A A A A Автор Тема: Система Грегори /дополнение  (Прочитано 24171 раз)
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Система Грегори /дополнение
« Ответ #260 : 14 Сен 2019 [15:26:04] »
Да сейчас обычные гексаподы на обычной механике ставят на телескопы.
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #261 : 15 Сен 2019 [09:19:14] »
апланатический Грегори
"Нормально, Григорий? - Отлично, Ватикан!" - и 100 м - не предел (с разрешением в 0.003")!
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 96
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #262 : 15 Сен 2019 [09:44:49] »
Владимир Ильич, на оптической схеме изображена предфокальная, укорачивающая система, а ход лучей как у предфокальных удлиняюших систем.
« Последнее редактирование: 15 Сен 2019 [11:06:02] от lx75 »
Оффлайн Astra-24
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от Astra-24
« Ответ #263 : 15 Сен 2019 [13:18:41] »
Уточнение. Ватиканский телескоп находится в Аризоне, но принадлежит Ватикану, откуда и название.
Это оказалось из https://en.wikipedia.org/wiki/Vatican_Advanced_Technology_Telescope
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #264 : 15 Сен 2019 [18:30:46] »
А теперь узнаваем Григорий Ф250 м?
РОС очерчивает габариты схемы. Для прорисовки хода лучей требуется добавить фиктивную плоскость в фокусе ГЗ.
Оффлайн Astra-24
« Ответ #265 : 17 Июл 2020 [05:37:16] »
На "Облачных ночах" на днях поместили ссылку на "сложенный" Грегори.
Публикация 2004г.
https://www.photonics.com/Articles/Compact_Telescope_Design_Suited_to_Military_and/a19919
Оффлайн how_eee
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от how_eee
« Ответ #266 : 17 Июл 2020 [07:19:49] »
А как в нем быть с паразитной засветкой? Морковку не вставить же.
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #267 : 17 Июл 2020 [08:32:01] »
Интересные получаются приборы когда фантазия не ограничена технологиями.
Подумал, наверное и любителям возможно изготовить такой телескоп, если ГЗ и эллиптическое зеркало делать отдельно (эллиптическое вставить в отверстие главного), и конечно меньшей светосилы.
« Последнее редактирование: 17 Июл 2020 [09:02:56] от lx75 »
Оффлайн Astra-24
« Ответ #268 : 17 Июл 2020 [09:22:24] »
Эта сложенная схема для астрофото, надо полагать.
А зачем зеркало отдельно? Внутренний радиус короче внешнего у общей заготовки, т.е. обе поверхности без помехи обрабатываются отдельно.
Линия от края отверсия и края оправы плоского зеркала должна упереться в край бленды, т.е. без "морковки".
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #269 : 17 Июл 2020 [09:32:14] »
1. В любительских условиях трудно обеспечить соосность двух поверхностей.
2. Кромку переход не получится изготовить точно, придется экранировать.
Оффлайн Astra-24
« Ответ #270 : 17 Июл 2020 [10:10:45] »
Этюд с ГЗ 350мм, 1 : 1.2.
Экранирование 0.35.
Система: относ. отв. 1 : 4.87, фокус. расст. 1705.71мм.
Диаметр поля показан в 0.1 градуса.
« Последнее редактирование: 17 Июл 2020 [10:41:08] от Astra-24 »
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #271 : 17 Июл 2020 [10:52:02] »
Достаточно реальная для изготовления система, если бы я задумался о такой, уменьшил бы относительное отверстие до 1:8-1:10 и рассмотрел возможность изготовления апланата.
Оффлайн Astra-24
« Ответ #272 : 17 Июл 2020 [10:54:32] »
В статье пишется про алмазное точение поверхностей ГЗ, - это уже профессиональная мастерская.
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #273 : 17 Июл 2020 [11:09:03] »
Да статью прочитал, просто подумал возможно ли изготовить такую систему в любительских условиях. За расчеты спасибо!
Оффлайн how_eee
« Ответ #274 : 17 Июл 2020 [11:20:56] »
А при каких параметрах кривизна главного зеркала и его "вставыша"  совпадают?
Оффлайн how_eee
« Ответ #275 : 17 Июл 2020 [11:26:06] »
А, ну да, тогда плоское будет закрывать всю апертуру.  :D
Оффлайн Astra-24
« Ответ #276 : 17 Июл 2020 [12:05:44] »
Получилось для ГЗ 350 мм с отн. отв 1 : 2 и всей системы с отн. отв. 1 : 8 следующее:
экранирование 0,377,
фок. р. 2800 мм,
на ЧКХ показаны поля диаметром  0, 6, 15 и 30 минут (30 - уже негодно),
отверстие в ГЗ по минимуму диаметром 20 мм для поля диаметром 15 угл. минут (что равно 12,2 мм).
« Последнее редактирование: 17 Июл 2020 [12:26:37] от Astra-24 »
Оффлайн Игорь А. Грибко
  • Благодарностей: 208
« Ответ #277 : 17 Июл 2020 [13:33:19] »
Хотел посчитать апланатическую систему с главным зеркалом 385мм, светосила 1/2,5(это по силам ещё сделать)  , плоскость 170мм(есть в наличии хорошая из кварца), запутался - ничего не получилось ,может кто поможет..
« Ответ #278 : 17 Июл 2020 [13:42:58] »
Поле загнуть, взаимопротиворечивые цели жёсткими не делать, на первом этапе одну из них можно и не достигать. Апланатизм можно задавать строгий для чистоты жанра, остальное на корректор.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #279 : 17 Июл 2020 [14:31:55] »
А не слишком крутые парабола и эллипс получаются 1:2 и 1:1,4 (для 400мм. ГЗ c выносом 150мм.)
