A A A A Автор Тема: Сатурн  (Прочитано 1041187 раз)
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
Re: Сатурн
« Ответ #8580 : 28 Май 2016 [21:54:43] »
А каким оно должно быть? Вообще-то уровень его яркости не меньше, чем у других результатов, имеющих еще более высокое разрешение. Странно, почему именно на этом снимке оно показалось вам малозаметным. Может браузер неправильно отображает.
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
Re: Сатурн
« Ответ #8581 : 28 Май 2016 [21:59:40] »
На снимке оно действительно не реально мало контрастное. Глазом его видно значительно лучше, да и цвет у него есть. Вам виднее, Вы фотограф.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Сатурн
« Ответ #8582 : 28 Май 2016 [22:00:30] »
Вообще-то креповое кольцо не самая лёгкая деталь Сатурна даже визуально, атмосфера должна быть соотв. А правильно обработать и пояса, и кольцо тоже занятие не из лёгких.
Я видел всё небо !
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Сатурн
« Ответ #8583 : 28 Май 2016 [22:01:33] »
    К 8584 .
    Да . нет . Специально просмотрел сейчас фото Хаббла . На половине расстояния до Сатурна резко обрывается .
    Снимок Ваш великолепен . Сам ищу вариант планетного телескопа . Потому и заинтересовался . Еще в очень давние времена Креповое кольцо являлось тестом и для телескопа , и для погоды .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
Re: Сатурн
« Ответ #8584 : 28 Май 2016 [22:08:03] »
Ну я не знаю на сколько оно "трудное". К примеру, в 5" МН я его вижу практически всегда и с цветовыми оттенками, не говоря про большие диаметры. Исключение - только совсем не планетная атмосфера, но когда полощет, то вообще много чего не видно и более контрастного.
Оффлайн serega2007
Re: Сатурн
« Ответ #8585 : 28 Май 2016 [22:18:13] »
    Это потому , как знаете , что искать надо . А в глаза бросается только при идеальных условиях .
« Последнее редактирование: 28 Май 2016 [22:41:28] от serega2007 »
                                            Серега .
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Сатурн
« Ответ #8586 : 28 Май 2016 [22:33:22] »
    Это потому , что знаете , что искать надо . А в глаза бросается только при идеальных условиях .
Так и есть. Добавлю что в исключительную атмосферу видны неоднородности и переходы цветов.
Я видел всё небо !
Оффлайн Polyak85
  • Благодарностей: 22
  • The seeing is king
    • Сообщения от Polyak85
Re: Сатурн
« Ответ #8587 : 29 Май 2016 [08:58:59] »
Во-оо-от такого поймал.
2016/05/25 22:12:30(UT) СM1=192.4 CM2=293.2 CM3=203.5
Celestron С11, ASI224MC, Baader IR Cut, 3x барлоу, корректор дисперсии Pierro Astro
13 x 4000 кадров, 60 к/сек
Охренеть!!! И никакого Бали не надо! Наверное вот этот сетап и есть идеальный для планетного фото + 11 этаж
NEQ6, canon 550D, olympus10x50
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Сатурн
« Ответ #8588 : 29 Май 2016 [11:25:45] »
Вообще-то на вышеприведенных снимках с Бали разрешение явно выше. К тому же там материал сам по себе таков, что его и обрабатывать особо не надо, а с моим материалом нужно вымучивать детали из каждого стека. Так что до Бали дотянуть в здешних условиях всё равно нельзя, какой бы этаж ни был и т.п...
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1248
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Сатурн
« Ответ #8589 : 29 Май 2016 [17:24:21] »
  Снимки Виниту на Бали, несомненно очень хороши и соревноваться с тамошним качеством атмосферы Подмосковью крайне сложно, но, тем не менее ваши  "мучения" не прошли даром и ваш снимок , на мой взгляд, выше всяческих похвал.
 Обращает на себя внимания  и очень приличный снимок Руслана!
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
Re: Сатурн
« Ответ #8590 : 29 Май 2016 [23:25:11] »
ошень хороший Сатурн :)
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Сатурн
« Ответ #8591 : 02 Июнь 2016 [01:14:49] »
Ради эксперимента отснял кое-что в ИК для яркостного канала. Не могу сказать, что это оправдало ожидания. Думаю, цветной материал дал бы больше.
2016/05/31 22:13:00(UT) СM1=219.0 CM2=126.0 CM3=29.1
Celestron С11, ASI224MC, Baader IR Cut, Baader IR 685nm, 3x барлоу, корректор дисперсии Pierro Astro
6000 кадров в цвете, 12 x 6000 кадров в ИК, 60 к/сек
Оффлайн Moonchild
  • Акуна матата!!!
Re: Сатурн
« Ответ #8592 : 02 Июнь 2016 [08:17:02] »
симпотяжка :)
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
Re: Сатурн
« Ответ #8593 : 03 Июнь 2016 [01:01:33] »
Отличный Сатурн!
Оффлайн Ledneff
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от Ledneff
Re: Сатурн
« Ответ #8594 : 04 Июнь 2016 [16:51:39] »
03.06.2016 20:50 GMT
L(IR),R(IR),G(solar continuum+UV/IR cut),B(2G-IR)
SW 254/1200, барлоу 5х, ASI120mm
18 кадров в секунду в IR диапазоне, в зеленом вообще 2 кадра в секунду.
Sky-Watcher BKP1200/250, EQ6 SynScan Pro, Сoma corrector Sky-Watcher F/5, Canon EOS 500D, ASI120mm.
Думы о контрасте фотографии: http://photo-element.ru/photoshop/contrast/contrast.html
"...не многие догадываются, что они уже среди нас...потому, что мир может спасти кто угодно, но только не они..."
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от EvgeniyM
Re: Сатурн
« Ответ #8595 : 05 Июнь 2016 [12:19:39] »
Здорово!
Александр, а Вы свой балкон случаем продавать не собираетесь? Оборудование и умение - дело наживное, а вот балконы с таким сиингом - дефицит.
Оффлайн smitty0
  • Гугл - панацея от глупых вопросов!
    • Сообщения от smitty0
    • Astrophotography blog
Re: Сатурн
« Ответ #8596 : 06 Июнь 2016 [00:46:11] »
Сатурн, снятый в неплохих условиях - была хорошая прознрачность, а сама атмосфера иногда на пару секунд застывала. К сожалению, ADC хоть и помогает при съёмке на натой низкой высоте, но всё равно не спасает.
C9.25 f13 (barlow), камера ZWO ASI178MC, CGEM, ZWO ADC, съёмка 50fps 14bit.
Meade RCX-400 12" | Celestron C9.25 | CGEM mount | ZWO ASI178MC | ZWO ASI174MM-COOLED |
LUNAR100.com
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
Re: Сатурн
« Ответ #8597 : 06 Июнь 2016 [13:46:07] »
Имхо, Ваша картинка сильно перегружена дополнительной информацией. Это ее портит.
Оффлайн Китиша
  • Благодарностей: -4
    • Сообщения от Китиша
Re: Сатурн
« Ответ #8598 : 07 Июнь 2016 [01:38:38] »
Aleksandrrr и Ledneff - научите старого-больного Кита делать такие же снимочки, как у вас - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,143252.0.html . Я просто обязан радовать своих читателей фотографиями такого же, как у вас, качества; помогите Киту собрать астрограф, прочтя его темку по ссылочке и дав ему хорошие советы. Заранее вам за них спасибо.
Китиша всех любит и обнимает своими ластами
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Сатурн
« Ответ #8599 : 07 Июнь 2016 [01:51:10] »
Совет 1 -разглядывать фото ваших наручных часов и как они там спешат или отстают никому не интересно.
Совет 2 -никогда (совсем никогда ни при каких обстоятельствах) не наблюдайте через стеклопакет. Хотя бы балкон или открытое окно в закрытой комнате. А лучще на улице. А то как секс в акваланге получается.
Совет 3 - нужна нормальная камера и видеосьемка, чтобы потом собирать кадры за пару минут в стек.
Совет 4 -прекратите себя отождествлять с китами, кашалотами и прочими млекопитающими... Вы человек и общайтесь как подобает Хомо Сапиенсу.
И при чем здесь прохождение Меркурия по диску Солнца в теме о астрофото Сатурна?
