230 : 22 Авг 2019 [13:52:15] »
Да, забыл. Вот ее схема
« Ответ #231 : 22 Авг 2019 [16:11:00] »
Вот ее схема
- какое-то надуманное решение. Классический вариант Грегорианского Максутова имеет вторичку на вогнутой поверхности,
 мениска и не требует оборачивающей системы.
И еще, во времена Максутова были изготовлены театральные очки по похожей схеме, все есть в "астрономической оптике"
Оффлайн Gleb1964
  • Благодарностей: 318
    • Сообщения от Gleb1964
« Ответ #232 : 22 Авг 2019 [16:59:46] »
Вот ее схема
Вообще-то, на рисунке схема не Грегори, а Кассегрена. У Грегори вторичка должна быть за фокусом главного зеркала.
« Ответ #233 : 22 Авг 2019 [18:00:51] »
-  слона-то я и не приметил, так исковеркать простой оригинальный дизайн можно только ради получения патента.
Книга Максутова богата идеями, последний патент (USA) на одну выдан в прошлом году :-X  и даже без упоминания автора идеи :'(
Оффлайн Telebob
« Ответ #234 : 22 Авг 2019 [22:20:40] »
Слона-то не приметил и я. Поэтому дал совершенно ошибочный комментарий к оригинальной схеме, которая в свою очередь сопровождалась неправильным заголовком. Ниже цитата из оригинальной статьи:
Оптическая схема трубы представлена на рис.5. Труба представляет собой зеркально-линзовую менисковую систему с линзовой оборачивающей системой. D=130мм; F=1000мм; Г=25х;50х 80х;(100х),смена увеличений осуществляется последовательным подключением трех окуляров, смонтированных на револьверной головке. Увеличение 25х достигается при помощи окуляра Кельнера, остальные увеличения при помощи широкоугольных окуляров с удаленным зрачком (см. рис.5). Особенностью трубы является применение зеркал Манжена с внутренним покрытием. Такое зеркало представляет собой комбинацию зеркала и отрицательной линзы. Вторичное зеркало 3 закрывает всего 4% площади входного зрачка. Труба очень компактна, смонтирована на азимутальной вилочной установке. Имеет литой настольный штатив или полевой штатив-треногу. Перемещения  по осям  осуществляются при помощи шестеренчатой и червячной передач. Окулярная головка перемещается при помощи кремальеры. Окуляры имеют диоптральную наводку. Система обладает высокой разрешающей способностью и дает прямое изображение объекта. Труба выпускалась казанским ОМЗ в 70-х годах.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #235 : 23 Авг 2019 [07:44:27] »
Приведённая схема слишком схематична ...
Если Вы немного в курсе, скажите хотя бы, какая длина у "компактной трубы"? - чтобы можно было приблизительно воспроизвести её параметры и испытать возможности этой схемы.
Оффлайн Gleb1964
« Ответ #236 : 23 Авг 2019 [10:16:23] »
А я на схеме вижу все 30% линейного экранирования, т.е. 9% по площади. Вторичка сама, может, и маленькая, но "морковка" с оборачивающей системой толстая.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #237 : 23 Авг 2019 [14:06:26] »
Да, 2х-зеркальные системы с полевыми корректорами требуют внимательной оценки ЦЭ.
В схеме, взятой не из чертежа, а из пояснительной записки (или из паспорта - ?), -  никакой гарантии от паразитной засветки. В данном случай требуется полевая диафрагма, установленная перед оборачивающей системой, - как это советовал Г.Г. Слюсарев.
Я попробовал реконструировать этот объектив, основанный на известном объективе "Нева". ЦЭ - 0.25 (~7%).
Оффлайн Gleb1964
« Ответ #238 : 23 Авг 2019 [14:15:50] »
В схеме есть оборачивающая система, которая, являясь положительным компонентом, создает действительные изображения мениска, главного зеркала и вторички. Нужно решить, на каком из этих элементов локализован входной зрачок и в месте его действительного изображения поставить диафрагму для отсечения засветки. Этой диафрагмы на рисунке нет.
Оффлайн Telebob
« Ответ #239 : 23 Авг 2019 [15:06:26] »
Да конечно эта схема слишком "схематична" . Это скорее просто эскиз, который не претендует на выдержку пропорций и взят из обзора советских зрительных труб, в котором тоже ссылаются на заводские проспекты, а не техническую документацию. Поэтому форма и размеры отсекателей, расположение и наличие диафрагм там скорее всего нет. Я бы не относился к этому эскизу слишком серьезно. Ну а труба есть и на торговых площадках за нее просят весьма ощутимые деньги.
