A A A A Автор Тема: Сатурн  (Прочитано 1025904 раз)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Сатурн
« Ответ #8620 : 21 Июн 2016 [00:21:56] »
Первый (а с такой погодой и атмосферой скорее-всего и последний) Сатурн в этом сезоне. Чуть более высокое положение над горизонтом чем у вас не спасает. Только в ИК и видно что-то.
8" ШК, ASI120MM, 2.5x барлоу. Баадер 685нм.
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
Re: Сатурн
« Ответ #8621 : 21 Июн 2016 [00:37:58] »
Классно получилось!
Оффлайн kama
  • Благодарностей: 82
    • Сообщения от kama
Re: Сатурн
« Ответ #8622 : 21 Июн 2016 [14:44:15] »
Сатурн от далёкого 17.03.2012 года.
Для одиночного кадра нехило. + Не пускает ставить плюс.
SW 254/1200 на самодел Добе,Турист 3 20х50, SVbony 8х32 ED, монокуляр 8х30.
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3407
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Re: Сатурн
« Ответ #8623 : 21 Июн 2016 [17:11:42] »
  Спасибо :)
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
Re: Сатурн
« Ответ #8624 : 21 Июн 2016 [21:01:20] »
Выложу "для поддержания разговора" средненький результат от 13 числа.
2016/06/13 20:59:00(UT)
Celestron С11, ASI290MM, Baader RGB, 3x барлоу, корректор дисперсии Pierro Astro
Цвет: 1x6000 кадров на канал
L: без фильтров, 5x6000
Оффлайн Uselink
Re: Сатурн
« Ответ #8625 : 21 Июн 2016 [21:49:54] »
Это отличный результат для Сатурна с его нынешней высотой над горизонтом!
Оффлайн Ledneff
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от Ledneff
Re: Сатурн
« Ответ #8626 : 21 Июн 2016 [22:45:51] »
как так получается, что L без фильтров и так резко? В чем секрет? т.е это даже не IR?
Sky-Watcher BKP1200/250, EQ6 SynScan Pro, Сoma corrector Sky-Watcher F/5, Canon EOS 500D, ASI120mm.
Думы о контрасте фотографии: http://photo-element.ru/photoshop/contrast/contrast.html
"...не многие догадываются, что они уже среди нас...потому, что мир может спасти кто угодно, но только не они..."
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
Re: Сатурн
« Ответ #8627 : 21 Июн 2016 [23:11:02] »
хороший Сатурн :)
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Сатурн
« Ответ #8628 : 21 Июн 2016 [23:15:12] »
А в чем проблема, если есть корректор дисперсии? И вообще, почему вы думаете, что четко должно быть именно в IR? Не принимайте за безусловную истину бытующее мнение, основанное (по крайней мере, частично) на закостенелой вере мифам. Съемка без фильтров или, может быть, с желтым или оранжевым широкополосником - крайне эффективная техника для монохрома, которая известна многие годы. Если мне память не изменяет, то, в частности, лучшие снимки Сатурна 5-10 лет назад Д. Пич делал, снимая L канал как раз без фильтров или с IR/UV-фильтром.
Хотя этот снимок, безусловно, не способен показать полезность интегрального канала. Для этого нужны совсем другие условия. И у нас, конечно, редко можно пойти на такую авантюру.
Оффлайн Ledneff
Re: Сатурн
« Ответ #8629 : 21 Июн 2016 [23:31:54] »
Ну я чисто из практики не получал лучше изображения в других диапазонах кроме IR. К примеру используя узкополосный зеленый фильтр solar continuum все равно равно изображение хуже чем в IR. А при съемке в L диапазоне соседних крыш домов (в этом случае корректор дисперсии ни к чему) все достаточно размыто по сравнению с IR. Вот я и не пойму как у вас так получается.
Оффлайн EvgeniyM
    • Сообщения от EvgeniyM
Re: Сатурн
« Ответ #8630 : 24 Июн 2016 [15:19:27] »
Александр не припомните какой был гейн, выдержка и сколько кадров в секунду при съемке?
Оффлайн EvgeniyM
Re: Сатурн
« Ответ #8631 : 24 Июн 2016 [15:22:37] »
Тут дело не в фильтрах и не в диапазоне, а в балконе :). У меня вот , как ни глянь - мыло одно, так хоть глаз выколи.:(
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Сатурн
« Ответ #8632 : 24 Июн 2016 [16:01:39] »
10 мс, 100 к/сек. усиление где-то в районе 430 (масштаб при съемке велик из-за мелкого пикселя и необходимости использовать барлоу перед корректором дисперсии)
Оффлайн EvgeniyM
Re: Сатурн
« Ответ #8633 : 24 Июн 2016 [19:24:55] »
Спасибо. У меня тоже С11, но камера QHY5LIIC, тоже 3х барлоу, но получается при усилении 100 % выдержка 100-120 мсек, чтобы заполнение гистограммы было приемлемое, ну и соотв. 10 fps. Получается камера Ваша намного превосходит старенькую QHY5. Нужно поменять.
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2487
Re: Сатурн
« Ответ #8634 : 24 Июн 2016 [20:10:12] »
Я при съемке сатурна в рефрактор 75мм и фокусом 2000мм ставлю такие параметры: выдержка 40 мс, усиление 40%, получается 35 кадров в секунду. Камера qhy5l-II COLOR. Гистограмму вытягивает аутостакерт.
Ваши параметры избыточны.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн EvgeniyM
Re: Сатурн
« Ответ #8635 : 24 Июн 2016 [20:37:22] »
С Вашими параметрами у меня будет черный экран. И при 40 мс - это 25 к/сек. Но т.к. площади апертур относятся, как 11/1, а фокусы 4,2/1, то примерно так и получается, если я не ошибаюсь. Все таки надо камеру обновить. Ну и гистограмму все же лучше тянуть при съемке, шума меньше. Интересно, а на Вашем ТАЛ200 какие параметры съемки?
« Последнее редактирование: 24 Июн 2016 [21:11:14] от EvgeniyM »
Re: Сатурн
« Ответ #8636 : 25 Июн 2016 [14:01:07] »
Черный экран - ничего страшного. Как раз у меня при выдержке 40 мс именно 35 fps. Сам ломаю голову, как такое возможно.  :)
На ТАЛ-200К Сатурн еще не снимал, но судя по Юпитеру параметры будут почти такие же.
Оффлайн Auron36
  • Благодарностей: 12
  • RUS
    • Сообщения от Auron36
Re: Сатурн
« Ответ #8637 : 26 Июн 2016 [11:22:16] »
Сатурн, съемка с рук, 25/06/2016 - 26/06/2016
Meade NG60-BP + Canon PS SX130 IS
MOV to AVI, VirtualDub, PS CS5, Registax 5
I и II : 620 frame stack, 25/06/2016 23:58
III: 437 frame stack, 26/06/2016 0:01
Телескоп-Рефрактор Meade NG60-BP
Аксессуары:Окуляры MH9mm и MH25mm,ЛБ 2х с Т-адаптером 1,25.
Бинокль: 10x50
Оффлайн Auron36
  • RUS
Re: Сатурн
« Ответ #8638 : 26 Июн 2016 [11:23:37] »
Сатурн, 26/06/2016 0:01
Бинокль: 10x50
Оффлайн Ledneff
Re: Сатурн
« Ответ #8639 : 26 Июн 2016 [12:55:29] »
Auron36 соблюдайте правила:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,18765.0.html
3) Снимки должны быть рационально кадрированы. Не следует публиковать маленькое изображение объекта в середине огромного, на всю страницу, "черного квадрата" не содержащего никакой информации фона. Подобные снимки могут быть удалены модераторами.
И лучше вам начать с этого раздела:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,111861.0.html
« Последнее редактирование: 26 Июн 2016 [13:01:23] от Ledneff »
