A A A A Автор Тема: Очень точная сфера!  (Прочитано 6087 раз)
Оффлайн Евгений Ромас(BrainBug)Автор темы
  • Первооткрыватель астероидов
  • КУ!
Re: Очень точная сфера!
« Ответ #20 : 26 Дек 2007 [15:21:22] »
Между глазом и источником света расстояние есть (в смысле, поперек оптической оси зеркала)? Есть. А в том приборе, который описан у Сикорука в главе "Как усовершенствовать теневой прибор", -- нет. И в этом вся разница.
в этой схеме можно свести это расстояние к минимуму - ~1мм... так что думаю Л/20 обеспечивается...
л/20 это в 2.5 раза хуже того что нужно! речь же идёт о л/50!
Канал на youtube.
Оффлайн aix357
    • Сообщения от aix357
« Ответ #21 : 26 Дек 2007 [15:28:03] »
тогда наверное добиваться сферы на том что есть, а потом на контроль и доводку до ума в подвал........ из других вариантов только изготовление совмещённого теневика......... но там работка не из лёгких, "на колене" не сделаешь........
"Хочешь сделать что-то хорошо - сделай это сам!"
Оффлайн aix357
« Ответ #22 : 26 Дек 2007 [16:02:49] »
а потом приходит к нам в подвал АГО, смотрит свое зеркало на хорошем теневике и сам видит, какой там "результат". Я тоже через это проходил.
А где бы можно посмотреть фотки с "нормального" подвального теневика? Ну какие-нить наглядные....
Оффлайн Gromov
  • Благодарностей: 97
  • Рукописи каменного века не горят, но тонут.
    • Сообщения от Gromov
« Ответ #23 : 26 Дек 2007 [16:15:55] »
Хотя бы здесь: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21065.680.html Такие зональные, что любо-дорого! ;)
С уважением                    Александр Громов
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1324
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
« Ответ #24 : 26 Дек 2007 [16:17:03] »
А что сопромат-то говорит по поводу деформации в 100 Ангстрем? На какой угол надо повернуть зеркало, чтобы деформации от собственного веса превысили это значение?
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
Оффлайн Gromov
« Ответ #25 : 26 Дек 2007 [16:26:54] »
Неприличными словами попрошу не выражаться! Вот еще, сопромат какой-то выдумали... ;)
Оффлайн aix357
« Ответ #26 : 26 Дек 2007 [16:35:45] »
Наглядно! Спорить не буду - деталей видно предостаточно!!!
Разрешите полюбопытствовать по поводу теневика ещё - что за излучатель там применяется? Уж очень цвет теневой странный... Там не лазер у вас случайно?
Ещё интересно конечно было бы оченить в сравнении одно и то же зеркало на обоих теневиках. Вот это максимально наглядно наверное было бы!!!
Кстати, в какую величину на тех теневых вы ошибки оцениваете?
Оффлайн Gromov
« Ответ #27 : 26 Дек 2007 [16:44:13] »
Насколько я понимаю, лампочка там автомобильная, от поворотника.
О точности измерения не имею понятия. Приходится верить Сикоруку, что не хуже, чем лямбда/100. И если теневая картина наклонена, то сразу ясно, что астигматизм положения ни при чем -- астигматично само зеркало.
А сравнить -- не знаю как. Обычного примитивного теневика у нас в подвале нет, и, соответственно, нет фотографий для сравнения.
Оффлайн aix357
« Ответ #28 : 26 Дек 2007 [17:06:01] »
Галоген или Ксенон?
Что значит "теневая наклонена"?
Ну сделали бы ради эксперимента! :-\ Народу же интересно, тема ж эта, сами знаете, не первый раз поднимается... Что стоит-то состряпать из фанеры теневик безщелевой - ну ради общественности! :-\
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 659
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #29 : 26 Дек 2007 [17:11:14] »
Осветитель этот и нож, возможно, ещё навашинских времён - его мне передали давным-давно, вроде как от Шемякина, что возглавлял отдел любительского телескопостроения после Навашина. Там обычная 12-и вольтовая автомобильная лампочка с прямой спиралью - специально подбирал в автозапчастях, чтобы не гнутая была. Так сразу и не найдёшь... Имеется совершенный конденсор с возможностью регулировки фокуса - изображение нити "ложится" прямо на щель. Патрон юстируемый, выдвигающийся - позволяет расположить спираль относительно щели произвольным образом. О достигаемой при измерениях с ним точности ничего сказать нельзя - паспортизацию он не проходил :)
Оффлайн Gromov
« Ответ #30 : 26 Дек 2007 [17:24:36] »
Взгляните по ссылке, что я давал выше, на фото 1. Щель и нож были вертикальны, а вот теневая перекособочена, граница света и тени наклонна. Так проявляется астигматизм поверхности.
Оффлайн aix357
« Ответ #31 : 26 Дек 2007 [17:27:52] »
Понятно теперь. Спасибо!
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #32 : 26 Дек 2007 [17:40:21] »
Захотелась на параболах(в частности D350mm, R=3360mm) видеть плоский рельеф... Для автоколлимации плоскости нет и не предвидется!
Почитал о компенсационном методе. Пришёл к выводу что буду использовать именно его.
Вопрос: как изготовить и контролировать сферу(D=127mm, R=1832mm) с точностью поверхности не хуже л/50? ???
Наверное здесь одним, даже хорошим теневиком, не обойтись. Потребуется еще и термостатирование всей измерительной схемы. Да и стекло кварцевое или ситал с минимальным ТКР. Виброизолятция зеркала и теневика... ::)
Оффлайн aix357
« Ответ #33 : 26 Дек 2007 [17:59:04] »
Сикорук пишет следующее (2-е издание, цитата):
"Как упадёт чувствительность теневого метода при замене дифракционной щели на широкую? Д.Д. Максутов по этому поводу писал [3]: "Прежде [до 1939—1940 г.] я считал, что чувствительность теневого метода, если не пропорциональна, то во всяком случае в значительной мере зависит от ширины щели или диаметра точки. Теперь от этого взгляда следует отказаться как от принципиально неверного, при переходе от бесконечно широкой щели к бесконечно узкой мы обнаружим выигрыш в предельной чувствительности всего лишь в ~ 3 раза""
Итого... если подвальный теневик "разрешает" ошибки поверхности 1/100 лямбды, то безщелевик как минимум (в самом худьшем случае - нож перпендикулярен опт оси зеркала) покажет ошибки 1/33 лямбды! В лучшем случае думаю 1/50 тоже покажет ;)
Оффлайн aix357
« Ответ #34 : 26 Дек 2007 [18:04:12] »
а лучше всего было бы на орбите это всё делать... ни тряски, ни гравитации - можно было бы получить математически точную поверхность... ;D
Оффлайн Fidel
« Ответ #35 : 26 Дек 2007 [21:15:56] »
Это всего лишь цитата, вырванная из контекста. Не стоит воспринимать её, как руководство к действию. Прочтите всю восьмую главу: "Основы теневого метода" (Изготовление и исследование астрономической оптики" Д.Д. Максутов) и, рекомендую - "Теневые методы исследования оптических систем" (Проблемы новейшей физики, выпуск XXIII ГТТИ - 1934г.). Прочтите - многое станет понятнее. Упоминаемый выше вывод о трёхкратном падении чувствительности основан на куче допущений и упрощающих предположений  :(
Оффлайн ysdanko
« Ответ #36 : 26 Дек 2007 [22:47:06] »
...а лучше всего было бы на орбите это всё делать... ни тряски, ни гравитации - можно было бы получить математически точную поверхность... ;D
Космос не космос, но расчеты показывают, что для такой точности поверхности, температурные градиенты в объеме заготовки диаметром 200мм и толщиной 20мм не должны превышать:
 0,05 градуса для стекла К-8,
 0,1 градуса для кварца,
 1 градус для ситала.
 Так что без термостата, контроль возможен только для ситала и то при условии его полной температурной отстойки.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1514
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #37 : 26 Дек 2007 [23:16:59] »
В общем, правильно, такие вещи стоит делать исключительно из ситалла.
Задача более чем сложная, и это при том, что мы только приступили к бюджету погрешностей. Если мы продвинемся чуть дальше в нашем анализе, то придём к необходимости контроля в вакууме чтобы избавиться от воздушных токов, искажающих картину, а потом ещё и неоднородность материала по сполировываемости вылезет...
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 604
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #38 : 26 Дек 2007 [23:34:45] »
Вот так, слово за слово и пришли к обсуждению сферического коня в вакууме!  ;D ;D ;D
( Извините за оффтрёп, просто улыбнуло  :D )
Моя галерея на астробине
  • КУ!
« Ответ #39 : 27 Дек 2007 [01:32:32] »
Мужики! Да не вопрос!
Ситалл найду - не проблема!
Времени в связи с увольненем(ночальнег - идиот, кретин, полудурок и т.д. и т.п. ... но root access к шлюзу у меня есть - устрою новогодний подарок сволочам!!! >:D ) теперь кучка и мааааленькая тележка...
Теневик и переделать/улучшить можно...
Выводы уже кое-какие нарисовались...
Вакуум обеспечить варианта ноль целых фигушки десятых... :( Но термостабилизацию до +-10С обеспечить можно и в домашних условиях...
Доступной литературы по этому вопросу - МОРЕ!!! Эта тема лишь живое обсуждение и высказывание мнений интересующихся...
Канал на youtube.
