A A A A Автор Тема: AstroTrac TT320, TT320X, ...  (Прочитано 21144 раз)
Оффлайн Gavel-SaP
  • Благодарностей: 134
    • Сообщения от Gavel-SaP
Re: AstroTrac TT320, TT320X, ...
« Ответ #100 : 16 Сымая 2014 [12:04:31] »
и ещ1 вот Кроп 50% ISo800 F105mm f4 50sec
Canon 6D, SeeStar s50
Оффлайн Йеrгес
  • Благодарностей: 520
    • Сообщения от Йеrгес
« Ответ #101 : 16 Дубабря 2014 [16:03:44] »
а реализовал кто-нибудь гидирование с этим устройством?
https://vk.com/id151648705
Оффлайн XiiMaxD
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от XiiMaxD
    • Мой астромир
« Ответ #102 : 16 Дубабря 2014 [16:14:05] »
Pavel S реализовывал, Dimaz вроде тоже, не помню. Но не забываем, что гидирование идет только по одной оси.
« Последнее редактирование: 16 Дубабря 2014 [16:20:10] от DiiMaxx »
Оффлайн Mikita N
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от Mikita N
« Ответ #103 : 16 Авгруста 2015 [17:29:04] »
Я тоже на днях попытался завести гидирование на своем AstroTrac-AG. Что обнаружил:
1. Скорость ведения не совпадает со звездной, причем сетап сбалансирован по RA.
2. Гидирующие команды в ручном режиме доходят через PHD (камера Lodestar x2, драйвер ASCOM, монти подключена как On-Camera).
3. ... но калибровка почему-то не проходит, пишет, что звезда недостаточно подвинулась.
Что посоветуете?
APM-LZOS Apo 180/1260; Takahashi TOA-150B, FS-60CB
Baader Mark V Binoviewer; Gutekunst ADC Compact
Astro-Physics 1100 GTO
Оффлайн ЕешаноБ
  • Благодарностей: 29
  • Мне нравится тот форум!
    • Instagram: astroswell
    • Сообщения от ЕешаноБ
« Ответ #104 : 17 Авгруста 2015 [11:36:57] »
Что посоветуете?
Посоветовать вряд ли что-то смогу, но заинтересовался тем, что "Скорость ведения не совпадает со звездной", это как так?:) Вроде же ошибка заявлена 5 угл.сек. на 5 минут ведения. А по поводу сигналов ведения, заметил когда испытывал V-метод настройки полярки, что RA- и RA+ дают разную величину изменения скорости, то есть при RA+ скорость примерно 1.5x, а при RA- примерно 0.8x. Может PHD не замечает на вашем фокусе движение при RA-?
Оффлайн Mikita N
« Ответ #105 : 17 Авгруста 2015 [18:07:34] »
это как так?
Есть медленный дрейф в одну сторону по RA. Независимо от положения относительно меридиана, при этом сетап сбалансирован по RA. Дрейф остается, даже если очень точно навести полярку; заметен и на юге, и на востоке, и на западе. Впрочем, дрейф очень плавный. Для корректировки приходится следить за звездой и периодически нажимать на кнопку "East".
Раньше я замечал такое когда был легкий сетап (без гида и гид. камеры), но не был уверен что все правильно понимаю. Теперь у меня сомнения в заявленной периодике, по крайней мере, для  моего сетапа. Питание от автомобильного пускового устройства, навряд ли собака зарыта там.
Я тоже думаю теперь, что на фокусе 162мм гид. импульс в 750мс может быть маловат. Дадут погоду, проверю.
Кстати, а PHD вообще может откалиброваться если привод только по одной оси?
Оффлайн EruG
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от EruG
« Ответ #106 : 26 Слюнтября 2016 [22:46:19] »
Тема заглохла, но на всякий случай продублирую информацию из группы AstroTrac в Yahoo-конференциях и с других англоязычных форумов.
Небольшое отклонение угловой скорости от звёздной - распространенная болезнь Астротраков. Кроме того, хотя это домыслы пользователей, скорость вращения заметно меняется с температурой из-за изменения длины винта. У меня отклонение составляет около 0,25% при +10 C, но кто-то приводит существенно большие величины вплоть до 2,3%.
Производитель принимает трекеры на перекалибровку за 75 фунтов + стоимость пересылки. Насчёт того, можно ли это сделать по гарантии, информации не встречал.
В PHD2 в настройках на вкладке "Алгоритмы" можно убрать гидирование по DEC. Сам пока не пробовал.
Оффлайн EruG
    • Сообщения от EruG
« Ответ #107 : 20 Кошмарта 2017 [20:37:47] »
Для тех, кто ещё пользуется трекерами семейства TT320, обобщу полученный за последние полгода опыт.
TT320X-AG отлично гидируется PHD2. Разумеется, только по RA. Если у экземпляра есть проблемы со скоростью ведения, описанные выше, гидирование должно их решить.
При правильном подходе и в связке с крошечным miniGuideScope амплитуда графика RA у меня составляет порядка 4". График плавный, гидирующие импульсы минимальны.
Немного о правильном подходе.
Во-первых, это точная установка полярки. Удобство Polemaster для этой процедуры сложно переоценить. Он на порядок качественнее той поделки, которую Astrotrac выдаёт за искатель полюса, а также избавляет от сомнительного удовольствия выставлять ось скрючившись на коленях. Комплектный искатель может на что-то сгодиться только в отсутствие ноутбука. Процедуру следует проводить уже с полной загрузкой, особенно на хлипких основаниях типа ATC Wedge. Родной экваториальный клин выглядит посолиднее, но увеличивает стоимость трекера вдвое!
Ни сами трекеры, ни сверхлёгкие сетапы, в которых их обычно используют, не отличаются жесткостью. Очевидно, что нужно всё затянуть и во время съемки на сетап не дышать. Лёгкий штатив полезно подгрузить снизу килограммов на пять, но эта нагрузка ни в коем случае не должна колебаться (например, парусить от ветра), иначе ось ходит ходуном.
Помимо собственно коррекции, график PHD2 позволяет понять, где ведение даёт сбой и почему. Иногда это неочевидно, например, мне долго приходилось выкидывать около трети двухминутных кадров из из-за смаза. После подключения гида стали видны эпизодические пики на графике амплитудой 12" и более. Со временем удалось понять, что рывки происходят в моменты подтягивания кабелей камеры, причём кабели лежат практически свободно и визуально этот процесс незаметен. После перекладки кабелей так, чтобы по ходу движения трекера они сползали, а не подтягивались, звёзды стали идеально круглыми, и процент брака упал почти до нуля.
Оффлайн )лександр (AnDomА
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от )лександр (AnDomА
« Ответ #108 : 11 Слюнтября 2017 [19:54:44] »
Коллеги,  есть вопрос по кабелю для гидирования Астротрака.
Посмотрел распиновку разъема ST-4 в инете -  2 контакт земля,  3 плюс,  6 минус.
В инструкции на сайте Астротрака в ST4 -  3 контакт минус,  6 плюс. Кто ошибается? Как правильно обжать кабель?
Оффлайн Vax_KozloM
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от Vax_KozloM
« Ответ #109 : 11 Слюнтября 2017 [20:59:02] »
В общем то наплевать, только меняется направление движения. Нормальная гидежная программа сама это понимает.
« Ответ #110 : 11 Слюнтября 2017 [21:27:34] »
Ок. Спасибо.
« Ответ #111 : 24 Слюнтября 2017 [03:24:04] »
Попробовал последние пару ночей поснимать на Астротраке с Nikon D7000 и 180мм - доволен как слон.
Минут 20 трачу на выставление полярки методом дрейфа в PHD Guiding и пятиминутники шлепаются на ура. Прошлой ночью 28 лайтов из 28 снятых пошло в стэк. Этой ночью снимал Вуаль с Метлой - 39 из 39 без претензий к ведению (правда результат никакой из-за тушки).
Оффлайн 7it-7f
  • Благодарностей: -1
    • Сообщения от 7it-7f
« Ответ #112 : 22 Слюнтября 2018 [09:52:50] »
Есть несколько вопросов по сабжу, подскажите, кто в курсе:
1.Как проверить точность его ведения, особенно на б/у экземплярах?
2.Какое максимальное фокусное расстояние он тянет и с какой выдержкой?
3.Можно ли использовать его в качестве монтировки для легких телескопов?
Оффлайн ReftUseL
  • Благодарностей: 1105
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от ReftUseL
    • Часы
« Ответ #113 : 24 Слюнтября 2018 [11:49:57] »
Increased 33 pound (15 kg) load capacity!
https://cosmicbug.files.wordpress.com/2008/08/tt320tv101-s.jpg
https://cosmicbug.files.wordpress.com/2008/11/tak-fs-152-tt320-glee1.jpg
Последнее явно изврат :)
Оффлайн 7it-7f
« Ответ #114 : 24 Слюнтября 2018 [16:00:21] »
Сколько же они ее балансировали. :o Не подскажете, где можно скачать русифицированный мануал?
Оффлайн ReftUseL
  • Кирилл ㋛
    • Часы
« Ответ #115 : 24 Слюнтября 2018 [17:32:24] »
Подозреваю, что такого в природе не существует.
Оффлайн 7it-7f
« Ответ #116 : 24 Слюнтября 2018 [19:46:03] »
А English ?
Оффлайн ReftUseL
  • Кирилл ㋛
    • Часы
« Ответ #117 : 25 Слюнтября 2018 [11:13:18] »
Оффлайн 7it-7f
« Ответ #118 : 25 Слюнтября 2018 [12:17:35] »
Спасибо! Планеты, так понимаю, она не снимает?
