A A A A Автор Тема: Сатурн  (Прочитано 1025560 раз)
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 479
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
Re: Сатурн
« Ответ #9220 : 03 Июн 2021 [12:11:07] »
Отличные фото выкладываю коллеги! Прямо загляденье!
Перед "коллеги" надо поставить запятую - обращение.
Обращения здесь нет, только прямое предложение. Единственное не пропечатал букву "т" в слове "выкладывают".
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3407
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Re: Сатурн
« Ответ #9221 : 05 Июн 2021 [14:08:31] »
Всем спасибо!
Оффлайн Проксима Центавра
  • Благодарностей: 616
  • На больших увеличениях атмосфера машет мне привет!
    • Сообщения от Проксима Центавра
Re: Сатурн
« Ответ #9222 : 13 Июн 2021 [00:20:22] »
Сатурн в линии метана (890 нм)
Дата съёмки: 12.06.21;
Время съёмки 02:03UT +3h
Место съёмки: Волгоград, Красноармейский район, лоджия 10й этаж;
Оборудование:
Телескоп Sky-Watcher BKP2001EQ5 + моторы R.A и DEC;
ЛБ 3Х Deep Sky;
Корректор атмосферной дисперсии ZWO ADC;
Фильтр ZWO CH4 (20 нм полоса пропускания);
Камера ZWO ASI 462MC;
Видимый диаметр 17,9 (диск планеты) кольца 41,6 сек. дуги;
Блеск +0,5;
Азимут 154,36°;
Высота 20,23°;
Освещённость планеты Солнцем 99,8%;
Расстояние от Земли до Сатурна 1391,5 млн. км; Ролик 1000 сек;
Сложено кадров кроп видео 8 бит, 600х600, 8000 из 20005, (20) FPS;
Софт: FireCapture; усиление 544 (90%), выдержка 50,000мс, Brightness (offset)=0, Гистограмма=60%; PIPP; AS3; RS6; PS CC (2015)
-Телескоп:
-Synta BK909EQ2 + R.A. Motor;
-Окуляры 9-10-25мм; 6мм 66⁰; TMB 5мм 58°;
-Солнечный фильтр SW 90мм;
-Линза Барлоу Sky-Watcher 2x;
-Мой канал: https://rutube.ru/channel/24285291
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
Re: Сатурн
« Ответ #9223 : 14 Июн 2021 [06:08:18] »
Открыл планетный сезон 2021 :)
Сатурн от 14.06.2021 02:01:03 (высота 20 градусов)
Монти eq8 evilmode v2. сиинг 3/5, прозрачность 4/5. (1 - плохо, 5 - отлично)
Celestron C14 XLT (прямой фокус ~4метра) + фокусер GSO 2” + zwo ADC + Baader ir-cut + asi462mс. 100fps 400х240, mono12, усиление 332, выдержка 10мс. Сложение 40% из 49000 кадров в AS!3 с вейвлетами 150%.
Оффлайн Vasily74
    • Сообщения от Vasily74
Re: Сатурн
« Ответ #9224 : 14 Июн 2021 [23:41:38] »
Интересный акцент именно на кольцах! Обычно разглядываешь шарик с обручами и как-то больше внимания отбирает центральный объект, а здесь совсем иначе. Спасибо!
Оффлайн Vasily74
Re: Сатурн
« Ответ #9225 : 14 Июн 2021 [23:42:43] »
Вкусно!
Re: Сатурн
« Ответ #9226 : 15 Июн 2021 [09:42:47] »
Да решил прикупить фильтр СН4, Star Hunter смотивировал ;)
-Телескоп:
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1513
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Сатурн
« Ответ #9227 : 15 Июн 2021 [11:29:52] »
Корректор атмосферной дисперсии не использовался? Очень полезная для такой высоты вещь!
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн ma][im
Re: Сатурн
« Ответ #9228 : 15 Июн 2021 [12:08:49] »
Использовался, возможно и не оптимально т.к. первый раз ;)
p.s. какая правильная последовательность его настройки? сначала юстирую трубу, затем настраивают корректор и после фокусирую?
Онлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Сатурн
« Ответ #9229 : 15 Июн 2021 [12:16:53] »
Что за корректор ? От ZWO ?
Я видел всё небо !
Оффлайн ma][im
Re: Сатурн
« Ответ #9230 : 15 Июн 2021 [12:24:45] »
На да, zwo ADC - вроде на глаз правит красиво, каемка цветная в ноль уходит на пережженной планете
Я хотел еще после съемки на 462мс вставить 290мм (как раз под настроенный корректор), но что-то лениво было :)
Еще в цветную камеру значительно хуже видно точку и кольца в расфокусе, на монохромке в красном канале это куда проще, надо как-то программно отображать только красный на 462мс для юстировки.
Онлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Сатурн
« Ответ #9231 : 15 Июн 2021 [12:30:49] »
Барлуха должна стоять ПЕРЕД корректором ADC, а не после него. Это очень важно. Т.е. телескоп -> барлоу -> корректор -> (колесо/фильтр) -> камера.
Корректор настраивается довольно просто: по пузырьковому уровню выпрямляем, затем двумя ручками добиваемся наилучшей коррекции на заданной высоте над горизонтом (через некоторое время высота может поменяться и настройки понадобятся уже совсем другие !).
ИК фильтр в помощь. ;)
Я видел всё небо !
Оффлайн ma][im
Re: Сатурн
« Ответ #9232 : 15 Июн 2021 [12:34:38] »
Да спасибо, в инструкции я вычитал про уровень и ручки по рискам с симметрией относительно болта пластикового. И потом если уровень уплыл, все это дело можно сместить - отпустить пластиковый болт поймать уровень и также поставить ручки.
А вот с барлухой вопрос интересный, я без нее снимал в прямом фокусе, а если поставить ее до корректора этож разгон бешенный будет, а мне даже 2х многовато..
ИК фильтр в помощь.
Кстати да, надо попробовать у меня есть 850нм несколько штучек, 462-я там еще и становится практически монохромной.
Онлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Сатурн
« Ответ #9233 : 15 Июн 2021 [12:39:46] »
Не будет, где-то 2.5х с этой камерой в самый раз. Да и есть барлоу вроде Televue Powermate которые не разгоняются при удалении.
Я видел всё небо !
Оффлайн ma][im
Re: Сатурн
« Ответ #9234 : 15 Июн 2021 [12:41:40] »
По моим опытам самое норм для С14 и 2.9мкм получилось 1.25х, а можно ссылку на телевью такую?
Онлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Сатурн
« Ответ #9235 : 15 Июн 2021 [12:46:41] »
Я видел всё небо !
Оффлайн ma][im
Re: Сатурн
« Ответ #9236 : 15 Июн 2021 [12:47:37] »
https://optcorp.com/products/tele-vue-2-0x-2-inch-powermate
Хорошая и большая ;D эх была у меня когда-то..
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Сатурн
« Ответ #9237 : 15 Июн 2021 [13:44:20] »
Пользовался функцией настройки в FireCapture, для цветной камеры открывается окошечко, в котором нужно совместить ква круга, синего и красного цвета, с помощью ручек корректора. Минус один, планета из кадра стремится убежать, приходится подправлять её положение. Но результат стоит затраченных усилий.
Оффлайн ma][im
Re: Сатурн
« Ответ #9238 : 15 Июн 2021 [13:51:22] »
Спасибо Дмитрий, попробую в фаеркапе, хотя и не очень его люблю. А убегание не проблема - у меня беспроводным джойстиком подруливается монти по аскому.
Gunter
Re: Сатурн
« Ответ #9239 : 16 Июн 2021 [19:40:18] »
Сатурн от 13.06.21
Телескоп: Альтер М603 на монти Sky Watcher Star Discovery.
Камера: ASI 290MC + ZWO ADС
ЛБ: Antares 2х
Обработка: PIPP, AutoStakkert, Astra Image, Photoshop.
2х минутный ролик.
