A A A A Автор Тема: Сатурн  (Прочитано 1029439 раз)
Оффлайн Ledneff
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от Ledneff
Re: Сатурн
« Ответ #8560 : 22 Мая 2016 [16:31:11] »
Проверка еще 3 вариантов деконволюции в Максиме:
1. Максимальная энтропия с подбором вручную.
2. Максимальная энтропия по PSF звезды.
3. Ричартсон Люси по PSF звезды.
Вопрос, имеет ли смысл съемка PSF?
Ну только если подбирать вручную не хочется, но при этом увеличивается трудоемкость съемки, надо наводиться на звезду, снять, потом наводиться на объект.
Раньше думал, что наличие PSF звезды, как то кардинально повлияет на качество деконволюции, но сейчас судя по примерам, вроде бы и не очень влияет.
« Последнее редактирование: 22 Мая 2016 [16:48:31] от Ledneff »
Sky-Watcher BKP1200/250, EQ6 SynScan Pro, Сoma corrector Sky-Watcher F/5, Canon EOS 500D, ASI120mm.
Думы о контрасте фотографии: http://photo-element.ru/photoshop/contrast/contrast.html
"...не многие догадываются, что они уже среди нас...потому, что мир может спасти кто угодно, но только не они..."
Оффлайн Виниту
  • Благодарностей: 1263
    • Сообщения от Виниту
Re: Сатурн
« Ответ #8561 : 22 Мая 2016 [17:22:32] »
Между этими тремя возможно большой разницы и нет. Но если сравнить с той деконволюцией, которая у меня по PSF, то заметно что в моем варианте почти нет краевых артефактов. Кстати до меня только позавчера дошло как от них избавиться. До этого использовал метод "MRNSD" в плагине деконволюции, он давал этот артефакт. А вто метод "WPL" (с которым сделан приведенная в данном случае деконволюция) его почти не дает. Пока не разбирался что это за методы и чем они отличаются, но для меня разница очень заметна. Теперь буду использовать WPL.
Оффлайн Ledneff
Re: Сатурн
« Ответ #8562 : 22 Мая 2016 [17:28:15] »
А как называется плагин? Parallel Iterativ Deconvolution?
Попробовал, действительно нет кольцевого артефакта.
Непойму только чем 3D деконволюция от 2D отличется. И плагин не работает с цветными изображениями?
Этот алгоритм выдает результат мгновенно, в течение 1 секунды  :o
« Последнее редактирование: 22 Мая 2016 [17:54:08] от Ledneff »
Оффлайн Виниту
Re: Сатурн
« Ответ #8563 : 22 Мая 2016 [17:56:12] »
Сделал свое видение из комбинации первых трех снимков.
Класс! Сразу и несколько пятен штормов видны. А как Вы обрабатывали?
С цветными не работает, надо разбивать и цветное на 3 ч/б, и PSF на 3 ч/б, по-отдельности делать деконволюцию, а потом опять соединять.
Оффлайн Ledneff
Re: Сатурн
« Ответ #8564 : 22 Мая 2016 [18:14:31] »
Непойму работу алгоритмов деконволюции по PSF звезды, с планетами работают нормально, а вот дипскаи уродуют до неузнаваемости.
Оффлайн Виниту
Re: Сатурн
« Ответ #8565 : 22 Мая 2016 [18:21:00] »
В планетах и дипскае PSF очень разная. В планетах это в основном дифракционная картина в большом масштабе. В дипскае это в основном распределение ошибки гидирования плюс колебания атмосферы. Для телескопа 10" ширина пика в дипскае и в в планетном фото должна различаться в разы. И кроме того деконволюция с увеличением резкозти всегда будет усиливать шум. В планетном стеке SNR на порядок, если не на порядки, выше чем в дипскайном, поэтому в планетном шарпинг может зайти очень далеко.
Оффлайн Ledneff
Re: Сатурн
« Ответ #8566 : 22 Мая 2016 [18:35:21] »
здесь даже не в шуме дело, а в исчезании туманностей до уровня фона или появлении в них дырок вокруг звезд.
Оффлайн AlexNik
  • Благодарностей: 655
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
Re: Сатурн
« Ответ #8567 : 22 Мая 2016 [18:51:30] »
Да в целом минимум обработки. Немного вэйвлетов (Layer-1, Step-1, 1:1 - 30, 2:2 - 15, остальные не трогал) в Registax5 и деконволюции в DStation. Потом повернул каждое  изображение до совпадения колец и лимба. Загнал в MyDerotator, без вращения колец, получил три повернутых кадра приведенных к одному времени. Дальше сумма из трех кадров в Registax5 с выравниванием по 20-ти точкам и коррекция в PS кривых, цветовой насыщенности и немного лоска.
С таким материалом все само получается ;).
Оффлайн Виниту
Re: Сатурн
« Ответ #8568 : 22 Мая 2016 [19:02:26] »
Это с исходниками из папки "deconv" или из папки "stack"?
Оффлайн AlexNik
Re: Сатурн
« Ответ #8569 : 22 Мая 2016 [19:04:24] »
stack
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Сатурн
« Ответ #8570 : 27 Мая 2016 [15:27:05] »
Сатурн, 26 мая 2016 года, 22:58. Телескоп Celestron NexStar 8 SE, монтировка Sky-Watcher EQ5, линза Барлоу Sky-Watcher 2х с Т-адаптером, разгонная втулка>корректор дисперсии>разгонная втулка, фильтр IR-cut ZWO, камера ZWO 224 MC. PIPP, Autostakkert (стэки из 2000 кадров), Registax6, Astra Image, Winjupos (3 ролика - 22:42, 23:03, 23:10). Место съемки: Анапа, двор.
Оффлайн Джек
  • Евгений
    • Сообщения от Джек
Re: Сатурн
« Ответ #8571 : 27 Мая 2016 [16:04:07] »
Превосходно! Какие чудесные дворы в Анапе  ;D
Оффлайн AlexNik
Re: Сатурн
« Ответ #8572 : 27 Мая 2016 [16:10:58] »
За Сатурн жирный +!
Оффлайн Polyak85
  • Благодарностей: 22
  • The seeing is king
    • Сообщения от Polyak85
Re: Сатурн
« Ответ #8573 : 27 Мая 2016 [23:03:15] »
Очень достойно! Мне пока о таком снимке остаётся только мечтать
NEQ6, canon 550D, olympus10x50
Оффлайн Грю
  • Благодарностей: 89
    • Сообщения от Грю
Re: Сатурн
« Ответ #8574 : 28 Мая 2016 [21:16:16] »
Разбавлю первоклассные Сатурны  :) 29.05. 00:25 (местн.) Город, балкон. Celestron NexStar 6 SE, Canon EOS 60D, ЛБ GSO 2.5, 640х480/50, ISO 1600, 1/60, 4мин., сложено 20% из 12000 кадров.  PIPP, AutoStakkert, RegiStax 6
Celestron NexStar 6 SE, Canon EOS 60D, ZWO ASI 224 MC
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
Re: Сатурн
« Ответ #8575 : 28 Мая 2016 [21:35:46] »
Во-оо-от такого поймал.
2016/05/25 22:12:30(UT) СM1=192.4 CM2=293.2 CM3=203.5
Celestron С11, ASI224MC, Baader IR Cut, 3x барлоу, корректор дисперсии Pierro Astro
13 x 4000 кадров, 60 к/сек
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Сатурн
« Ответ #8576 : 28 Мая 2016 [21:41:40] »
    Восхитительно ! Но почему почти нет намека на внутреннее кольцо ?
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Сатурн
« Ответ #8577 : 28 Мая 2016 [21:42:51] »
Не совсем понял, какое вы имеете в виду
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
Re: Сатурн
« Ответ #8578 : 28 Мая 2016 [21:43:10] »
Креповое? Проглядывает.
Оффлайн serega2007
Re: Сатурн
« Ответ #8579 : 28 Мая 2016 [21:51:28] »
   Да . Намек есть . Но на таком качестве фото , оно должно быть очень .
                                            Серега .
