A A A A Автор Тема: AstroTrac TT320, TT320X, ...  (Прочитано 21189 раз)
mvp
Re: AstroTrac TT320
« Ответ #40 : 22 Нояб. 2008 [00:10:36] »
Не, Вы меня не так поняли, я всеми руками и ногами за! Раньше, как-то не присматривался, к этому странному треугольнику, а теперь уже хочу такой-же. Но Кенку продавать не буду, у ней есть свои плюсы. 8) Считаю нужно больше разных и хороших монтировок, это стимулирует других производителей на новые проекты и возможное понижение цен в будущем. Толи еще будет! ::)
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
Re: AstroTrac TT320
« Ответ #41 : 22 Нояб. 2008 [00:52:14] »
Толи еще будет! ::)
May be, будем надеяться. ;)
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
Re: AstroTrac TT320
« Ответ #42 : 22 Нояб. 2008 [03:43:35] »
Надо быть либо очень богатым , либо очень больным на всю голову чтобы платить 700-1000 $ за две алюминиевых пластины с ходовым винтом и мотрчиком  :)
Баловство это .
И ничего сверхестественного в этой железке нет , всю эту размазню на 100-200 мм фокуса  без проблем можно снять и на ЕКу 2 за 100 $.
Хотя ,  как карманная , за 100 баксов , такая каждому ЛА  не помешала-бы .
Думаю китайцы сделают если их попросить и за 50 такую-же  ;D
+1  :D
Оффлайн NKVАвтор темы
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: AstroTrac TT320
« Ответ #43 : 22 Нояб. 2008 [07:14:53] »
+1
Производитель просто бабки за идею рубит.
Ничего в ней сверх сложного:
Шаговый двигатель напрямую крутит ЧВ. Плечё, т.е. радиус ЧШ, около 40см. 2 датчика положения и програма коррекции скорости вращения от углов треугольника.
Простая как 3 рубля, но идея красивая, поэтому приличный кусок рынка ей обеспечен. С самого начала продаж за ней были очереди из больных на всю голову и похоже дела идут не плохо раз хватает сил на эволюцию.
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: AstroTrac TT320
« Ответ #44 : 22 Нояб. 2008 [08:58:12] »
В каком-то обзоре указано что нужно искатель полса юстировать. :P
Покрутил искаель в руках - обнаружил 2 раздельных фокусировки (на звёзды и на метки) + регулировку соосности (3 болтика смещают пластину с метками). :)
Вращением искателя в посадочном кольце проверил - оказалось на расстоянии в 100-150м перекрестие описывает круг диаметром см. 40  :o
3-мя болтами отрегулировал соосность. Оказалось по наземным объектам очень просто. :D
Теперь неависимо как повёрнут в оправе искатель перекрестие указывает в одну точку.
mvp
Re: AstroTrac TT320
« Ответ #45 : 22 Нояб. 2008 [11:16:06] »
Николай, скажите а в Лосманде, в полярном искателе такая же сетка?
Оффлайн lazyBSD
Re: AstroTrac TT320
« Ответ #46 : 22 Нояб. 2008 [11:19:25] »
Хоть я и не Николай, отвечу. ::)
http://www.eanet.com/kodama/astro/equipmnt/polefind/index.htm
mvp
Re: AstroTrac TT320
« Ответ #47 : 22 Нояб. 2008 [11:50:16] »
Спасибо!
Оффлайн lazyBSD
Re: AstroTrac TT320
« Ответ #48 : 24 Нояб. 2008 [15:28:16] »
Ха! 50 баков не предел!  ;D
http://www.astronomy.net/articles/9/
Оффлайн Mixail
    • Сообщения от Mixail
Re: AstroTrac TT320
« Ответ #49 : 11 Март 2009 [23:19:54] »
От астрофотографии далек, поэтому возникли глупые вопросы по этому чудному девайсу:
1)Вращение камеры происходит в 1 плоскости. Но если посмотреть на треки звезд, то они идут по окружностям. Почему на снимках не получается полосок от того что у траекторий звезд есть и X и Y компоненты, а вращение только вдоль X, если смотреть на небо как на плоскость?
2) Чем контролируется поворот камеры? Т.е. как система определяет насколько прокрутить вал.
Не понял для чего, и как используется этот Polar Scope.
Оффлайн lazyBSD
Re: AstroTrac TT320
« Ответ #50 : 11 Март 2009 [23:38:22] »
1)
Монтировка ведет только по альфе, тк она наклоняется в соответствии с широтой на которой используется.
http://www.astrotrac.com/Default.aspx?p=how-it-works
2)
Геометрия, ~7 класс. l=2R*sin(α/2)
См. пункт 1.
« Последнее редактирование: 11 Март 2009 [23:59:34] от lazyBSD »
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: AstroTrac TT320
« Ответ #51 : 13 Апр. 2009 [20:33:10] »
TT320 в действии
Оффлайн Alex Moiseev
  • Астрономия на ДВ
    • Skype - alexmoiseev
    • Сообщения от Alex Moiseev
    • Дальневосточная Астрономия
Re: AstroTrac TT320
« Ответ #52 : 14 Апр. 2009 [00:38:08] »
А что за сумка висит? Для груза?  :)
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: AstroTrac TT320
« Ответ #53 : 14 Апр. 2009 [05:17:31] »
Да, обычно я 5и литровую бутыль подвешиваю.
  • Астрономия на ДВ
Re: AstroTrac TT320
« Ответ #54 : 14 Апр. 2009 [11:25:28] »
Понятно! А какой объектив там?
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: AstroTrac TT320
« Ответ #55 : 14 Апр. 2009 [12:05:13] »
70-200/2.8L IS USM II
  • Астрономия на ДВ
Re: AstroTrac TT320
« Ответ #56 : 15 Апр. 2009 [08:42:19] »
Класс! Сверху на камере искатель от монти?
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: AstroTrac TT320
« Ответ #57 : 15 Апр. 2009 [09:15:53] »
Угу, в башмак вспышки воткнут Целестроновский RedDot. Очень удобно, т.к. через искатель в Ha нишута не видно.
  • Астрономия на ДВ
Re: AstroTrac TT320
« Ответ #58 : 16 Апр. 2009 [01:41:19] »
Интересное решение.. Надо взять попробовать. Особенно с большими фокусами штука наверное эффективная!
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 344
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
Точность ведения AstroTrac TT320X
« Ответ #59 : 05 Сен. 2009 [22:36:36] »
График ведения малышки AstroTrac TT320X.
Прямой фокус Orion 80ED (f/7.5, F=600mm), запись ошибки ведения получена в Прогайдере-2 через вебку Philips TouCam 840 Pro II с частотой кадров ~9.8 fps (звезда в сабфрейме).
