A A A A Автор Тема: Сатурн  (Прочитано 1025768 раз)
mackerel
Re: Сатурн
« Ответ #9200 : 09 Апр 2021 [10:07:55] »
Разбирая старые архивы, неожиданно обнаружил необработанный "сатурновый" файл, снятый аж в мае 2016 года! Решил попробовать что-то вытащить из него, чтобы добро не пропадало. Вот результат стараний. (Съёмка с балкона, на SW1309 EQ2, 2.5 Barlow, ZWO120MC. Обработка -  PiPP, AS, AI, PS.)
Оффлайн Проксима Центавра
  • Благодарностей: 616
  • На больших увеличениях атмосфера машет мне привет!
    • Сообщения от Проксима Центавра
Re: Сатурн
« Ответ #9201 : 18 Мая 2021 [14:59:22] »
Решил всё же открыть сезон по Сатурну! Рано ещё конечно, хотел потестировать фильтры IR-850 и CH4.
Сатурн:
Дата съёмки: 15.05.21;
Время съёмки 03:27UT +3h
Место съёмки: Волгоград, Красноармейский район, лоджия 10й этаж;
Оборудование:
Телескоп Sky-Watcher BKP2001EQ5 + моторы R.A и DEC;
ЛБ 3Х Deep Sky;
Корректор атмосферной дисперсии ZWO ADC;
Фильтр ZWO UV/IR-CUT;
Камера ZWO ASI 462MC;
Видимый диаметр 17,1 (диск планеты) кольца 39,8 сек. дуги;
Блеск +0,7;
Азимут 148,05°;
Высота 18,21°;
Освещённость планеты Солнцем 99,8%;
Расстояние от Земли до Сатурна 1454,5 млн. км; Ролики по 900 сек;
Сложено кадров кроп видео 8 бит, 600х600, 5000 из 45004, (50) FPS;
Софт: FireCapture; усиление 383 (63%), выдержка 20,000мс, Brightness (offset)=0, Гистограмма=54%; PIPP; AS3; RS6; PS CC (2015)
-Телескоп:
-Synta BK909EQ2 + R.A. Motor;
-Окуляры 9-10-25мм; 6мм 66⁰; TMB 5мм 58°;
-Солнечный фильтр SW 90мм;
-Линза Барлоу Sky-Watcher 2x;
-Мой канал: https://rutube.ru/channel/24285291
Re: Сатурн
« Ответ #9202 : 18 Мая 2021 [15:00:03] »
Сатурн в линии метана (890 нм)
Время съёмки 03:43UT +3h
Оборудование:
ЛБ 3Х Deep Sky;
Фильтр ZWO CH4 (20 нм полоса пропускания);
Блеск +0,7;
Азимут 151,53°;
Высота 19,41°;
Расстояние от Земли до Сатурна 1454,5 млн. км; Ролики по 500 сек;
Сложено кадров кроп видео 8 бит, 600х600, 8000 из 12509, (25) FPS;
Софт: FireCapture; усиление 543 (90%), выдержка 40,000мс, Brightness (offset)=0, Гистограмма=60%; AS3; AstroSurface; PS CC (2015)
-Телескоп:
Re: Сатурн
« Ответ #9203 : 18 Мая 2021 [15:00:45] »
Сатурн в линии инфракрасного (850 нм)
Время съёмки 03:59UT +3h
Оборудование:
ЛБ 3Х Deep Sky;
Блеск +0,7;
Азимут 155,46°;
Высота 20,51°;
Расстояние от Земли до Сатурна 1454,5 млн. км; Ролики по 700 сек;
Сложено кадров кроп видео 8 бит, 600х600, 5000 из 17503, (25) FPS;
Софт: FireCapture; усиление 431 (71%), выдержка 40,000мс, Brightness (offset)=0, Гистограмма=54%; PIPP; AS3; RS6; AstroSurface; PS CC (2015)
-Телескоп:
Оффлайн AlexanderAS
  • Благодарностей: 480
  • Александр Песоцкий
    • Сообщения от AlexanderAS
Re: Сатурн
« Ответ #9204 : 22 Мая 2021 [20:06:15] »
Сатурн и спутники(Титан, Рея, Тефия, Диона)в Инфракрасном диапазоне на длине волны 850нм
Дата съёмки: 16.05.21
Время: UT +3; 03:32
Место съёмки: г.Михайловск, Лоджия 5-й этаж;
Видимый диаметр с кольцами: 00' 39.88" (Без колец: 00' 17.12")
Блеск: 0.65
Высота Сатурна над горизонтом: 21°
Азимут: 147°
Освещено: 99.8% видимой поверхности Сатурна
Расстояние от Земли до Сатурна: 9.706 a.e (1452.056 млн. км)
Оборудование:
Телескоп: SW 150/750 EQ5 OnStep
Камера: ZWO ASI462MC
Фильтр: ZWO IR PASS 850nm
Линза барлоу DeepSky 3x + разгонная втулка
Ролик 700 секунд; 17369 кадров
Сложение 5000 кадров
Софт: FireCapture(Усиление Gain - 400 (66%), Выдержка: 40.30ms, FPS: 24, Разрешение: 600x600 )/AutoStakkert3/Astra Surface/Photoshop CC 2015
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3407
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Re: Сатурн
« Ответ #9205 : 24 Мая 2021 [20:54:30] »
Сатурн в ик ( инфракрасный 680nm ) 24.05.2021
Сиинг был плох, и решил на чб камеру в ик снимать, и фильтр турбуленцию уменьшил.
SW 250\1200 на монтировке NEQ6 Pro, Камера QHY 5L-II-M, инфракрасный фильтр 680nm, линза Барлоу 2х.
Съемка в SharpCap.
800 кадров из 10000
AutoStakkert, Registax6, Astra Image, PS
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Сатурн
« Ответ #9206 : 28 Мая 2021 [05:42:38] »
Сатурн, 28 мая 2021 года, 03:10.
Оборудование:
-телескоп Celestron NexStar 8 SE
-монтировка Meade LX85
-длинная линза Барлоу 2х
-корректор атмосферной дисперсии ZWO ADC
-светофильтр QHY IR-cut
-камера QHY5III462C.
Сложение 5000 кадров из 45281 в Autostakkert, вейвлеты и деконволюция в AstroSurface.
Место съемки: Анапа, двор.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
Re: Сатурн
« Ответ #9207 : 31 Мая 2021 [19:19:19] »
Сатурн за 30.05.2021
SW 250\1200 на монтировке NEQ6 Pro, линза барлоу Baader 2,25х , Корректор дисперсии ZWO ADC, Камера QHY 5III 178C. Съемка в SharpCap.
5 стека по 500 кадров из 10000 в AutoStakker, Registax6, Astra Image, PS
https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=15530
Re: Сатурн
« Ответ #9208 : 02 Июн 2021 [15:04:57] »
Сатурн:
Дата съёмки: 01.06.21;
Время съёмки 02:42UT +3h
Оборудование:
ЛБ 3Х Deep Sky;
Видимый диаметр 17,6 (диск планеты) кольца 40,9 сек. дуги;
Блеск +0,6;
Азимут 153,18°;
Высота 20,05°;
Расстояние от Земли до Сатурна 1414,6 млн. км; Ролик 1300 сек;
Сложено кадров кроп видео 8 бит, 600х600, 5000 из 65010, (50) FPS;
Софт: FireCapture; усиление 373 (62%), выдержка 20,000мс, Brightness (offset)=0, Гистограмма=49%; PIPP; AS3; AstroSurface; PS CC (2015);
Ссылка на видео ролик  https://youtu.be/7Q68Z0F2SjI
-Телескоп:
Re: Сатурн
« Ответ #9209 : 02 Июн 2021 [15:08:05] »
Время съёмки 03:10UT +3h
Оборудование:
ЛБ 3Х Deep Sky;
Фильтр ZWO IR-850;
Блеск +0,6;
Азимут 160,12°;
Высота 21,55°;
Сложено кадров кроп видео 8 бит, 600х600, 5000 из 32506, (25) FPS;
Софт: FireCapture; усиление 444 (74%), выдержка 20,000мс, Brightness (offset)=0, Гистограмма=61%; PIPP; AS3; AstroSurface; PS CC (2015);
Ссылка на видео ролик https://youtu.be/JFnuVdxAM_E
-Телескоп:
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
Re: Сатурн
« Ответ #9210 : 02 Июн 2021 [21:16:41] »
Сатурн
1 июня 2021
20 стека по 250 кадров из 6000, AutoStakker, Registax6, Astra Image, PS
https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=15533
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Сатурн
« Ответ #9211 : 02 Июн 2021 [21:30:51] »
Молодец! Классный Сатурн!
Чуть пройдись шумодавом по высоким частотам.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Yung
  • Благодарностей: 295
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
    • Луна
Re: Сатурн
« Ответ #9212 : 02 Июн 2021 [21:39:15] »
Красавец!
ШК C-8 XLT на CG-5 GT, C-80/600, acA1300-30gm, QHY5III462C, Player One Ceres 462m, ZWO ADC
Gunter
Re: Сатурн
« Ответ #9213 : 02 Июн 2021 [21:55:24] »
Сатурн
1 июня 2021
Отличный снимок!
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1513
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Сатурн
« Ответ #9214 : 03 Июн 2021 [00:00:05] »
Сатурн
1 июня 2021
Отлично, но шум можно слегка прибрать. Слегка пошумодавил и немного высветлил.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн greghome
  • Благодарностей: 1149
  • Григорий.
    • Сообщения от greghome
Re: Сатурн
« Ответ #9215 : 03 Июн 2021 [03:12:54] »
Сатурн
Ухххххххх ты!
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 479
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
Re: Сатурн
« Ответ #9216 : 03 Июн 2021 [09:03:06] »
Отличные фото выкладывают коллеги! Прямо загляденье!
« Последнее редактирование: 03 Июн 2021 [12:07:39] от abyss2013 »
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1313
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
Re: Сатурн
« Ответ #9217 : 03 Июн 2021 [09:15:37] »
Отличные фото выкладываю коллеги! Прямо загляденье!
Перед "коллеги" надо поставить запятую - обращение.
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
Оффлайн Павел Зимин
  • Благодарностей: 32
  • Павел
    • Сообщения от Павел Зимин
Re: Сатурн
« Ответ #9218 : 03 Июн 2021 [11:07:52] »
Или не хватает буквы "т" в слове "выкладываю".
SW BKP25012, Paracorr Type II, EQ6, SW ED80, QHY-5V, QHY5L-IIc, SkyRus 493C, Canon EOS 450D (a), ТАЛ-1М, Таир-3, Ю-37А
Оффлайн ArtDen
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от ArtDen
Re: Сатурн
« Ответ #9219 : 03 Июн 2021 [11:41:04] »
В этом и состоит смысл шутки от Shandrik
