A A A A Автор Тема: AstroTrac TT320, TT320X, ...  (Прочитано 21136 раз)
Оффлайн NKVАвтор темы
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: Точность ведения AstroTrac TT320X
« Ответ #60 : 07 Сен 2009 [07:52:17] »
График ведения малышки AstroTrac TT320X.
Cудя по DEC, расколбас атмосферы больше переодики, если её игнорировать получилось примерно +/- 2". :) Но это не факт, т.к. на графике DEC...., а там ни моторов и ни шестерёнок, либо слоны вокруг гуляли, либо ветер плавно отжимал весь сетап. Но могу ошибаться. Чем может быль вызван такой график?
Ещё продолжительность записи очень мала. За 50сек мало чего видно, там всё таки ведение осуществляется не с постоянной скоростью. Надо хотя-бы минут 10.
ЗЫ Прошелся кистью по вашему графику, для наглядности...
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 344
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #61 : 07 Сен 2009 [08:33:17] »
По склонению "плавание" может быть вызвано люфтами, прогибами в сетапе, играющим под ветром, головка Manfrotto 410 между триподом и AstroTrac'ом хлипковата для такой нагрузки.
Я тоже раньше думал, что ведение осуществляется с непостоянной модулированной скоростью шаговика.
Когда же увидел AstroTrac "вживую", понял что заблуждался, рычаг, к которому прикладывается ведущий винт, "диаметр шестерёнки", постоянный, он равен расстоянию от оси перемещающейся "руки" до винта. Это расстояние, размер "рычага", не изменяется, ведущий винт всегда перпендикулярен ведущей "руке", так что и скорость вращение ведущего "винта", скорость ведения, постоянна, её не надо модулировать. В этом и заключается гениальность кинематической схемы AstroTrac'a. :)
Как видно из графика до RA, период вращения "винта" составляет величину в район 14-15 сек, для того, чтобы понять периодику, достаточно 4-6 оборотов. Хотя, возможно вылезут какие-то эффекты крупномасштабной неоднородности в нарезке резьбы на ведущем винте, они всё-таки являются более слабыми, чем прогибы и т.д.
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #62 : 07 Сен 2009 [09:05:41] »
:o Не верю!
Уменя TT320 без "X", возможно в этом хитрость!
Фото перпендекулярного рычага в полностью раскрытом положении (в конце червяка) в студию!
У меня там даже в начальном положении нет 90о иначе-бы конструкция не была-бы жесткой. А жёсткость там достигается за счёт треугольника.
ЗЫ: На каляке-маляке принципиальная схема TT320: мотор крутит червяк раздвигая плечи треугольника, ни о каких перпендикулярностях речи быть не может.
Re: AstroTrac TT320
« Ответ #63 : 07 Сен 2009 [09:35:01] »
Вы, без сомнения, правы в том, что там нет 100% перпендикулярности, особенно, в конце. Свой сфоткать не могу, он на даче, но всё прекрасно видно и на фотке с их сайта.
Рычаг перпендикулярен в середине перемещения.
Думаю, что у них скорость вращения мотора и скорость ведения равна звёздной в на точках 1/4 и 3/4 от диапазона перемещения рычага.  В начале и конце диапазона монтировка будет чуть отставать, в середине - чуть спешить. Но, почти уверен, они не заморачивались с модуляцией.
« Последнее редактирование: 07 Сен 2009 [10:35:10] от Юрий Торопин »
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: AstroTrac TT320
« Ответ #64 : 07 Сен 2009 [10:02:10] »
Что обсуждать механизм Гомона. Про это есть 100 тем. В начале и в конце он отстает, в середине спешит. В среднем на фокус 50-100мм нормально. Если и есть какая гениальность то у Гомона ;)
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: AstroTrac TT320
« Ответ #65 : 07 Сен 2009 [10:05:31] »
Рычаг перпендикуляр в середине перемещения.
Нет, нет и нет! Только в начале в положении паркинг он может быть перпендикулярен.
Судя по пило-образности графика от производителя модуляция есть... а уж накитуть или пропустить пару шажков в нужный момент совсем не проблема.
Верно только если мотор крутить с постоянной скоростью. ;)
PS
А поскольку народ метровые фокусы на него вешает, то там явно есть зависимость скорости врашения от положения рычага.
Вывод: надо хотя-бы минут 10 гидежа записать.
« Последнее редактирование: 07 Сен 2009 [10:15:08] от NKV »
Re: AstroTrac TT320
« Ответ #66 : 07 Сен 2009 [10:47:44] »
+1
Посчитал ошибки, получается, что на фокусе 300мм с пикселом 5 мкм один пиксел ошибки в начале-конце или в середине (ошибка в Гамоне в этих точках ~1.7% от звёздной скорости) набегает за 13.2 сек...
Так что, наверное, NKV прав, таки модулируют...
Надо попробовать отснять интервал по-больше, но у меня пока с этим проблемы, сетап плывёт из-за прогибов...
Re: AstroTrac TT320
« Ответ #67 : 07 Сен 2009 [10:49:52] »
Я не знаю, как на 320, на 320Х в начале он НЕ ПЕРПЕНДИКУЛЯРЕН, что меня поначалу несколько сбило с толку, перпендикулярен он в середине.
Re: AstroTrac TT320
« Ответ #68 : 07 Сен 2009 [10:53:42] »
Так график от производителя и показывает вогнутую в центре кривую. Это и есть "график стандартного Гамона" так что похеже НЕ МОДУЛИРУЕТСЯ.  Но цельный график, за весь период, был бы интересен!
Еще интересно как они настроили механизм - вариантов то несколько. На мой взгляд наиболее логичный путь усреднить - те в точки "ноль" по звездной будут в двух местах - слева и справа от вертикального положения.
« Последнее редактирование: 07 Сен 2009 [10:59:58] от Владимир Николаевич »
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: AstroTrac TT320
« Ответ #69 : 07 Сен 2009 [11:02:37] »
Значит конструкции у 320 и 320X разные. У вас как 320Х из паркинга в рабочее состояние выводится?
Там только 15-и минутный кусочек. А конструкция ведёт 2 часа! Представляете во что эта "вогнутость" перерастёт за час?
Re: AstroTrac TT320
« Ответ #70 : 07 Сен 2009 [11:13:00] »
Ниже график, который я использовал для подсчёта ошибки, зависимость по косинусу, диапазон -15...+15 градусов (2 часа ведения), по вертикали - относительная ошибка (максимум по модулю ~1.7%), точная звёздная скорость получается при положении +/-10.59 градусов от центра сектора.
Сначала "вщёлкиваешь" "клюв" наружу, почти перпендикулярно неподвижному рычагу, моргает зелёная лампочка внутри девайса, после нажатия на кнопку "ведение" в первый раз немного отодвигается подвижный рычаг, при этом "клюв" наклоняется немного вовнутрь.
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: AstroTrac TT320
« Ответ #71 : 07 Сен 2009 [11:43:13] »
Аналогично! Тогда я непойму как может быть:
Неужели в самом начале ведения внутренний угол между червяком и ведомым плечом больше 90о ???
Оффлайн const
    • Сообщения от const
Re: AstroTrac TT320
« Ответ #72 : 29 Окт 2009 [11:01:38] »
А AstroTrac развивается, и по-моему в правильном направлении :)
http://www.astrotrac.com/Default.aspx?p=system
Сумка их понравилась (внизу страницы)
http://www.astrotrac.com/Default.aspx?p=pier
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1104
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
Re: AstroTrac TT320
« Ответ #73 : 29 Окт 2009 [13:12:40] »
Да-а, классно продумана конструкция
Re: AstroTrac TT320, TT320X, ...
« Ответ #74 : 06 Авг 2010 [18:21:44] »
Хорошее крепление Astrotrac  к триподу, крепкое и дающее возможность аккуратно выставлять полярную ось, является одной из важнейших деталей при использовании Astrotrac'a.
Появилась более "дешёвая" альтернатива фирменной головке от astrotrac, доступна на Telescop-Express, линк под картинкой
Получил ATC Wedge, вроде бы существенно крепче, чем Manfrotto 410, опробую на Мезмае
При покупке из России евросоюзный VAT не должен удерживаться
Оффлайн SergeiS
    • Сообщения от SergeiS
« Ответ #75 : 06 Авг 2010 [19:07:25] »
Подскажите как работает точная установка по широте (на фото вид только сверху)? А то надо что то подобное для тигула.
« Ответ #76 : 06 Авг 2010 [19:26:42] »
горизонтальным винтиком (один вкручивается, другой выкручивается) вертикальная "вилка" вращается вокруг вертикальной оси, вынесенной к её "южной" стороне.
Оффлайн Joni
  • Благодарностей: 12
  • г. Петропавловск, Евгений
    • Сообщения от Joni
« Ответ #77 : 28 Сен 2010 [12:55:40] »
Недавно шарился по optcorp.com. Обратил внимание, что сабж несколько подешевел и немного изменился дизайн. Пишут, что благодаря появившемуся порту автогида теперь можно снимать на фокусах более 500мм.
http://www.optcorp.com/product.aspx?pid=439-1287-14905&kw=&st=0
Балкон на Северо-Запад, монти SW Multifunction (+ ПО на VB6) верхОм на AstroTrac TT320X-AG.
Астрограф: ньютон Orion StarBlast 4.5 (114/450) + Paracorr Type 2 + Meade DSI III pro. Гид отсутствует.
MPC code C46  Horizon Observatory.
Оффлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
    • Часы
« Ответ #78 : 28 Сен 2010 [14:30:17] »
Посмотрел, единственное в комплект не входит искатель полярки http://www.optcorp.com/product.aspx?pid=10657 а без него её покупать нет смысла.
« Ответ #79 : 28 Сен 2010 [17:27:21] »
Искатель полярки никогда не входил в комплект и всегда докупался отдельно. Если "метод дрейфа" для Вас не пустой звук, то можно обойтись и без искателя, он всё равно не очень и явно не стоит заявленных денег.
