A A A A Автор Тема: Сатурн  (Прочитано 971810 раз)
Оффлайн ArdDm
  • Благодарностей: 615
    • DeepSkyHosting: id382
    • Сообщения от ArdDm
Re: Сатурн
« Ответ #9620 : 23 Июл 2022 [09:27:43] »
Первый Сатурн в этом сезоне.
23.07.2022 00:22 МСК. пос. Запрудня Морскорвской обл.
Высота планеты над горизонтом 10 град. Сиинг 4-6, изредка 7.
TS-Optics UNC 10" f/5, ZWO ASI178MC, INTES Barlow 2,5x, ZWO ADC.
FireCapture, Autostakkert, AstroSurface (Wavelets-Deconvolution), Photoshop.
Сложено 3000 из 40000 кадров.
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1238
    • Сообщения от Night Sky
Re: Сатурн
« Ответ #9621 : 23 Июл 2022 [09:30:11] »
для 10 градусов  отлично . А на бОльш
а какую выдержку  ставили ,  и при каком гейне ? Сколько гистограмма получилась в процентах. Для 10 град высоты очень прилично
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн ArdDm
Re: Сатурн
« Ответ #9622 : 23 Июл 2022 [09:42:21] »
Спасибо!!!  Конечно низковато для нормальной съемки, но что-то получилось. Выдержка = 30 мс, гистограмма примерно 65%. Прикладываю лог из FireCapture
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
Re: Сатурн
« Ответ #9623 : 24 Июл 2022 [11:58:03] »
Сегодняшний скромный улов
Оффлайн Andrey Myskin
  • Благодарностей: 212
  • Дифракционный беспредел!
    • DeepSkyHosting: Andrey_Myskin
    • Сообщения от Andrey Myskin
Re: Сатурн
« Ответ #9624 : 27 Июл 2022 [15:56:00] »
Сатурн 23.07.22
Место съёмки: Московская область, Волоколамский район. (Широта 56°)
Высота над горизонтом:
18°59' - (19°09') - 19°13'
Азимут: +173°45'
Видимый диаметр: 0°0'18.6" (без колец),
0°0'43.4" (с кольцами)
Звёздная величина: 0.61
Фаза: 1.00
Телескоп: SW 150750
Монтировка: EQ5 под Onstep
Астрокамера: ZWO 462mc
Фильтры: ZWO UV/IR-cut
Линза Барлоу: Svbony 3х
Корректор атмосферной дисперсии: ZWO ADC
Фокусное расстояние: ~ 3500 мм
Длительность роликов: 180 сек.
Разрешение: 624х448
Выдержка: 29.89 мс
Усиление сигнала (gain): 324 (54%)
Гистограмма: ~44%
FPS: 33
Де-ротация 5 стеков по 1000 кадров.
Время складываемых стеков: (01:33 - 01:48) [UTC+3]
Софт съёмки: FireCapture 2.6
Софт обработки: PIPP, Autostakkert 3.14, RegiStax 6, WinJUPOS 11.15, AstroSurface, Photoshop 2020.
Оффлайн Кощей Малый
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от Кощей Малый
Re: Сатурн
« Ответ #9625 : 28 Июл 2022 [15:13:56] »
Сатурн 23.07.22
Азимут: +173°45'
Фаза: 1.00
Телескоп: SW 150750
Разрешение: 624х448
Выдержка: 29.89 мс
Гистограмма: ~44%
FPS: 33
Шикарный Сатурн!
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1575
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Сатурн
« Ответ #9626 : 28 Июл 2022 [19:10:10] »
Сатурн, 28 июля 2022 года, 00:36.
Оборудование:
-телескоп Celestron NexStar 8 SE
-линзоблок Барлоу 2х НПЗ
-корректор атмосферной дисперсии ZWO ADC
-разгонная втулка
-светофильтр ZWO IR-cut
-камера QHY5III462C.
Сложение 5000 кадров из 45230 в Autostakkert, вейвлеты в Registax.
Процесс обработки https://youtu.be/xY6DnGTHzj4
Re: Сатурн
« Ответ #9627 : 29 Июл 2022 [00:11:20] »
Шикарный Сатурн!
Спасибо! С обработкой пришлось повозиться в этот раз по дольше)
Оффлайн Чикара
  • Благодарностей: 484
    • Сообщения от Чикара
Re: Сатурн
« Ответ #9628 : 29 Июл 2022 [09:23:09] »
Процесс обработки
Хорошо, спасибо. Теберь, если возможно  показать планетный вариант по канального с RGB фильтрами
Оффлайн ArdDm
Re: Сатурн
« Ответ #9629 : 31 Июл 2022 [16:30:26] »
Сатурн 31.07.2022 00:15-00:29 МСК
пос. Запрудня Московской области
TS-Optics UNC 10" f/5, ZWO ASI462MC, Solomark Barlow 3x, фильтры ZWO-L и Optolong IR685nm, ZWO ADC.
FireCapture, Autostakkert, AstroSurface, Photoshop, FastStone.
5000 кадров из 20000 в RGB и 5000 кадров из 20000 в IR685.
RGB и (IR685)RGB
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Сатурн
« Ответ #9630 : 03 Авг 2022 [11:58:05] »
Последний подход в этом сезоне.
Без корректора дисперсии это, видимо, предел, а ставить его лень ради Сатурна
Оффлайн Rodman9126
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Rodman9126
Re: Сатурн
« Ответ #9631 : 04 Авг 2022 [22:00:24] »
Сатурн 29.07.22. Celestron C8N, лб3х, корректор дисперсии zwo, qhy178c. Сложение 5000 кадров из 40000. Место съемки: г. Ставрополь, балкон 7 этаж
Оффлайн Проксима Центавра
  • Благодарностей: 616
  • На больших увеличениях атмосфера машет мне привет!
    • Сообщения от Проксима Центавра
Re: Сатурн
« Ответ #9632 : 04 Авг 2022 [22:06:45] »
Вах  ;D
-Телескоп:
-Synta BK909EQ2 + R.A. Motor;
-Окуляры 9-10-25мм; 6мм 66⁰; TMB 5мм 58°;
-Солнечный фильтр SW 90мм;
-Линза Барлоу Sky-Watcher 2x;
-Мой канал: https://rutube.ru/channel/24285291
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 451
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
Re: Сатурн
« Ответ #9633 : 05 Авг 2022 [08:50:15] »
Параметры съемки подскажите пож-ста.
Оффлайн Rodman9126
Re: Сатурн
« Ответ #9634 : 05 Авг 2022 [11:41:49] »
exp 37,5мс, gain 80%
Оффлайн AlexanderAS
  • Благодарностей: 473
  • Александр Песоцкий
    • Сообщения от AlexanderAS
Re: Сатурн
« Ответ #9635 : 05 Авг 2022 [12:46:26] »
Сатурн и спутники Титан, Рея, Тефия, Диона
Дата съёмки: 06.07.22
Время: UT +3; 02:11 - 02:56
Место съёмки: г.Михайловск, Лоджия 5-й этаж;
Характеристики:
Азимут: 165-177°
Высота над горизонтом: 29-30°
Освещено: 99.9%
Видимый диаметр: 0°00'18.29" с кольцами: 0°00'42.61"
Расстояние: 9.085 a.e
Блеск: 0.56
Оборудование:
Телескоп: SW BKP 2001 EQ5 OnStep
Камера: ZWO ASI462MC
Фильтр: ZWO UV/IR CUT
Линза барлоу Svbony 3x
Корректор атмосферной дисперсии ZWO ADC
Ролики по 5 минут. 6700 кадров в роликах.
Сложение 10 стеков по 500 кадров.
Софт: FireCapture(Усиление Gain - 230 (38%), Выдержка: 45.00ms, FPS: 22, Разрешение: 600x600)/AutoStakkert3/Registax6/Photoshop CC 2015
По спутникам ролик 10 минут, 3000 кадров
Параметры съёмки: усиление Gain - 350 (58%), Выдержка: 200.0ms, FPS: 4, Разрешение: 1920х1080
Режим 16 bit.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1198
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Сатурн
« Ответ #9636 : 09 Авг 2022 [18:16:11] »
    Очень красивая картина, единственно, на мой взгляд, диск планеты выглядит несколько плоско.
   Тем временем, в борьбе с атмосферой у меня в Веткино, на высоте планеты 19,7 градусов над горизонтом в момент съёмки , атмосфера уверенно побеждает!  :'(   Из 6 роликов Сатурна в сессию с 5-го на 6 августа только один , как мне кажется дотягивал до 3-его балла по шкале Антониади https://gufo.me/dict/astronomy/
   Тал-250К, ЛБ2х НПЗ, эквивалентный фокус около 4,3 метра. ADC ZWO, камера QHYIII290C, 80 % от оригинала.   Обсерватория "АстроВеткино".  https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,158764.0.html
« Последнее редактирование: 09 Авг 2022 [18:28:08] от Дядя Лёша »
Оффлайн AstroDinsk
  • Благодарностей: 72
    • DeepSkyHosting: astrodinsk
    • Сообщения от AstroDinsk
    • Astrodinsk - Астрофотография
Re: Сатурн
« Ответ #9637 : 12 Авг 2022 [15:50:35] »
Открыл сезон 2022 по Сатурну
Дата съёмки: 08.08.2022;
Время съёмки 23:03 - 23:18 UT +3h
Видимый диаметр 18,75 сек. дуги, с кольцами 43,68 сек. дуги;
Звёздная величина 0,31;
Азимут 166°36';
Высота 28°;
Освещённость планеты Солнцем 100%;
Расстояние от Земли 1325,785 млн. км;
Телескоп: Sky-Watcher 150/750PDS
Аксессуары: Optolong UV/IR Cut Filter 1.25"
Линза Барлоу Svbony 3x
Монтировка: Sky-Watcher Heq5 ProSynScan
Место съёмки: станица Динская
Ролик 900 сек;
33 FPS
Выдержка: 30 мс
Усиление: 336 (56%)
Гистограмма: 74%
Разрешение: 600x600
Сложено 5000 кадров из 29995
Обработка:
Autostackert 3, Registax 6, Photoshop
Re: Сатурн
« Ответ #9638 : 14 Авг 2022 [16:38:39] »
Сатурн 06.08.22
18°35' - 18°39' (max) - 18°21'
Азимут: +(176°04' - 188°03')
Видимый диаметр: 0°0'18.66" (без колец),
0°0'43.7" (с кольцами)
Звёздная величина: 0.52
Фаза: 1.00
Телескоп: SW 150750
Разрешение: 624х448
Выдержка: 39.67 мс
Усиление сигнала (gain): 290 (48%)
Гистограмма: ~36%
FPS: 25
Сложение 7 стеков по 800 кадров.
Время складываемых стеков: (01:03 - 01:50) [UTC+3]
Софт обработки: Autostakkert 3.14, RegiStax 6, WinJUPOS 11.15, AstroSurface, Neat Image v8, Photoshop 2020.
Re: Сатурн
« Ответ #9639 : 14 Авг 2022 [16:39:50] »
Сатурн 11.08.22
18°02' - 17°26'
Азимут: +(190°07' - 195°05')
Видимый диаметр: 0°0'18.68" (без колец),
Звёздная величина: 0.49
Фаза: 1.00
Телескоп: SW 150750
Разрешение: 624х448
Выдержка: 39.70 мс
Усиление сигнала (gain): 280 (46%)
Гистограмма: ~36%
FPS: 25
Сложение 6 стеков по 800 кадров.
Время складываемых стеков: (01:37 - 01:57) [UTC+3]
Заметно как в близи противостояния разгорелись кольца
