Ну так давайте посчитаем. У железа ТКЛР 11,3×10−6 K−1. Стало быть при изменении температуры на градус железная труба с с расстоянием между креплением к ней оправы ГЗ и крестовины вторички в 1 метр изменит межзеркалье на 0,0000113м или на 0,0113мм. Умножаем на 80, получаем 0,904мм. Вот в этих пределах будет плавать расстояние между зеркалами при -40 - +40 на стальной трубе 1 м.
Цитата: ROVIAN от 20 Сен 2017 [10:08:42]И постоянно раздают небо. Что, прям даром? Кому?!
Цитата: INPan от 20 Сен 2017 [10:09:34]Ну так давайте посчитаем. У железа ТКЛР 11,3×10−6 K−1. Стало быть при изменении температуры на градус железная труба с с расстоянием между креплением к ней оправы ГЗ и крестовины вторички в 1 метр изменит межзеркалье на 0,0000113м или на 0,0113мм. Умножаем на 80, получаем 0,904мм. Вот в этих пределах будет плавать расстояние между зеркалами при -40 - +40 на стальной трубе 1 м.Т.е. проблемы нет.
Цитата: INPan от 20 Сен 2017 [10:12:35]Цитата: ROVIAN от 20 Сен 2017 [10:08:42]И постоянно раздают небо. Что, прям даром? Кому?! Юг РО., север КК.
Разные причины могут изменять фокусное расстояние телескопа (например температурные деформации). Если в телескопе кассегрена это легко компенсировать перемещением окуляра (один фокус), то не возникнет ли проблема с телескопом Грегори, так как там два фокуса.Вопрос к оптикам. Произойдет ли разюстировка такого телескопа от температурных деформаций зеркал, оправ и т.д. в зоне сопряжения фокусов главного и вторичного зеркала?
В кассегрене тоже два фокуса, просто один из них мнимый. Чувствительность вторичного зеркала к подвижкам фокуса будет примерно одинаковой, если увеличение на вторичном зеркале одинаковое. Но в системе Грегори расстояния больше, поэтому и подвижки зеркал (разъюстировка) при смене температуры будут больше. Кроме того, в Грегори понадобиться больше увеличение на вторичном зеркале для обеспечения выноса фокуса, что увеличивает чувствительность к расфокусировкам.
А у Грегори три реальных фокуса (у Кассегрена один реальный и один мнимый). Поэтому и возникло у меня сомнение, что могут быть проблемы с температурной разъюстировкой.
Ну теперь, я надеюсь, Ваши сомнения развеяны.
Цитата: Gleb1964 от 20 Сен 2017 [10:45:37]В кассегрене тоже два фокуса, просто один из них мнимый. Чувствительность вторичного зеркала к подвижкам фокуса будет примерно одинаковой, если увеличение на вторичном зеркале одинаковое. Но в системе Грегори расстояния больше, поэтому и подвижки зеркал (разъюстировка) при смене температуры будут больше. Кроме того, в Грегори понадобиться больше увеличение на вторичном зеркале для обеспечения выноса фокуса, что увеличивает чувствительность к расфокусировкам.А у Грегори три реальных фокуса (у Кассегрена один реальный и один мнимый). Поэтому и возникло у меня сомнение, что могут быть проблемы с температурной разюстировкой.
И не делать вторичное гиперболическое или эллиптическое зеркало.
А какая разница Грегори или Кассегрен?
Труба у грегори в 2 раза длиннее, чем у кассегрена
в ближайшее время завершу изготовление 400 мм зеркала с относительным отверстием 1/2
Никаких иллюзий насчёт сферического зеркала!Обратите внимание, в случае сферы масштаб вчетверо меньше...
Можно ли его юстировать так: глядя с заднего торца скопа (через центр отверстия в ГЗ) на вторичку, убедиться что ГЗ в ней видно примерно в центре, а потом уже подкручивая винты ГЗ, юстироваться по звезде и вывести кому в ноль?
Цитата: библиограф от 22 Сен 2017 [16:44:39] Никаких иллюзий насчёт сферического зеркала!Обратите внимание, в случае сферы масштаб вчетверо меньше... Большое спасибо! Да, сфера - ужас.А насчет юстировки не подскажете?
