A A A A Автор Тема: AstroTrac TT320, TT320X, ...  (Прочитано 21213 раз)
Оффлайн mvp
  • Благодарностей: 163
    • Сообщения от mvp
Re: AstroTrac TT320, TT320X, ...
« Ответ #80 : 28 Сен. 2010 [17:44:54] »
Для короткофокусных объективов до 200-300мм вполне сойдет искатель.
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 344
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #81 : 28 Сен. 2010 [20:01:40] »
...ухожу, ухожу, ухожу ;)
PS: искатель Астротрака видели? А я его использовал на практике с не самыми лучшими результатами, он не даёт возможности установить Полярку достаточно точно даже для 5 минутных экспозиций на 90мм... :) Кстати, проблемы с точностью искателя широко обсуждались и в Yahoo! группе по Астротраку.
Оффлайн Gennady Bankevich
  • Из Калуги звёзды тоже видны!
    • Сообщения от Gennady Bankevich
« Ответ #82 : 28 Сен. 2010 [21:51:19] »
 Полярный искатель видимо действительно можно заменить кронштейном с StarPointer'ом или т.п., далее метод дрейфа для особой точности. А вот действительно, цена в полштуки ведь вполне нормальная, сколько это будет стоить у нас? На Optcorp'е это вполне возможно купить?
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 265
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #83 : 29 Сен. 2010 [09:35:49] »
Чем плох штатный искатель полярки? А вот чем, к дюралевому основанию, в котором находится окуляр и сеточка с созвездиями прикреплено стальное кольцо магнитного подвеса и пластиковая трубка на которой находится объектив. Кольцо крепится на посадке, трубка на резьбе. У меня кольцо разболталось очень быстро, а оно дает огромный перекос всей конструкции относительно плоскости астротрека. Далее пластиковая трубка фиксируется винтом-шестигранником и также очень быстро гнется при транспортировке ломая пластиковую резьбу. Я сначала не поняв ситуации материл ведение, но взглянув на сам искатель понял в чем собака порылась. В итоге заказал у Сатурна вместо пластиковой трубки дюралевую, посадил на место кольцо магнитного подвеса и по новой отъюстировал искатель.
Оффлайн NKVАвтор темы
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #84 : 29 Сен. 2010 [09:53:04] »
И как результат?
Оффлайн Max_Kozlov
« Ответ #85 : 29 Сен. 2010 [21:11:14] »
Пока никак, то погоды нет, то времени.
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #86 : 29 Сен. 2010 [21:20:51] »
Сообщи если вдруг. Тоже болею выставлением полярки... более 10мин на 135мм пока ни разу.
Оффлайн Dominique
  • Ученье-свет, а неученье-звук!
    • Сообщения от Dominique
    • Маэстро Доминик (электроскрипка)
« Ответ #87 : 08 Янв. 2011 [22:25:43] »
Доброго времени суток!!!
А есть ли альтернативы этому девайсу по более демократичным ценам?
Мож на заказ кто сам делает?
Celestron Nexstar 130 SLT, JL Breaker 40x70
Оффлайн IvanChel
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от IvanChel
« Ответ #88 : 12 Март 2011 [22:39:16] »
доводилось ли кому-нибудь попробовать работу сабжа от 8-ми круглых батареек АА?
России - слава !!!
________________________________________
Оффлайн Maxim8899
    • Сообщения от Maxim8899
« Ответ #89 : 13 Март 2011 [15:58:51] »
У меня TT320 работал от батареек АА нормально, пока не пришлось его разбирать и удалять влагу, т.к вообще перестал работать, в результате после разборки, чистки и сборки начались проблемы с ведением, сейчас максимум 2-3 мин на 85мм и 1-1,5мин на 200мм и то не всегда, хотя может это и из за искателя( упал пару раз) грешу на него или у меня руки кривые), головой пользуюсь манфротто, вроде держит крепко и без люфта, сейчас подключаю через 12 вт power tank, вообщем после ремонта астрофото встало, поэтому решил делать апгрейд на X плюс возьму их голову и Пир http://www.astrotrac.com/Default.aspx?p=system
Изменил;
Про юстировку искателя все понял! Спасибо Николаю NKV, здесь на 3 странице.
« Последнее редактирование: 13 Март 2011 [17:22:05] от Maxim8899 »
С уважением, Максим
Canon 40Da, AstroTrac TT320
Оффлайн Murad
    • Сообщения от Murad
« Ответ #90 : 25 Июнь 2012 [14:33:53] »
Добрый день!
Нашел тему на форуме и решил здесь задать свой вопрос.
Запланировал в ближайшее время покупку AstroTrac TT320X, в новой версии.
http://www.astrotrac.com/Products.aspx?d=Products&category=Categories&p=tt320x
Если у кого есть опыт общения с новой монтировкой, прошу поделится информацией и ответить на несколько вопросов.
1)Подскажите, как у нее с качеством ведения ( с гидированием и без)? Есть ли какие-то другие проблемы?
2) Я так понимаю, что если на нее вешать 3-4 кг., то можно ли обойтись только головой Manfrotto и не покупать голову TH3010 и клин TW3100?
Был 400 мм Ньютон.
Будет 600 мм, когда-нибудь.
Оффлайн Murad
« Ответ #91 : 26 Июнь 2012 [12:21:17] »
Подниму свой вопрос (см. пост 90).
Был 400 мм Ньютон.
Оффлайн Murad
« Ответ #92 : 27 Июнь 2012 [00:20:04] »
Понял, спасибо за инфо.
Думаю Ваш 250 весил более 4- х кг.
Я собрался вешать на него фотоаппарат с хорошим объективом. А это вес до 4- х кг.
Попробую manfrotto сначала, а если не потянет возьму их голову.
Был 400 мм Ньютон.
Оффлайн Murad
« Ответ #93 : 27 Июнь 2012 [11:08:48] »
Ок. Понял. Спасибо.
Приобрел новый TT320X-AG. 250мм 5 мин без смаза - но только после очень тщательной юстировки искателя полюса, и тщательного выставления полярки.   Manfrotto 405 все же недостаточно жесткая - нелегко выставить с ней полюс. Лучше иметь какой-то аналог TW3100.
Скажите, а 5 мин. без смаза - это же без гидирования?
Был 400 мм Ньютон.
Оффлайн Nikitos1973
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от Nikitos1973
« Ответ #94 : 27 Июнь 2012 [21:17:59] »
  Хочу присоединиться к вопросу, планирую купить девайс, основной вопрос, реализовал ли кто гидирование, и какие драйвера и какую управляющую программу использовал. Заранее спасибо.
Canon  6D, EF 70-200 mm f/4 L IS USM.
Оффлайн andovin
  • Благодарностей: 294
    • Сообщения от andovin
« Ответ #95 : 08 Март 2014 [10:59:02] »
Кто нибудь приделывал искатель от EQ5 или EQ3 или что либо подобное? Штатный искатель уж больно дорог. Понимаю что можно поставить лазер или ред дот а дальше методом дрейфа, но хотелось бы именно рассмотреть альтернативу среди оптических искателей.
Vixen GP2, SW1025, 60ED, Canon 6Da, Samyang 24 1.4
Оффлайн andovin
« Ответ #96 : 09 Март 2014 [16:30:55] »
Подскажите хотя бы сколько мм диаметр дырки для искателя у TT320X
Оффлайн IvanChel
« Ответ #97 : 10 Март 2014 [10:46:33] »
35 мм
России - слава !!!
Оффлайн Pavel-Sag
  • Благодарностей: 134
    • Сообщения от Pavel-Sag
« Ответ #98 : 16 Май 2014 [05:34:14] »
Недавно стал счастливым обладателем TT320X но вот искателя полюса у меня нету  :( а так хотелось его опробывать его в действии,пришлось полярку настраивать через это маленькое круглое окошечко без искателя полюся так сказать на глаз! вот что получилось! ISO800 F105mm f4 83сек одиночный выстрел
Canon 6D, SeeStar s50
Оффлайн Pavel-Sag
« Ответ #99 : 16 Май 2014 [06:30:24] »
А это уже 94сек уже виден трек
